Teraz jest 27 sie 2026, o 07:33
PostNapisane: 6 sty 2020, o 22:02
Dołączył(a): 14 kwi 2018
próbuje dokonać konwersji mojej ramki danych dla przykładu są to tego typu dane przesłane jako ASCII:
50012544200255.
Jednak przy próbie konwersji dane początkowe zostają skonwertowane poprawnie, niestety pozostała część już nie.
Oto kod:
A oto efekt pracy w terminalu:
Jak widać wartość 5 oraz 1 zostają przekonwertowane poprawnie, następnie wartość 65555 również nie zostaje przekonwertowana, jednak gdy próbuje połączyć owe zmienne 8 bitowe w jedną 16-sto uzyskuje nie poprawny wynik. Co może być tego powodem?
Również udało mi się zauważyć, że końcowe dwa elementy 45 oraz 55 są poprawnie odczytane problem dotyczy tylko wartości ich poprzedzających.
PostNapisane: 7 sty 2020, o 00:08
Dołączył(a): 09 gru 2014
Wejdź sobie na dowolną stronę z kompilatorem C np https://rextester.com/l/c_online_compiler_gcc
Wklej sobie ten kod poniżej, przeanalizuj, a później porównaj ze swoim.
Oczywiście to tylko fragment, odpowiednik Twojego kodu. Kolejne zmienne trzeba potraktować podobnie.
Dodam jeszcze, że powołujesz:
volatile char Data_buffer[14]; //tablica 14 elementowa
a tutaj:
Data_Ready = USART_Read(Data_buffer, 16);
dajesz 16? Rozumiem, że to 16 znaków?
Przyjęło się, że zmienne pisze się małymi literami. Łatwiej się analizuje kod. ;)
Te volatile i rzutowanie na const char* jest niepotrzebne. ;)
Daj znać czy sobie poradziłeś.
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 7 sty 2020, o 00:36
Dziękuje bardzo za cenne rady, okazało się że pomogła zmiana typu z uint8_t na uint16_t tablic które posiadały co najmniej 4 elementy.
Oto efekt pracy w terminalu:
Jednak w tej sytuacji pojawia się inny problem w jaki sposób powinienem dokonać połączenia wartości 8 i 16 bitowej w taki sposób aby móc przekazać ja dalej do funkcji?
Oto kod:
W kodzie zaznaczyłem moje próby konwersji, jednak jak widać nie udolne ponieważ dostaje tylko pierwszy fragment tablicy zamiast pełnej wartości np 65500. Czy jest na to jakiś sprytny sposób?
PostNapisane: 7 sty 2020, o 01:05
No i super!
Można na przykład tak:
PostNapisane: 7 sty 2020, o 01:15
Bardzo przepraszam za zamieszanie to po prostu moje gapiostwo, zgodnie z dokumentacją funkcja atoi konwertuje ciąg strnigów do zmiennej typu int, a więc przekroczenie 32 767 powoduje że przekraczam jej zakres :)
Dlatego jednak moje pytanie brzmi nieco inaczej ponieważ już nie mogę sobie przypomnieć żadnego sposobu na zamianę liczby ze znakiem na jej odpowiednik bez...
Niestety rzutowanie na uint16_t nie pomaga :/
Oto kod po poprawkach:
Gdybym teraz tylko zamienił typ z int na uint16_t sprawa byłaby załatwiona :D
PostNapisane: 7 sty 2020, o 01:17
No to zamiast atoi daj atol :D
PostNapisane: 7 sty 2020, o 01:18
Niestety to nie pomaga już próbowałem tej opcji wciąż dostaje liczbę z minusem :/
PostNapisane: 7 sty 2020, o 01:42
No to popraw jeszcze funkcję USART_PutInt(), bo pewnie to ona temu winna. ;)
Napisz sobie bliźniaczą funkcję np USART_PutLONG(), w której zamiast itoa będzie ltoa.
PostNapisane: 7 sty 2020, o 08:21
Wspaniale działa ! Dziękuje bardzo za pomoc !
