Teraz jest 7 lut 2025, o 22:19
PostNapisane: 17 sty 2020, o 20:12
Dołączył(a): 05 gru 2017
Mam problem z zapisem i odczytem ustawień fabrycznych w swoim sterowniku
mam zrobione ustawienia fabryczne w ten sposób
Plik ster_wy.c
Następnie definicje ustawień fabrycznych
Plik ster_wy.h
Następnie plik menu w którym są zapisywane ustawienia sterujące wyjściami sterownika
Plik ster_wy.c
część sterująca portami
Funkcje zapisujące do pamięci ( CZY DOBRZE SĄ WPISANE TABLICE ? )
Plik main.c
Co robię żle że nie mogę uzyskać ustawień fabrycznych
a i bieżące ustawienia nie mogę zapisać tak aby były ustawione nawet po ponownym włączeniu
sterownika
Chciałbym aktualizować ustawienia tak aby nie były gubione po wyłączeniu , ale nie wiem jak to zrobić
przeglądałem poradniki Mirka i próbowałem zaadoptować jakieś rozwiązania ale nic z tego mi nie wychodzi
i potrzebowałbym pomocy
sterownik fajnie działa ale tylko z pamięciom RAM po wyłączeniu wszystkie ustawienia znikają ( to jasne jeśli chodzi o RAM )
PostNapisane: 18 sty 2020, o 12:45
Mam trochę namotane
więc zacznę inaczej układać pytania
pytanie -1
czy w funkcjach mam dobrze wstawione tablice ?
pytanie -2
jak zapisać ustawienia aby były cały czas widoczne na wyświetlaczu podczas zmiany ustawień
czyli przechodząc do menu aby ustawić ustawienia dla wyj nr 1 i chcę po jakimś czasie
te ustawienia zmienić to nie mają być wyzerowane ale pamiętać ostatnią nastawę
W ten sposób że nie wpisuję od nowa całej godziny , minuty i sekundy skoro chcę
zmienić tylko minuty
Kod menu i sposób wyświetlania
Funkcja do wyświetlania
Pytanie -3
Jak zrobić aby można było wstawić ustawienia fabryczne ?
w wyniku których ma się zmienić stan wyjść ale i stan na wyświetlaczu w menu
Ps.Dlatego mam wstawione tyle tego kodu aby pokazać najbardziej szczegółowo co i jak mam zrobione
PostNapisane: 18 sty 2020, o 14:05
Dołączył(a): 02 gru 2015
https://www.youtube.com/watch?v=ix0EBtdiviY&t=2426s
obejrzyj ten poradnik i drugą część też Mirek pokazuje gotowe rozwiązanie.
