Teraz jest 26 paź 2026, o 09:12
 Tytuł: Atnel wifi232-t
PostNapisane: 26 gru 2019, o 17:37
Dołączył(a): 24 kwi 2019
Cześć,
mam problem z połączeniem Atnel Wifi232-t z miernikiem MCP MT8145.
W Labview stworzyłem aplikacje, która odczytuje wartości z miernika do komputera. Komunikacja odbywa się poprzez RS232. Przez kabel działa prawidłowo, nie mogę połączyć sie bezprzewodowo przez Atnela. Analizując transmisje na oscyloskopie zauważyłem że Wifi232-t ma odwrotną logikę linii Tx . Przez tranzystor ją odwróciłem, dane do miernika dochodzą, ale miernik nie odpowiada. Ramka przychodzi w identycznej postaci jak przy komunikacji przewodowej, ale jest troszeczkę wyższe napięcie na lini Tx:
-na kablu 4,64V
- a na wifi232-t 5,76V.
Czy to może powodować problem w komunikacji?
Dodatkowo mam pytanie czy Atnel WIFI232-T wysyła jakieś dodatkowe ramki testowe? Każda poprawna ramka jest poprzedzona identyczną ramką niewiadomego pochodzenia.
-Poprawna ramka przy komunikacji przez kablu
-Ramka przez Atnel wifi232-t
-Ramka po odwróceniu przez tranzystor
-Dodatkowa ramka wysyłana przez atnel
Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemu. Gdzie szukać problemu?
pozdrawiam
PostNapisane: 26 gru 2019, o 18:52
Po pierwsze to moduły ATNEL-WIFI232T nie mają żadnej odwrotnej logiki na RS232. Raczej z tego co opisujesz - to prawdopodobnie od strony sprzętowej masz coś nieźle namieszane - ale jak ci pomóc jak nawet słowem nie wspominasz o tym, żadnego schematu ? Tylko można zgadywać - ale na to niestety czasu nie mam.
Po drugie nawet słowem nie wspominasz o tym jak masz skonfigurowany moduł, w jakim trybie itp
Więc pomyśl sam - jak można cokolwiek pomóc ?
PostNapisane: 26 gru 2019, o 22:46
Moduł mam skonfigurowane jako STA i połączone z USR-VCOM jako wirtualny port COM. Przy połączeniu z innym urządzeniem pracującym w standardzie TTL moduł działa prawidłowo. Odwrotną logikę miałem na myśli w stosunku do miernika, można to zauważyć na PrtSc z oscyloskopu. Moduł połączony mam z miernikiem:
-połączone ze sobą masy,
-Tx Atnela połączone z Rx miernika
-Rx Atnela z Tx miernika.
Ramkę odwróciłem takim schematem:
Konfiguracja modułu:
PostNapisane: 26 gru 2019, o 23:02
A ok - może to twój miernik potrzebuje jakiejś dziwnej odwróconej logiki na TX to rozumiem ... no ale tego to ja już nie wiem.
Co do USR-VCOM - to po co robisz to w ten sposób? Zrób sobie komunikację po zwykłym UDP ..
Przy okazji w konfiguracji WIFI zjadło ci ostatni element GATEWAY - masz 192.168.1. ???
Poza tym pobierz sobie ten pakiet komponentu nawet jak nie programujesz czy nie masz zamiaru programować w Delphi - masz tam program MkTerminalUDP - tylko wyłącz tryb TCP SERVER i ustaw UDP SERVER
PostNapisane: 26 gru 2019, o 23:16
Komunikacje robię w ten sposób, bo chce na ,,szybko,, sprawdzić działanie układu. Docelowo układ ma działać Pc-WIFI232-T <-> Wifi232-T-miernik.
A mógłby Pan podpowiedzieć co może być problemem komunikacji? odwrócenie ramki przez tranzystor, czy raczej zbyt wysokie napięcie po odwróceniu?
-na kablu 4,64V
A czy Pana schemat z BSS138 tutaj coś może zmienić?
Męczę się z tym od dłuższego czasu i juz nie mam pojecia gdzie szukać błędu. A co do tej dodatkowej ramki wysyłanej przez Wifi232-t jest to rzecz normalna? On wysyła jakaś ramkę kontrolną? Przy komunikacji po kablu nie jest ona wysyłana.
PostNapisane: 27 gru 2019, o 12:22
na tranzystorze też można odwracać fazę sygnału szczególnie przy tak małej prędkości 9600, ale \
najpierw to ja bym na twoimi miejscu sprawdził jak to działa na ZWYKŁYM kablu czyli na przejściówce USB/RS232 najlepiej na FT232R - to by ci dużo dało - bo teraz to wprowadzasz zbyt dużo niewiadomych i jeszcze ten VUSR COM....
Sprawdź na kablu - jak będzie działać to wtedy daj znać i zrób na WIFI ale przetestuj ten terminal UDP do którego ci link podałem ok?
PostNapisane: 6 sty 2020, o 15:07
Tak jak mówiłem na kablu wszystko działa. Wywaliłem USR-VCOM i połączyłem bezpośrednio po UDP 2x Atnel wifi. Sygnał do miernika dochodzi i miernik odpowiada, ale Atnel nic nie odbiera. Myślę, że mam problem z odwróceniem sygnału z miernika do Atnela.Wychodzi sygnał około 1,5V. Załączam screeny z oscyloskopu i schemat. myślę że problem leży w schemacie.
-Tutaj schemat połączenia lini Tx Atnala. Poniżej screen z oscyloskopu. Sygnał odwrócony miernik odpowiada. (żółty sygnał Atnel, niebieski po odwróceniu przez tranzystor.)
Tutaj to co wychodzi z miernika- niebieski, zółty po odwróceniu. i tutaj mam około 1,5V. wiec uważam że tutaj bedzie problem.
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć co można poprawić/ wskazać błąd?
PostNapisane: 6 sty 2020, o 18:46
ok działa. Dzięki za pomoc ! :)
PostNapisane: 6 sty 2020, o 19:31
A co pomogło?
PostNapisane: 6 sty 2020, o 19:38
Taka modyfikacja:
