Teraz jest 4 mar 2026, o 17:09
PostNapisane: 18 gru 2019, o 19:44
Nie mam już siły kombinować...
Nigdy wcześniej nie było mi to (aż do teraz) potrzebne i mimo, że mógłbym sprawę po prostu olać i zrobić to innym sposobem to jednak zawziąłem się aby podrążyć temat na przyszłość - może się jeszcze przyda :)
Mam strukturę i zdefiniowane 3 bufory
Jak mogę najprościej zrobić w tym przypadku operacje na buforach w stylu normalnych działań na tablicach jak, np.
powyżej?
Działania typu:
od razu wywalają błąd.
PostNapisane: 18 gru 2019, o 20:13
Dołączył(a): 15 lut 2017
Jakiś straszny miszmasz :)
Co to jest to:
Przecież operator & służy do operowania na bitach nie można robić "iloczynu" na samych strukturach. Struktura to owszem miejsce w pamięci, ale to typ złożony, a nie prosty.
Do pól struktur odnosisz się poprzez . lub -> zatem, można również "przepisywać" dane ze struktury do struktury.
PostNapisane: 18 gru 2019, o 21:28
Dzięki za zainteresowanie.
No jest miszmasz, bo właśnie taką operację bitową chciałem przeprowadzić i łudziłem się, że kompilator sobie z tym poradzi tak jak z danymi w zwykłych tablicach :) Myślałem też o jakimś przepisaniu struktury do zmiennej uint16_t (na których już bez problemu operacje bitowe można przeprowadzić), bo w sumie mam tam dwa bajty, ale też coś zgrzytało.
To nie jest tak, że w ogóle nie mam pojęcia o strukturach, coś tam wiem i próbowałem również tego sposobu:
tylko brakuje mi tu drobnego szczegółu - indeksowania. Cokolwiek próbowałem robić typu buf1[x] albo buf1+x, w najróżniejszych konfiguracjach z gwiazdkami jak i bez gwiazdek to kompilator wrzeszczał, że źle.
Jak ustawić wskaźnik (indeks wg x) na kolejne dwa (w tym przypadku) elementy struktury?
PostNapisane: 18 gru 2019, o 22:31
Może o to Ci chodzi? :)
PostNapisane: 18 gru 2019, o 23:03
zamiast
może jednak tak?
Przecież teraz twoje tablice zawierają elementy typu strukturalnego a nie pojedyncze elementy typu uint8_t
PostNapisane: 19 gru 2019, o 00:49
Kurcze, jednak jak się dłużej nie korzysta ze struktur i wskaźników to się mózg wysusza :) Pociągnąłem problem najprostszym sposobem przez wskazanie pola struktury i wszystko idealnie działa tak jak oczekiwałem. A przecież już kiedyś korzystałem z tych mechanizmów, ale nie przyszło mi to dziś do głowy, żeby to z indexem połączyć i sprawdzić :D
@Zealota, fajnie, że zebrałeś te wszystkie sposoby w jednym miejscu, dzięki. Dla mnie to solidna dawka wiedzy do przypomnienia i przetrawienia, a tobie Mirek dziękuje za praktycznie gotowe rozwiązanie :)
