Teraz jest 12 lut 2025, o 14:29
PostNapisane: 8 sty 2020, o 07:55
Dołączył(a): 29 paź 2017
Witajcie znowu nudzę :)
Staram się połączyć swój mały projekt z Biblioteką jak w temacie
Trochę się poszamotałem i w trakcie przeglądania źródła napotkałem na zapis którego nie rozumiem
Wykropkowałem kod i pozostawiłem tylko to czego nie rozumiem
Plik mk_multi_uart.c od linijki 1007
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 8 sty 2020, o 10:45
Dołączył(a): 22 kwi 2017
Jeśli używasz transmisji binarnej to tam ma być jedynka i skompiluje się funkcja uart_reg_callback_bin (), jeśli nie używasz to musi być 0 i się nie skompiluje (jak używasz eclipse to ta część będzie na szaro)
PostNapisane: 8 sty 2020, o 11:05
OK, OK
To o czym piszesz rozumiem.
Natomiast zwróć uwagę na linijkę nr 5
Tu w przypadku if USE_BIN == 1 wpisywana jest do uarttab[ uart_nr ]->bin wartość ud_ascii;
To jest to czego nie pojmuję
w linii nr 15 jest odwrotnie.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 8 sty 2020, o 11:40
Dlatego że w trybie pracy ASCII wykorzystywany jest ten sam bufor, który nazywa się bin
PostNapisane: 8 sty 2020, o 11:45
Chyba to jest jednak dla mnie za trudne
Może tak zadam pytanie
Co się znajdzie w zmiennej uarttab[ uart_nr ]->bin
USE_BIN będzie się równało 0?
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 8 sty 2020, o 14:41
to jest tylko bufor na dane, który czasem jest używany do odbioru danych binarnych a czasem do odbioru ASCII. Co to za różnica co w nim będzie siedziało ? To zależy od kodu jak obsługuje ten bufor. Nawet jeśli ustawisz komunikację ASCII ale dasz np tryb 9-bit to i tak musi się włączyć na siłę tryb binarny bo jak inaczej. W związku z tym że biblioteka obsługuje wiele rodzajów komunikacji muszą być odpowiednie reakcje na różne rzeczy.
Więc jeszcze raz - wyobraź sobie że to uarttab[ uart_nr ]->bin jest jakąś zmienną tablicową
char tab[x];
czyli buforem na dane - przy czym biblioteka nawet automatycznie zmieni ten char na uint16_t jeśli wybierzesz komunikację 9-bit
PostNapisane: 8 sty 2020, o 15:18
Widzisz Mirek gdyby to była zmienna tablicowa to to rozumiem
Ale w pliku mk_multi_uart.h deklaracja tej zmiennej wygląda tak:
(od linii 200)
Jestem na GG 31324
Ostatnio edytowano 8 sty 2020, o 15:22 przez JarekB, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 sty 2020, o 15:22
Dołączył(a): 23 sty 2014
Nie wiem jak wygląda ta biblioteka ale ten bin:
i ten bin:
to dwa różne biny
PostNapisane: 8 sty 2020, o 15:25
i ten bin:
to dwa różne biny
nie nie to jest właśnie akurat to samo
PostNapisane: 8 sty 2020, o 15:26
Hmmm
Poddaje się.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 8 sty 2020, o 15:27
Możesz pokazać ciało struktury TUARTINFO ?
i ten bin:
to dwa różne biny
Przepraszam, wprowadziłem Cię w błąd. Źle sobie popatrzyłem, nie było tematu :)
PostNapisane: 8 sty 2020, o 15:29
tak wyżej poprawiłem to jest to samo bin ;) i co więcej to nie jest bufor - przepraszam - pisałem wcześniej troszkę z pamięci. To jest flaga softłerowa
ale i tak sprowadza się to do tego co pisałem wyżej - że biblioteka dzięki niej sama potrafi się przełączyć na transmisję binarną i takim przypadkiem jest (jak mi się zdaje o ile pamiętam ;) właśnie transmisja 9 bit)
PostNapisane: 8 sty 2020, o 15:39
Ufff.
To teraz wróćmy pytania pierwotnego na samej górze wątku.
Jak to działa?
Bo skoro USE_BIN == 1
To nie powinniśmy używać uart_reg_callback
tylko callbacków służących do obsługi bin i bin 9 bit
uart_reg_callback_bin9
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 8 sty 2020, o 16:17
Dołączył(a): 31 mar 2015
Witam!
Linia 1010 dotyczy funkcji powyżej umieszczonej(jest w ciele funkcji).
Linia 1016 włącza do kompilacji pozostałą część kodu.
Jeśli używasz EKLIPSE to zobaczysz działanie tego przełącznika(jeżeli USE_BIN będzie FALSE to część kodu będzie szara - wyłączona z kompilacji).
PostNapisane: 8 sty 2020, o 19:32
JarekB --> korzystasz ty z zalet ECLIPSA czy nie ? Może w końcu warto ? ;)
to spójrz:
gdy BIN = 0
a tu dla BIN = 1
Więc dlaczego piszesz że nie powinniśmy używać funkcji do rejestracji callbacka?
toż widać z tego, że gdy mamy włączoną funkcjonalność obsługi binarnej BIN=1 to można też/jednocześnie korzystać i z callbacka dla ASCII ... w czym problem?
A gdy mamy BIN=0 to tryb binarny włączy się automatycznie dla komunikacji 9-bit - ale piszę tobie o tym od samego początku
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
