Teraz jest 20 lis 2026, o 21:08
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
PostNapisane: 6 sty 2020, o 12:49
Dołączył(a): 04 sty 2017
Witam serdecznie
wczoraj pol dnia glowilem sie nad pewnym tematem i nic nie wymyslilem, robie zdalny system pomiarowy w ktorym kilka modulów WiFi (jeden glowny ESP32 jest serverem, pozostale 8266 to klienci) beda zbierac dane z czujnikow, wysylac po UDP (moze w przyszlosci TCP) do serwera a stamtad powedruja na jakas strone/apke.
Mam zrobiona na esp komunikacje UDP zarowno po stronie accespointa jak i klienta, natomiast przesylana ramka danych jest w formacie ASCII, problem (moze trywialny) to wyslanie i odebranie danych w formacie int/float (bo tego typu dane beda pochodzily z czujnikow). Probowalem roznych funkcji jak i sposobow rzutowania, zawsze arduino ide (bo w tym programuje ESP) zwraca mi bledy o niedozwolonej konwersji itp...
Wrzuce kod na ktorym poprawnie sa wysylane dane jednak tak jak pisalem jako tekst w ASCII:
Strona klienta:
język cpp
Jak widac wyslanie tekstu nie jest problemem ale nie umiem wyslac danych np z typu int, gdyz wysyla sie calkmien zmieniona wartosc
Na stronie serwera wyglada to tak:
język cpp
Czy ktos moglby powiedziec albo moze wskazac przyklad jak poprzez UDP przeslac np float?
Bede wdzieczny za rady
PostNapisane: 6 sty 2020, o 18:59
Dołączył(a): 08 maja 2019
Wyślij sobie jakąś sformatowaną ramkę "stringiem" i ją przeparsuj odpowiednio. Możesz sobie takie coś przećwiczyć w jakiejś PCtowej aplikacji - tu się przydadzą funkcje typu strtok, atoi, itoa itp.
Ale za używanie ESPka pewnie to wszystko wyleci zaraz.
PostNapisane: 9 sty 2020, o 11:04
Dołączył(a): 18 lis 2019
Widziałem ten temat na kilku forach więc dużej straty nie będzie.
Arduino, czy tego się chce czy nie, zrobiło się (niestety) popularne. Fora aby zwiekszyć wpływy z reklam zakładaj działy Arduino. Nawet Elektrozgroza je promuje bo założenie tematu kosztuje 0 punktów.
