Teraz jest 1 wrz 2026, o 11:20
PostNapisane: 5 sty 2020, o 19:09
Dołączył(a): 05 gru 2017
Mam taki problem stworzyłem strukturę i kompilator pokazuje warning
w którym jest mowa że nadmiar elementów w inicjalizatorze tablicy
a strukturę mam zrobione w ten sposób
A warning dotyczy tego
Gdzie robię błąd skoro struktur jest 7 i tablic w const TWYJ_PORT pgm_wyj[7] __attribute__((__progmem__)) = {
też jest siedem
Opis błędów opisanych przez kompilator
Następny war jest w tych funkcjach
opis błędów wyżej
Proszę o pomoc i podpowiedzi
PostNapisane: 5 sty 2020, o 20:05
Dołączył(a): 06 mar 2015
Według mnie struktur masz 8 a nie 7.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 5 sty 2020, o 20:06
Dołączył(a): 17 paź 2014
Próbujesz do 7-dmi elementowej tablicy wgrać 8 elementów.
Mr. Nobody
Dołączył(a): 09 gru 2014
Masz tam 8 struktur, a nie 7. ;)
7 z nich mają cyfry w nazwach, pierwsza czyli ta 8ma ;) nie ma cyfr w nazwach.
PostNapisane: 6 sty 2020, o 08:24
Zgadza się jest 8 tablic i 8 struktur bo liczymy od 0
ale dlaczego wyskakuje warn że nadmiar danych ?
Drugie pytanie związane jest z funkcjami
mam je zadeklarowane w pliku ster_wy.h
same funkcje wyglądają tak i są w pliku ster_wy.c
A kompilator krzyczy że niezadeklarowane funkcje eeprom_write_block oraz funkcja eeprom_read_block
Jak ją zadeklarować skoro ona jest w wewnątrz funkcji void copy_ram_to_eem(void) oraz void copy_eem_to_ram(void)
Robię według poradnika Mirka on nie miał takiego problemu z tą funkcją w środku mimo że ja mam zrobione tak jak w poradniku
PostNapisane: 6 sty 2020, o 08:59
Dołączył(a): 18 kwi 2013
To nie ma znaczenia gdzie funkcja eeprom_write_block() jest użyta, musisz po prostu zainkludować:
PostNapisane: 6 sty 2020, o 10:01
Dołączył(a): 14 sie 2016
To dlaczego deklarujesz tablice jako 7 elementów?
Przy dostępie liczy się od 0, ale przy deklaracji od 1.
PostNapisane: 6 sty 2020, o 12:47
dlatego bo liczymy od zera czyli jak wpiszę 7 to będę miał 8 tablic
0,1,2,3,4,5,6,7 = 8 tablic
Ale poprawcie minie jeśli czegoś nie kumam i robię błąd
tłumaczenie łopatologiczne mile widziane ;)
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Dzięki janusz17
w tum pliku faktycznie nie miałem zainkludowanego #include <avr/eeprom.h>
PostNapisane: 6 sty 2020, o 13:21
Jeśli deklarujesz tablicę 8 elementów, to musisz podać w nawiasie 8 np.:
Jeśli tablica jest od razu "napełniana" wartościami, to nawet nie musisz podawać rozmiaru. Kompilator sam obliczy rozmiar tablicy np.:
PostNapisane: 6 sty 2020, o 14:25
Dołączył(a): 13 paź 2015
Nie czytasz wszystkiego miki53.
W ostatnim zdaniu cytatu masz wytłumaczone.
PostNapisane: 6 sty 2020, o 15:39
Wszystkim dziękuję za pomoc i poświęcony czas problem rozwiązany
