Teraz jest 22 lut 2026, o 15:45
PostNapisane: 31 gru 2019, o 11:23
Dołączył(a): 29 paź 2017
Witajcie
Starając się ogarnąć kompilację warunkową napotkałem jedno zagadnienie z którym sobie nie poradziłem.
Tworząc w Mkclipsie projekt chciałem doprowadzić do kompilacji takiej która by wyeliminowała określone biblioteki.
To znaczy tak:
W projekcie dokopiowana jest na przykład biblioteka IR
Od razu projekt puchnie od obsługi przerwania które jest tam przygotowane.
Bez względu ma to czy cokolwiek robimy z tą biblioteką.
Oczywiście można w MkClipse zaznaczyć żeby dana biblioteka nie uczestniczyła w kompilacji
ale chciałbym to zrobić za pomocą przełącznika
Tak sobie pomyślałem że gdyby ta biblioteka była niżej głównego poziomu to może tak:
Sprawdzę i się pochwalę. Albo dostanę po łapach
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 31 gru 2019, o 11:27
ale wiesz - to że byś chciał to już insza inszość. Stwórcy C inaczej to wymyślili i niestety musisz się do tego po prostu dopasować programując w C.
Krótko mówiąc - należy wyłączyć pliki *.c z kompilacji i to nie ważne czy MkClipse czy Eclipse czy AS. Stąd też taka opcja pojawiła się w trakcie rozwoju MkClipse - bo i takie potrzeby się pojawiły.
A oczywiście tym co robisz za pomocą preprocesora to jak najbardziej też trzeba - żeby nie próbować przypadkiem dołączać plików nagłówkowych gdy pliki *.c są wyłączone. Więc i jedno i drugie musisz robić i nie ma że boli. A w sumie w MkClipse robi się to na prawdę wygodnie w miarę ;)
PostNapisane: 2 sty 2020, o 19:09
Dołączył(a): 09 maja 2015
Zrobiłem test z dwiema bibliotekami, z których każda ustawia inne opóźnienie i wszystko działa prawidłowo. Zamiast słowa kluczowego #ifdefine, trzeba użyć #ifdef.
Blok warunkowy wygląda tak:
Kompilacja przebiega prawidłowo, niezależnie od tego czy nagłówki bibliotek znajdują się w folderze projektu, czy w folderze zewnętrznym. Jeśli biblioteka jest w folderze zewnętrznym, powiązany z nią plik *.c musi być w tym samym folderze.
Można dodatkowo ułatwić sobie życie, używając jedno-plikowych bibliotek (składających się z samego nagłówka). Ma to swoje wady (np. nie można ukryć szczegółów implementacji), ale warto wiedzieć, że istnieje alternatywa.
PostNapisane: 2 sty 2020, o 20:59
To o czym tu piszesz dotyczy prawdziwych bibliotek czyli kompilowanych do postaci plików z rozszerzeniem *.a W tym wypadku ty piszesz właśnie o jednej z takich bibliotek tzw systemowych inkludowanych za pomocą nawiasów ostrych. I nie ma to za dużo wspólnego z inkludowaniem "tak zwanych" bibliotek. To jest tylko takie potoczne określenie, że np mamy bibliotekę do obsługi LCD czyli czyste żywe pliki *.c i *.h w jakimś tam własnym folderze, które są INKLUDOWANE za pomocą cudzysłowów i o tym pisze wyraźnie autor w pytaniu, podając przykład takiej ala "biblioteki".
Dalej niestety piszesz już hmmm troszkę dziwne rzeczy np:
W języku C nie tworzy się takich potworków.
Ma to same wady a w większych projektach z wieloma plikami i folderami to po prostu istne szaleństwo jak chodzi o język C.
W związku z powyższym moim zdaniem warto wiedzieć, że to nie jest żadna alternatywa - tylko błędne posługiwanie się językiem C - niezgodnie z jego zasadami. Co szczególnie początkującym osobom może przynieść same kłopoty.
PostNapisane: 2 sty 2020, o 21:31
Oj tam, zaraz "potworków" :)
Przyznaję, że nie jest to rozwiązanie dla początkujących, ale ta metoda jest dość popularna wśród programistów systemowych, zwłaszcza w Windows (np. biblioteki STB: https://github.com/nothings/stb). Rozumiem, że pisanie pod mikro-kontrolery, ma swoje prawa, więc nie będę się wymądrzał, bo mam za mało doświadczenia w temacie.
Co złego, to nie ja.
PostNapisane: 2 sty 2020, o 23:03
Nie nie - nie zrozum mnie źle - ja też nie będę się wymądrzał bo kompletnie nie znam się z kolei na pisaniu softów w czystym C pod systemy operacyjne - być może tam są inne zasady - zatem pewnie w tym zakresie ty masz rację.
PostNapisane: 3 sty 2020, o 09:35
Dołączył(a): 14 sie 2016
Sorry że się wtrącę, ale dla mnie pisanie softu w powyższym stylu, to strzał w kolano w wersji indyjskiej ;)
Wysłane ze srajfona
