Teraz jest 5 lut 2026, o 14:51
PostNapisane: 19 gru 2019, o 19:18
Dołączył(a): 10 gru 2014
Witam, postanowilem pobawic sie z RTC DS3231 oraz I2C, moj problem polega na tym iz warunek if ktory sprawdza flage przy zboczu narastajacym nie jest spelniony mimo iz wyjscie INT/SQW ukladu ds jest podlaczone do PD2 atmegi. sygnal jest generowany co sekunde sprawdzone za pomoca diody jak i miernika .
Czy ktos moze mi podpowiedziec gdzie popelniam blad.
PostNapisane: 19 gru 2019, o 21:37
Wygląda że jest dobrze skonfigurowane przerwanie - możesz do testu przecież w ogóle odłączyć RTC bo po co - i po prostu zwierać PD2 do GND kabelkiem i już powinien się warunek wykonywać
PostNapisane: 20 gru 2019, o 14:22
Dołączył(a): 17 paź 2014
A co ci pokazuje LCD?
Po warunku wypisujesz na LCD słowo " petla", po czym w następnej linii czyścisz wyświetlacz i wysyłasz na LCD (jakiś) czas - zmienną (jej adres). Tak się domyślam po nazwach funkcji. Nigdzie nie ma funkcji, która by zaczytywała ten czas z RTC.
Kiedyś się bawiłem takim układem na stykówce - mimo, że dioda migała, to nie każde przerwanie się wykonywało. Wystarczyło poruszać kabelkami.
Co do konfiguracji - skoro p. Mirek powiedział, że jest ok, to się ie wgryzam w datasheet.
Mr. Nobody
PostNapisane: 20 gru 2019, o 19:40
Napis na LCD pozostaje bez zmian czyli slowo START, na ekranie nie pojawia sie napis petla i nie jest on czyszony. Stad wniosek ze warunek if nie jest spelniony, dodam tylko iz procesor atmega328p jest zainstalowany w tanim klonie arduino nano v3, ktory programuje poprzez ISP z usbasp
PostNapisane: 20 gru 2019, o 21:56
Dołączył(a): 05 lut 2015
sei() jest wykomentowane.
PostNapisane: 21 gru 2019, o 17:32
Dołączył(a): 18 lis 2019
I dobrze, bo gdyby przerwanie INT od zbocza wykonało się flaga zostałaby skasowana i program główny nigdy by jej ustawionej nie widział.
PostNapisane: 21 gru 2019, o 18:17
nie ma zezwolenia na przerwanie od INTx więc nic by się nie stało - jest tylko określona reakcja na zbocze i już mechanizm powinien działać niezależnie czy jest sei czy nie
