KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 23 maja 2025, o 18:01
    PostNapisane: 29 gru 2019, o 21:30
    Dołączył(a): 19 lis 2015
    Cześć.
    Normanie do PCFa żeby ustawić wyjścia zapisuję w ten sposób. Nie wybieram żadnego rejestru do którego zapisuję, po prostu zapisuję do PCF i ustawia wyjście
    i są one ustawione jako wyjścia
    ale gdybym np chciał żeby P0-P3 były wyjściami a P4-P7 wejściami to do jakiego rejestru mam coś zapisać że te piny są wyjściami push-pull a te wejściami?? nie mogę tego ogarnąć.
    PostNapisane: 29 gru 2019, o 21:40
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Może to Cię naprowadzi:
    topic17729.html
    PostNapisane: 29 gru 2019, o 23:02
    Nie ma żadnych rejestrów konfiguracyjnych w tym scalaku. Jak do niego zapisujesz to ustawiasz WYJŚCIE, jak odczytujesz to pobierasz stan z WEJŚCIA. Co więcej - gdy zmienia się stan na wejściu to na dodatek scalak potrafi ładnie wygenerować przerwanie - wtedy nic tylko odczytać ;)
    PostNapisane: 30 gru 2019, o 00:29
    To jak do jakiegos pinu podepne przycisk ktory bedzie zwieral do vcc albo gnd to nie bedzie robilo zadnego zwarcia w pcf?
    PostNapisane: 30 gru 2019, o 00:55
    Dołączył(a): 01 lis 2013
    Wszystko jest opisane w PDF scalaka. Na pierwszej stronie masz informację, że porty P0 do P7 są portami dwukierunkowymi punkt 3.
    Na schemacie 8.2.2 możesz podglądnąć sobie budowę portu IN/OUT, zaś na rysunku 18 rozdział 9.2 masz rozrysowaną aplikację portów.
    Zapoznanie się z kartą katalogową układu, który chcesz użyć to podstawa.
    sq8mvy, Paweł
    PostNapisane: 30 gru 2019, o 12:28
    Jak będziesz zwierał do VCC to nic nie stwierdzisz - żadnego wciśnięcia. Przycisk musi zwierać TYLKO i WYŁĄCZNIE do GND jak chodzi o PCF. A wyżej kolega ci wyjaśnił i podał precyzyjne źródło informacji - oj warto zajrzeć do PDF i chociaż próbować poczytać, przeanalizować rysunki/schematy - a jak się czegoś nie rozumie to wtedy zawsze można zapytać na forum o konkretny zapis z noty tu na forum.
