Teraz jest 11 gru 2025, o 09:51
PostNapisane: 28 gru 2019, o 23:28
Dołączył(a): 20 kwi 2013
Witam mam oto taki problem robiłem zgodnie z instrukcja http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html posiadam mkAVRCalculator wykrywa zestaw atb atmega 664P co moze być powodem ze nie chce sie wgrać co robię zlę ?
jesli był juz taki temat proszę o informacje usunę post ;) Pozdrawiam
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 29 gru 2019, o 00:17
Dołączył(a): 09 lut 2017
Co wyświetla konsola w czasie próby programowania?
PostNapisane: 29 gru 2019, o 08:43
A jaka to wersja zestawu ATB ? od tego warto byłoby zacząć pytanie. Bo z jednej strony widać że wybierasz niby USBASP a na innym screenie pokazujesz że wybierasz programator ATB-FT232R - więc jak tu pomóc ?
Tym bardziej, że nawet (jak kolega słusznie zauważył wyżej) nie pokażesz co ci się w konsoli pokazuje - a przecież tam masz wyraźne komunikaty dlaczego się nie wgrywa.
uzupełnij zatem dane do pytania ok?
PostNapisane: 29 gru 2019, o 09:58
Console wersja zestawu atb 1.05a Obrazek
PostNapisane: 29 gru 2019, o 10:08
Dołączył(a): 14 sie 2016
To jest dopiero kompilacja, a chodziło o log z próby wgrania.
Co pokazuje avrdude?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 29 gru 2019, o 10:19
W mkAVRCalculator atmegę wykrywa oraz cały zestaw
PostNapisane: 29 gru 2019, o 10:31
No ale to nie jest widok z konsoli, tylko próba odczytu sygnatury procka (Load from MCU). Po kompilacji kliknij na "Upload current project to Atmel target MCU".
PostNapisane: 29 gru 2019, o 10:56
gdzie ta opcja jest ?
PostNapisane: 29 gru 2019, o 15:35
No to ty masz zestaw 1.05a i wykorzystujesz jako programator ATB-FT232R ????? zamiast abudowanego ATB-USBasp ???
Poza tym spójrz na to:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
PostNapisane: 29 gru 2019, o 16:26
Dołączył(a): 01 lis 2013
Kolego, jaką wersję AVRDude używasz ?
Wspominałem jakiś czas temu tu na forum, że nowsze wersje AVRDude ( na pewno v6.3 - starszych nie używam ) ma zmieniony odrobinę format zwracanych komunikatów, których plugin AVR Eclipse nie rozpoznaje. Objawaia się to właśnie takim oknem komunikatu, jak u Ciebie. Rodzaj ustawionego programatora nie ma tu znaczenia.
Nie wiem, czy wyszła nowa wersja pluginu AVR do eclipsa, która ową przypadłość usuwa. Masz dwa rozwiązania problemu. Użyć sprawdzonej wersji AVRDude - tą polecaną przez Mirka ( 5.11.1 ) lub nanieść we własnym zakresie poprawki na AVRDude. To drugie rozwiązanie zastosowałem u siebie i skompilowany AVRDude zamiesciłem tu na forum, ale niestety tylko w wersji Linuksowej.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 29 gru 2019, o 17:38
Przecież AVRDUDE wystarczy zainstalować z poziomu MkAvrCAlculatora i to jest w instrukcji - nie trzeba pobierać żadnej nowszej wersji
PostNapisane: 29 gru 2019, o 17:54
Mirku, ja to wiem, Ty też ciągle o tym mówisz, ale autor tematu podał tak małą ilość informacji, że na razie zgadujemy. Po błędach, jakie wypluwa eclipse, wnioskuję, że autor tematu instalował AVRDude samodzielnie, a nie z poziomu MkAVRCalculatora.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 29 gru 2019, o 18:39
Misiek_86 napisał(a):
gizmo5418: Ale ja używam AVRDUDE tą z mkAVRCalculator, więc wszystko hula..
