Teraz jest 12 lut 2025, o 13:32
PostNapisane: 11 sty 2020, o 13:25
Dołączył(a): 03 lut 2016
Witam, chciałem użyć biblioteki do uarta z książki BB. Jakiś czas temu mi działała bez problemu teraz znów potrzebuję jej użyć i mam taki warning podczas kompilacji
nie wiem jak to naprawić. Ktoś pomoże?
PostNapisane: 11 sty 2020, o 14:02
Dołączył(a): 09 lut 2017
Ja obstawiam to: https://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
Powinieneś to tak zapisać:
Zresztą w BB masz to podobnie zapisane. Może poprzednio miałeś inne ustawienia częstotliwości procesora i baudrate, i błąd się nie ujawnił.
PostNapisane: 11 sty 2020, o 14:07
W czym to kompilujesz? W Eclipse? tak jak polecam w BB ? .... bo coś mi się wydaje że nie. Gdybyś robił to w Eclipse to nie miałbyś tego komunikatu i wszystko przeszłoby prawidłowo.
albo pokaż swój fragment kodu jeśli sam go pisałeś na podstawie BB, wtedy będzie można pomóc
PostNapisane: 11 sty 2020, o 14:19
Już wszystko ok, definicję napisałem tak jak podał Adam12 i zapomniałem że wcześniej ten procesor taktowałem o wiele niższą częstotliwością niż teraz. Fusebity zmieniłem ale nie zmieniłem częstotliwości w Target Hardware. Dziękuję za pomoc i przepraszam za nie myślenie.
