Teraz jest 4 lut 2026, o 22:32
PostNapisane: 27 gru 2019, o 22:22
Dołączył(a): 22 lis 2012
Znalazłem taki pilocik gdzieś w gratach ale niemam do niego sterownika, jak można by go wykorzystać z jakim układem? Zamierzam wykonać lampę led do akwarium i chciałem go wykorzystaćObrazekObrazek
Wysłane z mojego LM-X410.F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 27 gru 2019, o 23:20
Podczerwień? Jak tak to możesz łatwo sobie pooglądać przebiegi na analizatorze - Mirrk zrobil b fajny IRDecoder :)
PostNapisane: 27 gru 2019, o 23:21
Dołączył(a): 29 mar 2017
Najprawdopodobniej kodowanie NEC. Mam taki sam pilot.
Odbiór danych poprzez diodę IR VS1838B
Moje kody z pilota
PostNapisane: 28 gru 2019, o 07:43
Dołączył(a): 13 paź 2015
Jak wcześniej napisano prawdopodobnie kodowanie NEC, ale widzę że masz GB, pamiętam jak wykonywałem ćwiczenia z rozdziału o podczerwieni (dokładniej to chyba o dekodowaniu - nie sprawdze bo nie jestem u siebie) to właśnie takim pilotem sterowałem diodami na zestawie ATB.
Z rozdziału dowiesz się jak odczytać kod każdego klawisza i głównie to Ci potrzebne. Ale polecam przeczytać caly rozdział.
PostNapisane: 28 gru 2019, o 09:23
Dzięki wielkie za odpowiedzi sprawdze.