Super, wiem, że ta wersja instalowana z MkAVRCalculator działa dobrze u wszystkich, którzy ją używają Tyle, że ja mówię o błędach, które przedstawił autor wątku krzys-92.
Do tego można użyć przecież najnowszej wersji Eclipse, po co taka stara?
Obecnie nie wiemy, jaką wersję Eclipse używa krzys-92 - to nie ma nawet znaczenia w przypadku wspomnianych błędów.
Do czasu aż krzys-92 nie poda jaką on używa wersję AVRDude oraz logów z programowania nie ma sensu gdybać...
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 29 gru 2019, o 20:07
Szanowni Państwo AVRDUDE mam zainstalowane z mkAVRCalculator a eclipse mam wersje mars.2 jestem osobą początkujący dobre 4 lata nie programowałem po prostu nie pamiętam juz co i jak proszę o wyrozumiałość koledzy ;)
PostNapisane: 29 gru 2019, o 21:05
Przycisk z młoteczkiem na pasku narzędzi to jest do kompilacji, a trochę w prawo masz przycisk z napisem AVR do wgrywania wsadu do procka. Możesz też wybrać z menu na górze AVR -> "Upload current project to target device". Dopiero w ten sposób wgrywasz wsad do procka i cały proces będzie widoczny w konsoli. Logi z konsoli powinny trochę rozjaśnić sprawę.
Zapytam też za Mirkiem, dlaczego nie używasz wbudowanego USBasp ?
PostNapisane: 31 gru 2019, o 17:11
Misiek_86 Nie mam antywirusa
PostNapisane: 31 gru 2019, o 17:31
krzys-92 możesz podać, co wypluwa avrdude, gdy uruchamisz go z konsoli, a nie z eclipse?
język bash
Na windowsach się nie znam, ale w chyba nowszych jest jakiś windowsowy Defender, który też być może wprowadza zamieszanie...
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 31 gru 2019, o 18:00
Teoretycznie Defender może mieszać, ale ja nigdy z nim nie miałem problemów.
PostNapisane: 5 sty 2020, o 18:42
komunikat Avrdude
PostNapisane: 5 sty 2020, o 21:07
Konsola avrdude to jest czarne okienko cmd, a to co poraz kolejny pokazujesz to komunikat z eclipse.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 5 sty 2020, o 23:11
krzys-92, znajdż plik cmd.exe w windowsie i go uruchom. Powinna się uruchomić konsola - takie okienko z czarnym tłem i białym tekstem.
Następnie popatrz na obrazek, który sam wkleiłeś, na jaką lokalizacjęTwoje Eclipse ma ustawioną ścieżkę do avrdude. Podpowiem, że ścieżka w Eclipse u Ciebie ustawiona jest na C:\AVRDUDE.
Przejdź do tej otwartej konsoli i uruchom avrdude, podając pełną ścieżkę, którego używa Twoje Eclipse. Pokaż tu wynik tych Twoich działań i dla pewności jeszcze zawartość tego katalogu C:\AVRDUDE
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 18 lut 2020, o 12:10
Dołączył(a): 21 sty 2019
Cześć! W jaki sposób rozwiązałeś ten problem? Mój ATmega8 działa bez problemu na 8 MHz, po przestawieniu w MkAvrCalculator na 1 MHz w Eclipse wyskakuje mi dokładnie ten sam błąd.
PostNapisane: 18 lut 2020, o 21:41
Dołączył(a): 08 mar 2014
Musisz wpisać parametr -B8 w opcjach avrdude w eclipse. Na domyślnych ustawieniach nie działa z mikroprocesorami o taktowaniu taktowaniu 1 MHz ani wolniejszym.
Albo przestaw fusbity z powrotem na 8 MHz.
Ustaw tak jak na obrazku i ustawieniach pojektu i będzie Ci śmigać
PostNapisane: 19 lut 2020, o 19:21
Tak, zgadza się. Bawiłem się kwarcem i miałem dłuższą przerwę od programowania :) Dzięki Panowie.
