Teraz jest 22 wrz 2026, o 12:04
PostNapisane: 27 gru 2019, o 17:09
Dołączył(a): 27 gru 2019
Kod w zupełności działa na atmega328 przeniosłem go właśnie na atmega2560 i obserwuję dziwną rzecz, mianowicie tablica char, jeśli zostanie "podana" do innej funkcji lub nawet użyta w pętli to wartość jej elementów pokazuje jako 255.
funkcja UartSendChar to najprostsze(skopiowane z datasheet) petla while i zapis do UDR0
Ten sam kompilator i środowisko, jedynie inny sprzęt(wspomniana wyżej inna atmega) a mimo to na mega2560 ten kod nie chce działać. Nie widzę w datasheet by atmega2560 miała jakąś inną pamięć lub chronioną, skąd wiec może się brać taki kwiatek?
Z góry dziękuję za udzielanie się w wątku!
PostNapisane: 27 gru 2019, o 23:32
taktowanie procka/fusebity ?
PostNapisane: 28 gru 2019, o 09:21
Taktowanie 16MHz, fusebity ustawione za pomocą mkAVR calculator - zaznaczone BOOTSZ0, BOOTSZ1, BOOTRST, BODLEVEL1
Low: FF
High: D8
Extended: FD
PostNapisane: 28 gru 2019, o 11:41
a program piszesz w Eclipse czy AS ?
PostNapisane: 28 gru 2019, o 15:37
Atmel studio
PostNapisane: 28 gru 2019, o 16:03
No to skompiluj w Eclipse i zobacz jak będzie
PostNapisane: 30 gru 2019, o 10:07
Po skompilowaniu w eclipse w ogóle program nie działa, nawet zwykły blink LEDem. Natomiast w Atmel studio blink działa(oczywiście stosuje ten sam kod), lecz już przy próbie z pierwszego postu, nie działa jak powinno. Może układ jest uszkodzony i na takim Atmel studio jeszcze potrafi coś wyciągnąć?
PostNapisane: 30 gru 2019, o 10:20
Dołączył(a): 01 lis 2013
Hi, Hi no tak. Koniec roku i cuda różne się zaczynają dziać, takie noworoczne czary mary....
A tak na poważnie, wklej tu cały kod, a nie tylko ten jeden fragment. Będzie można się jakoś do tego odnieść.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 30 gru 2019, o 10:32
Problem rozwiązany. Przyczyną jest chiński klon w którym fabryka źle ustawia high fuse - powinien być D9 a nie D8!
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaangażowanie w wątek!
