Teraz jest 18 cze 2026, o 13:41
PostNapisane: 20 sty 2020, o 17:54
Dołączył(a): 12 kwi 2017
Witam ,czy można w MkCLIPSE zmienić rodzaj czcionki ?
PostNapisane: 20 sty 2020, o 23:20
rodzaj nie, wielkość tak
PostNapisane: 20 sty 2020, o 23:50
To co zrobić żeby 1 i l bardziej różniły się od siebie?
PostNapisane: 21 sty 2020, o 06:00
może kiedyś dorobię zmianę fontów - na dzisiaj niestety nie mam aż na tyle czasu a font "Courier New" jest najbardziej popularny wśród programistów
PostNapisane: 21 sty 2020, o 09:31
OK ! Dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 21 sty 2020, o 11:59
Dołączył(a): 15 lis 2015
W ostateczności możesz przerobić sobie krój znaków ("czcionkę") aby te dwa znaki bardziej się od siebie odróżniały - np. do jedynki dorysuj w podstawie poziomą kreskę.
Przy pomocy bezpłatnych programów do edycji plików czcionek TTF jest to proste.
Oczywiście zachowaj kopię oryginalnego pliku - jeśli Twoja "ulepszona" jedynka nie będzie Ci pasowała w innych programach lub wydrukach - łatwo będziesz mógł przywrócić pierwotny wygląd czcionki.
PostNapisane: 21 sty 2020, o 16:14
Sprawdzałem z ciekawości jak to jest w andruino , tam też można tylko zmieniać wielkość czcionki , jak przerabiałeś czcionki to napisz coś więcej jak to należy zrobić ?
PostNapisane: 21 sty 2020, o 21:09
Edytor frontów i edytujesz czcionkę której używa MkClipse
PostNapisane: 21 sty 2020, o 22:18
Odszukałem fonty , są cztery pliki *.ttf courier new , wszystkie trzeba edytować ?
PostNapisane: 21 sty 2020, o 22:22
Odpal każdy z nich i zobaczysz czym sie różnią :)
PostNapisane: 21 sty 2020, o 23:18
Te fonty używane są też przez np: worda i inne programy , tam też będą widoczne te zmiany, to niech tak już zostanie jak jest. Dziękuje za zainteresowanie.
PostNapisane: 22 sty 2020, o 07:45
a w innych programach nie przeszkadza Ci, że el i 1 wyglądają tak samo?
PostNapisane: 22 sty 2020, o 08:29
W innych programach lepiej będzie jak jest zgodnie ze standardem i normą , szczególnie w pismach urzędowych.
PostNapisane: 22 sty 2020, o 09:35
Pierwsze słyszę, żeby miało to jakikolwiek wpływ/znaczenie. Po drugie do pism b rzadko używa się czcionek typu monospaced - chyba że ktoś chce emulować maszynę do pisania :) standardem jest Arial, Times New Roman czy Calibri. A jak chcesz mieć czcionkę do listingów to używaj Inconsolaty. P. S. Może Mirek kiedyś dorobi zmianę czcionki w MkClipse ale dla mnie osobiście nie ma to żadnego znaczenia.
PostNapisane: 22 sty 2020, o 10:25
Jak jest możliwość wyboru to używam consolas . Tak Inconsolaty też OK.
PostNapisane: 24 sty 2020, o 11:58
Zamiast dorabiać menu z wyborem czcionki , może prościej byłoby zrobić inną kompilację która korzysta z np: Inconsolaty lub Consolas , bo i tak nikt nie będzie wybierał innych fontów do pisania kodu .
PostNapisane: 6 maja 2020, o 19:47
Dołączył(a): 16 paź 2013
Podłącze się pod ten wątek
Jak otwieram w MkCLIPSE program stworzony w Eclipsie opisy z polskimi znakami wypełniają się krzaczkami:
// --------ObsÄŹĹĽËťuga wyÄŹĹĽËťwietlacza
Jak z tym walczyć? :)
Heniu
PostNapisane: 6 maja 2020, o 21:01
Nie używać w Eclipse kodowania UTF8 jeśli działasz na windows tylko cp1250
PostNapisane: 7 maja 2020, o 19:19
Mam chyba dobrze ustawione?
Heniu
PostNapisane: 7 maja 2020, o 19:47
tak jeśli tak będziesz miał teksty pisane w eclipse to i w MkClipse będzie dobrze widać - no chyba że w MkClipse ustawiłeś sobie UTF8 bo też można w "settings"
PostNapisane: 7 maja 2020, o 21:11
w MKClipsie miałem zaznaczone UTF8
Heniu
PostNapisane: 7 maja 2020, o 22:51
no to już wiesz co sobie namieszałeś
