Teraz jest 25 sie 2026, o 14:13
PostNapisane: 8 sty 2020, o 13:49
Dołączył(a): 10 paź 2014
Cześć,
Chłopaki potrzebuję porady. Potrzebuję bibliotekę do wyświetlacza graficznego 128x64. Wyświetlacz jeszcze nie kupiony i tu jest prośba do was. Może macie jakieś sugestie jakiego typu wyświetlacza można byłoby użyć. Zależy mi, żeby podświetlenie było białe i nie było wymagane napięcie ujemne do kontrastu. No i najważniejsze jakaś biblioteka, którą mógłbym ogarnąć :) od tego zależy jaki byłby sterownik.
PostNapisane: 8 sty 2020, o 14:21
Dołączył(a): 11 mar 2019
Z popularniejszych to może być coś na KS0108 lub ST7567 lub T6963C. Popatrz sobie na http://artronic.eu/pl/c/Graficzne-LCD/7
Bardzo fajny polski sklep. Ewentualnie na ali poszukaj. Kod znajdziesz w necie i możesz sobie przeportowac.
PostNapisane: 8 sty 2020, o 14:35
Dołączył(a): 23 sty 2014
Polecam:
http://www.artronic.com.pl/o_produkcie.php?id=1143?
PostNapisane: 8 sty 2020, o 16:53
Dołączył(a): 01 lis 2013
Biblioteki nie trzeba daleko szukać. W sklepie Atnel jest dostepna, obsługująca kilka sterowników - MK Glcd
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 8 sty 2020, o 16:56
Znalazłem bibliotekę do sterownika KS0108.
http://en.radzio.dxp.pl/ks0108/
Używał ktoś ?? Działa ?? :)
PostNapisane: 9 sty 2020, o 09:13
Akurat KS0108 ma banalne sterowanie i jest sporo w necie na jego temat. Biblioteka Radzia działa aczkolwiek nie jest idealna. Na Twoim miejscu napisał bym swoją bo co fascynującego jest w korzystaniu z cudzej pracy jeśli chcemy się uczyć na WŁASNYCH błędach? ;)
Jeżeli mogę podpowiedzieć to użyj czegoś na ST7565 lub poszukaj czegoś kompatybilnego z KS0108 z interfejsem szeregowym (np RA8808). Możesz wtedy użyć np SPI co uwolni Cię od mozolnego i bezsensownego banglania pinami w trybie równoległym jak w przypadku KS0108. tam potrzebujesz bodajże 4/5 lini sterujących i 8 linii danych czyli pół pinów procka zajęte ;)
PostNapisane: 9 sty 2020, o 10:50
Dołączył(a): 18 lis 2019
Mateo napisał(a):
Cześć,
Wyświetlacz kolorowy czy monochromatyczny?
Jak kolor to sobie odpuść, będzie działał bardzo wolno chyba, że będziesz zmieniał niewiele elementów graficznych na ekranie.
Jeśli to wyświetlacz mono, to Arduino obsługuje chyba wszystkie możliwe. Przenieś bibliotekę z Arduino i po robocie. Arduino to samo zło ale w przypadku wyświetlaczy mono korzysta z bufora w RAM. W przypadku koloru brakuje RAM ale jest pewna skuteczna sztuczka i zamiast 16kB na bufor przy 128x64 (tyle ma to mega1284 ale gdzie zmieścić stos i zmienne?) wystarczy 8kB (gdy ograniczysz się do 256 barw) a nawet 4kB gdy wystarczy 16 barw. Niestety trzeba się pomęczyć. Czy warto? Taniej od AVR kupisz ARM z wymaganą ilością RAM w bonusie masz DMA i większą szybkość pracy.
AVR i kolorowy wyświetlacz nie idą w parze.
