Teraz jest 7 lut 2025, o 21:58
PostNapisane: 13 sty 2020, o 14:19
Dołączył(a): 23 sty 2014
patrzę sobie w kod biblioteki jak w temacie i zastanawia się nad jedną rzeczą. W pliku źródłowym mk_atcan.c w linii 214 następuje przypisanie zmiennej:
Zmienna status jest elementem jedno-bajtowej unii, czy w związku z tym, potrzeba jeszcze kasować zmienne w liniach 215 i 216?
Moim zdaniem linia 214 załatwia sprawę, jeżeli się mylę to proszę o naprowadzenie w czym rzecz, będę wdzięczny, pozdrawiam :)
PostNapisane: 13 sty 2020, o 14:29
czyli odpowiada TYLKO za pierwszych 8 bitów, a później masz jeszcze kolejne całe bajty rx_count i tx_count, no i to one są kasowane oddzielnie. Nie zawsze bowiem musi być potrzeba kasowania liczników CANTEC i CANREC
PostNapisane: 13 sty 2020, o 14:41
Dzięki za wyjaśnienie :) pierwszy raz widzę taki zapis, zupełna nowość ale szczerze mówiąc nie bardzo to czuję
PostNapisane: 13 sty 2020, o 14:46
No spójrz - masz w unii:
1. strukturę, która ile bajtów zajmuje ? chyba widzisz, że równo 3 bajty.
a. osiem bitów na pola bitowe (jeden bajt)
b. jeden bajt na rx_count
c. jeden bajt na tx_count
tak czy nie ? ;) łącznie TRZY bajty
ale w tej samej unii masz zmienną status - zmienna 8-bitowa.
Czyli ta zmienna status zgodnie z zasadą działania UNII pokrywa tylko pierwsze 8 pól bitowych - dzięki czemu jednym ruchem można szybko wyzerować wszystkie pola bitowe
zamiast pisać osiem oddzielnych linijek do kasowania każdego pola bitowego oddzielnie.
Teraz jaśniej ?
PostNapisane: 13 sty 2020, o 14:51
Teraz jaśniej :)
Tego mi brakowało:
Czyli, żeby jednym ruchem skasować wszystkie pola bitowe i tx_count trzeba by użyć zmiennej status uint16_t zamiast uint8_t :)
PostNapisane: 13 sty 2020, o 14:54
to by ci starczyło tylko na skasowanie DWÓCH bajtów panie kochany ... no jak inaczej ? A przecież widzisz i pisałem że mamy TRZY bajty w strukturze
to musiałbyś zrobić zmienną status typu uint32_t ;) czterobajtową - wtedy by skasowała wszystkie trzy bajty z tej unii a jeden bajt leżałby odłogiem (ten najstarszy zmiennej status) ;) Tyle że w wypadku tej biblioteki - jak wspominałem nie jest dobrym pomysłem kasowanie tych dwóch pozostałych bajtów, dlatego to zostało tak zorganizowane jak jest. No ale mam nadzieję, że dzięki temu już wiesz w czym rzecz i przyda ci się to później w pisaniu swoich kodów ;)
PostNapisane: 14 sty 2020, o 07:28
dlatego napisałem
czyli dwa bajty a chcąc skasować jeszcze rx_count wtedy trzeba by użyć trzech bajtów :)
Na pewno się przyda, dzięki Mirku :)
PostNapisane: 14 sty 2020, o 12:16
Dołączył(a): 02 gru 2015
A czy już zaczęły się wysyłki bibliotek z can?
PostNapisane: 14 sty 2020, o 12:45
już wyszły do wszystkich z PP teoretycznie. Jeszcze nie wyszły do ludzi którzy zakupili to w sklepie ale na dniach też wyjdą
PostNapisane: 14 sty 2020, o 12:58
no to muszę się odezwać do Pani Anety w tej sprawie.
już nie aktualne, przejrzałem skrzynkę pocztową i była w spamie .przepraszam za kłopot.
Ostatnio edytowano 14 sty 2020, o 13:03 przez tonygryps, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 sty 2020, o 12:59
Napisz do mnie na biuro@atnel.pl i podaj maila z jakiego logowałeś się na PP
