Teraz jest 27 wrz 2026, o 10:32
PostNapisane: 20 sty 2020, o 06:01
Dołączył(a): 25 cze 2015
Witam Wszystkich.
Eclipse nie trybi z prockami ATtiny102 i 104. Muszę wymienić Toolchaina na nowszy.
Próbowałem pobrać ze strony Microchipa
Niestety po rozpakowaniu lipa. Tego nie ma jak zainstalować. Po rozpakowaniu pojawiają się foldery z częściową zawartością toolchaina.
Próbowałem w Eclipse podmienić stary plik AVR Toolchain z tym czymś nowym co się wypakowało, ale to nie działa.
Próbowałem skopiować z MKClipse toolchain i avrdude bo w MKClipse po aktualizacji wszystko mi trybi.
To też nie zdaje egzaminu. Pojawia się światełko w tunelu w takiej postaci
ale to nie bangla.
Możecie wskazać jakieś miejsce z którego bez kłopotu można pobrać nowy toolchain. Ja coś nie mam zdolności poszukiwawczych w necie.
PostNapisane: 20 sty 2020, o 07:25
Wystarczy pobrać darmowego MkClipse (bo w nim można już kompilować softy do tych procków) i będziesz miał właściwego toolchaina, którego można sobie podłączyć do Eclipse później, wystarczy skopiować folder toolchaina z folderu gdzie trzyma go MkClipse do folderu gdzie miałeś zainstalowany właściwy toolchain. To wszystko i ładnie działa.
PostNapisane: 20 sty 2020, o 07:37
Ale ja właśnie tak zrobiłem z MKClipse skopiowałem sobie folder z Toolchainem ( wersja 3.6.2.1759) i AvrDude.
Następnie skopiowanego Toolchaina wsadziłem w miejsce gdzie Eclipse trzyma Toolchaina. A ścieżkę do AvrDude podałem do tej skopiowanej z MKClipse.
I uzyskałem tylko to...
PostNapisane: 20 sty 2020, o 08:06
AVRDUDE zainstaluj sobie w oddzielnym folderze z MkAvrCalculator to pierwsze.
Drugie - jak kopiujesz toolchaina to najpierw usuń starego ze środka tego folderu a później wkopiuj ten z MkClipsa
Musi to działać bo działa nie tylko u mnie ale u setek ludzi
PostNapisane: 20 sty 2020, o 09:47
Dokładnie tak robię jak to opisałeś. I mam dwa ptaszki są na zielono reszta na czerwono.
Jak wejdę w zakładkę wyboru mk nie ma na liście 102 i 104.
A co to jest za folder. Bo w nim są pliki XML z typami mikrontrolerów i w śród nich nie ma ATtiny102 i 104.
Może to ma jakieś znaczenie.
PostNapisane: 20 sty 2020, o 10:22
ok właśnie sprawdziłem i Qurczę jednak akurat te dwa ATtiny102/104 nie pojawiają się w Eclipse jako dostępne do programowania ...
Dodają się te które wcześniej dodawałem ręcznie czyli np ATmega168/328PB ... ale nie wiem dlaczego te tiniacze mi zniknęły
No nic - teraz na szybko tego nie zrobię - za to na pewno da się kompilować źródła w samym MkClipse dla tych ATtiny102/104
PostNapisane: 20 sty 2020, o 11:28
Tak tak. W MKClipse śmigają. Tzn. 104 mi śmiga bo 102 jeszcze nie mam. Kompiluje się i wgrywa do mk.
PostNapisane: 20 sty 2020, o 12:29
Dołączył(a): 06 gru 2013
Tak jako ciekawostka przyrodnicza. ATtiny 102 i 104 jest zaimplementowany w MPLABX-IDE Microchipa.
http://strefapic.blogspot.com
PostNapisane: 20 sty 2020, o 12:39
Muszę kiedyś sprawdzić ale zanim to podpowiesz mi czy coś się zmieniło jeśli chodzi o koszty ? Czy kompilator dla AVR albo sam MPLABX-IDE jest odpłatny czy darmowy tak jak Atmel Studio ?
PostNapisane: 21 sty 2020, o 10:05
No niestety problemów ciąg dalszy.
MKClipse też jednak nie obsługuje ATtiny104 i 40.
Jak programik mrugał ledą to wszystko grało, ale jak chciałem uruchomić USART to się okazuje że nazwy rejestrów
które występują np. w ATtin104 są nie znane i wywala błąd. Bibliotekę avr/io mam zainkludowaną.
W Eclipse sprawdziłem, że biblia dla 104 powinna mieć taką nazwę <avr/iotn104.h>.
Problem tylko w tym że 1. nie wiem czy to dobra nazwa biblii skoro i tak mi nie działa obsługa ATtiny104 w Eclipse. 2. Nazwy rejestrów w tej biblii są jakieś niepełne. Np. UCSRA, a powinno być UCSR0A według pdf-a.
W ATtiny10 nie ma usarta więc np. taki rejestr UCSR0C nigdy nie będzie użyty.
Czyli ani Eclipsem ani MKClipsem .
Sprawdzę jeszcze na Eclipse z prockiem ATtiny40 czy rozpozna rejestry np. sterujące usartem.
No klęska szpiega. :o
PostNapisane: 21 sty 2020, o 10:54
jaca napisał(a):
No klęska szpiega
No rzeczywiście ... aż szok że kolega nie może sobie tego skompilować w MkClipse - bo u mnie jakoś śmiga aż miło. Proszę oto efekt kompilacji włącznie z procedurą do inicjalizacji UART'a - a więc działają rejestry ... i nie trzeba inklucować NIC poza <avr/io.h>
a przykładowa inicjalizacja wprost z noty PDF procków tiny102/104
PostNapisane: 21 sty 2020, o 12:45
Dołączył(a): 01 lis 2013
Obsługuje jak najbardziej. Tylko jest pewne ALE....
Toolchain, który dostarczany jest z MkClipse ma wszystko co potrzebne i na nim się kompiluje ok, jak pokazał Mirek.
Natomiast, Ty chesz użyć toolchain od Microchipa - taki wniosek nasunął mi się z treści Twoich postów. I tu jest problem, bo Microchip dał ciała na całej linii.
Toolchain, który jest udostępniony na stronie Microchipa, z jakiegoś powodu jest wybrakowany - brakuje plików *.h, spec-device oraz plików *.a i *.o związanych z obsługą AtTiny102 i AtTiny104.
Ale chwilka myślenia i.... Tollchain pobrany ze strony Microchipa również poprawnie kompiluje kod dla AtTiny102 i AtTiny104.
Wystarczy tylko uzupełnić brakujące pliki i efekt jest taki, jak na obrazku poniżej.
Toolchain udostępniany z poziomu MkClipse, u mnie pod Linuksem ma problem z linkowaniem - jeszcze nie znalazłem przyczyny tego prolemu. W związku z tym używam z MkClipsem Toolchain od Microchipa. A jak widać na obrazku, po uzupełnieniu brakujących plików od AtTiny102 i AtTiny104, również i on poprawnie kompiluje kod pod te mikrokontrolery.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 21 sty 2020, o 12:49
gizmo5418 napisał(a):
W związku z tym żywam z MkClipsem Toolchain od Microchipa. A jak widać na obrazku, po uzupełnieniu brakujących plików od AtTiny102 i AtTiny104, również i on poprawnie kompiluje.
To może opis jakie pliki uzupełniasz - skąd je bierzesz, kopiujesz itp .... Bo przyznam, że ja już dawno to robiłem i nie pamiętam
PostNapisane: 21 sty 2020, o 13:14
Pliki brałem z Toolchaina, które pobierane jest z poziomu MkClipse lub MkAvrCalculator.
Jako, że owy toolchain jest w tej samej wersji i rewizji, co ten ze strony Microchipa, to pozwioiłem sobie na taki zabieg.
Ale poprawnie powinno się wykonać KOMPILACJĘ toolchaina z wymaganymi opcjami obsługi mikrokontrolerów.
Kopiowanie brakujących plików, to tylko proteza....
Brakujące pliki to:
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 21 sty 2020, o 14:23
Należy jeszcze wspomnieć, że trzeba poprawić lub utworzyć pliki ze skryptami dla linkera, bo obecne źle ustalają wielkość pamięci flash i ram dla Attiny102 i Attiny104.
Widać to w okienku e-gadgeta, który pokazuje zajętość 0%, a powinien u Mirka - 7% zajętości flash, u mnie 10%.
Dzieje się tak, bo skrypty linkera ustalają pamięć Flash na 4KB, zaś RAM na 256B, co jest wartościami błędnymi.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 22 sty 2020, o 07:31
mirekk36 napisał(a):
jaca napisał(a):
No klęska szpiega
To nie jest inicjalizacja wprost z noty.
Słowem nie zostaje wspomniane, że jednak trzeba pozmieniać nazwy rejestrów żeby program się skompilował w MKClipse.
Przecież procedura inicjalizacji usart dla ATtiny 102/104 wprost z noty wygląda tak..
Nie. To nie tak. Zaczęło się od tego, że nie mogłem kompilować programów pod ATtiny 104 w Eclipse. Próbując znaleźć rozwiązanie kombinowałem i dzieliłem się wnioskami i spostrzeżeniami na forum. Toolchain z microchipa nic nie wniósł do sprawy, więc skopiowałem toolchain i AVRDude z MKClipse co potem poradził mi Pan Mirek. To zmieniło sytuację tylko na tyle, że w okienku AVR Supported MCU pokazały mi się ATtiny 102 i 104 z zielonymi ptaszkami w kolumnach avr/io oraz avrdude. Wcześniej tego nie było.
Potem zajrzałem do zakładki AVR Device Explorer i tam zobaczyłem, że nazwy rejestrów dla ATtiny 104 nieznacznie różnią się od tych z noty katalogowej. To mi nasunęło pomysł żeby wrócić do MKClipse i tam spróbować zastosować te zmodyfikowane lekko nazwy rejestrów i bitów rejestrów. Bo MKClipse wcześniej kiedy wpisywałem wprost z noty katalogowej nazwy rejestrów wywalał mi błędy.
Skąd ten Toolchain będzie to mi obojętne. Może być nawet od Coca Coli, byle by Eclipse zaczął kompilować 104.
Póki co problem na szczęście częściowo rozwiązany bo MKClipse kompiluje programy na ATtiny104 bynajmniej usart.
Innych układów nie sprawdzałem ale myślę że będzie ok.
