Teraz jest 2 paź 2026, o 06:34
PostNapisane: 3 sty 2020, o 01:57
Dołączył(a): 14 sie 2016
Jak wyłuskać rozmiar gałęzi z wielowymiarowej tablicy struktur:
Chciałbym odczytać rozmiar gałęzi wrrr[1].tabliczka, czyli w moim przypadku powinno być 2, a niestety zwraca 6 czyli 2 tablice*ilość pól.
Czy w przypadku uC jest sens bawić w tablice dynamiczne, czy lepiej dać sobie siana i ustawić rozmiar statycznie?
Niewiem czy taka tablica ma w ogóle rację bytu, ale stwierdziłem że chyba pora przejść na wyższy poziom niż miganie diodką ;)
tak przy okazji, czy jest jakiś sposób żeby kompilator zgłaszał problem z przekroczeniem indexu tablicy, tzn przy probie odczytu nieistniejącego indexu?
PostNapisane: 3 sty 2020, o 07:09
Przecież dobrze podaje. Zobacz, tabliczka to dwuelementowa tablica struktur. W strukturze masz 3 bajty. Więc cała tablica ma 2*3 bajty, czyli 6 bajtów.
Jeśli chcesz poznać rozmiar struktury TABL2 (co, jak sądzę, zamierzasz), to piszesz
W sumie to nieważne, który element wybierzesz.
No chyba, że chcesz poznać ilość elementów tablicy. Ale na to też jest sposób. Obliczasz rozmiar całej tablicy i dzielisz przez rozmiar pojedynczego elementu. Czyli mniej więcej tak:
Przy tablicy statycznej zgłasza. Przy tablicy dynamicznej albo działaniach na wskaźnikach musisz sam o to zadbać.
PostNapisane: 3 sty 2020, o 07:33
Właśnie o ilość elementów tablicy mi chodziło, tylko się trochę zakręciłem ;)
Dzięki, pewnie jeszcze trochę pomęczę ze strukturami ale od czegoś trzeba zacząć zabawę.
Wysłane ze srajfona
