Teraz jest 6 mar 2025, o 15:22
PostNapisane: 16 sty 2020, o 17:37
Dołączył(a): 11 lis 2019
Cześć,
mam zapytanie dotyczące przerwania IRQ w module radiowym nRF24L01+. Moduł pracuje jako nadajnik, wykorzystuję w nim funkcję potwierdzenia odbioru, pomyślne odebranie danych przez odbiornik powinno skutkować wystawieniem w nadajniku stanu niskiego na IRQ. Niestety nie zawsze tak się dzieje tzn. zwykle chwilę po nadaniu pakietu IRQ przechodzi w stan niski na ok. 19 ms i powraca do stanu wysokiego, lecz zdarza się, że IRQ pozostaje w stanie niskim, aż do przeprowadzenia ponownej transmisji, co widać na poniższym zrzucie z analizatora stanów logicznych (kanał 0 - pin IRQ). Pakiety są jednak zawsze odbierane poprawnie.
Zauważyłem, że problem występuje rzadziej, gdy pakiety nadawane są w większych odstępach czasu tzn. > 1s. Co może być przyczyną braku powrotu IRQ do stanu wysokiego? Po każdej transmisji następuje reset(), który ustawia rejestr STATUS na wartość 0x70.
Funkcję odpowiedzialną za przeprowadzenie transmisji oraz reset umieszczam poniżej.
Po stronie odbiornika, wykorzystuje IRQ jako przerwanie dla mikrokontrolera, iż są odebrane nowe dane, które musi przesłać po USART do PC (procedura obsługi przerwania to właśnie transmisja po USART odebranego własnie pakietu danych). Tam działa to bez problemu.
Dziękuje za zainteresowanie moim problemem, liczę na pomoc i pozdrawiam!
PostNapisane: 16 sty 2020, o 17:46
Dołączył(a): 05 sty 2015
Popraw zasilanie, filtracja i zapewnij odpowiedni prąd dołuż kondensator 22uf blisko pinów,
PostNapisane: 16 sty 2020, o 17:59
Do obydwu modułów mam dolutowane kondensatory prosto do płytek.
PostNapisane: 16 sty 2020, o 18:02
A jakie moduły, zwykle bez wzmocnienia? Na ten przykład w bloku mi działały na stole obok siebie ale 8metrow dystansu i już czasem tylko. Zbyt duża gęstość w sieci wifi.
Jak masz Mirkowa biblioteke to musi działać.
PostNapisane: 16 sty 2020, o 18:06
Moduły są ze wzmocnieniem, ustawione na pełną moc. Kod pisałem na podstawie http://gizmosnack.blogspot.com/2013/04/ ... d-avr.html (z pewnych względów nie mogę korzystać z żadnych dedykowanych do modułu bibliotek).
Ostatnio edytowano 16 sty 2020, o 18:33 przez pimpekswiatelko, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 16 sty 2020, o 18:10
To spróbuj zredukować moc do 1/3-1/4,przy 1/4 mocy 3 betonowe sciany
Zbyt mocny sygnał się dlawi na biurku, to samo z rfm69hw
PostNapisane: 16 sty 2020, o 18:21
Po oddaleniu modułów i zmniejszeniu mocy, IRQ nadal się "gubi", szczególnie gdy wysyłam pakiety często.
Dodaje jeszcze zrzut z sygnałem na 2 kanale informującym o fakcie nadania pakietu.
Choć zdarza się, że IRQ reaguje poprawnie na każdą pomyślną transmisje:
