Teraz jest 7 lut 2025, o 20:11
PostNapisane: 22 sty 2020, o 13:36
Dołączył(a): 01 sty 2013
Hej Jako że w standardowej bibliotece MK_Encoder są wykorzystane m in przerwania INT1 i INT0 a w Atmedze 128 do portów tych przerwań są przypisane SCL i SDA TWI, zmieniłem w procedurze inicjalizacji enkodera na INT2 i INT3 w ten sposób:
Oczywiście zmieniłem też wektor przerwania na ISR (INT2_vect) i ISR (INT3_vect).
Nie widzę już w bibliotece żadnych miejsc gdzie mógłbym wprowadzić związane z tą przeróbką zmiany.
Enkoder zupełnie nie działa.
Czy ktoś spotkał się już z podobnym problemem?
PostNapisane: 22 sty 2020, o 13:37
To bierzemy w łapki DEBUGER na jednej diodzie LED
i sprawdzamy przynajmniej podstawy - czy chociażby działają ci przerwania itp ... na prawdę no to są MEGA PODSTAWOWE działania, żeby próbować sobie samemu na początku pomóc - a gdy i to zawiedzie to przynajmniej wtedy na forum udaje się zadać o wiele bardziej precyzyjne pytanie
PostNapisane: 22 sty 2020, o 14:23
Zauważyłem, że za każdym razem przy pokręceniu encoderem przerwanie jest wykonywane. Wiem więc, że przerwania działają.
Tym samym funkcja encoder_proc(); jest wywoływana za każdym "cyknięciem" enkodera.
Kiedy natomiast na wyświetlaczu LCD wyświetlę zmienną enco_cnt zmienia się ona tylko przy pierwszym wywołaniu funkcji czyli zmienia ona wartość z zera na 1 lub -1 w zależności od kierunku pokręcenia a następne przeskoki enkodera nie są zliczane. Tak samo zachowuje się zmienna enko_dir.
Program składa się tylko z oryginalnej biblioteki Enkodera z w/w przeróbkami i wyświetlacza LCD.
Obsługa typu Pooling działa, jednak chcę korzystać z przerwań.
Funkcja encoder_proc nie została zmieniana, wydaje mi się prosta i nie ma w niej nic co mogłoby zakłócać zliczanie więc dalej nie mam pomysłu na diagnozę.
PostNapisane: 22 sty 2020, o 14:34
A to:
wg ciebie to konfiguracja na zbocze opadające i narastające w m128 ?
PostNapisane: 22 sty 2020, o 14:51
Ech. nie wiem już gdzie to wyczytałem, ale do końca dałbym się pokroić że tak miało być.
Oczywiście o to chodziło - wszystko śmiga.
Dziękuję i przepraszam za zamieszanie.
