Teraz jest 1 paź 2026, o 08:39
PostNapisane: 14 gru 2019, o 17:48
Dołączył(a): 05 gru 2017
Mam następujące pytanie związane z strukturą i zapisem do eeprom
mianowicie
Stworzyłem strukturę w swoim projekcie sterownika, który steruje 8-ma
wyjściami portu A
Ale ustawienia są w pamięci RAM
Dla jasności struktura ta wygląda tak ( sterownik działa super z tą strukturą )
Ale ustawienia dla poszczególnych wyjść są w RAM
Teraz chciałem zrobić zapis ustawień w EEPROM i dodać opcję dla ustawień fabrycznych
więc dodałem kod według mnie prawidłowy dla tych opcji ( ale mogę się mylić )
w ten sposób ( posiłkowałem się informacjami zawartymi w poradniku AVR-EEPROM struktury )
Wszystkie funkcje poustawiałem prawidłowo ( tak myślę bo niema żadnych błędów )
tylko w tym kodzie wyskakuje komunikat że za dużo danych
kod błędów wygląda tak
Czy to oznacza że trzeba przebudować całą strukturą którą pokazuję jako pierwszą ?
PostNapisane: 14 gru 2019, o 19:38
Dołączył(a): 29 paź 2017
Chyba trochę nakrętoliłeś
Zobacz utworzyłeś jedną zmienną:
a później napełniasz ją całą masą danych.
Raczej należało by powołać tablicę struktur i wtedy ją napełnić.
Chyba już to kiedyś Ci podsyłałem
Tu zrobiłem tablicę wartości (Twoich nastaw) zresztą też dla zabawy pisałem sterownik z nastawami we flash i eeprom
Zmienna kontrolka służy do tego że program najpierw sprawdza czy w eepromie jest na początku 192
jak go nie ma to przepisuje z flash do eeprom.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 14 gru 2019, o 20:24
w górnej strukturze jest coś takiego
TWYJ_PORT wyj_1, wyj_2, wyj_3, wyj_4, wyj_5, wyj_6, wyj_7, wyj_8 ;
to tak jak by było 8 struktur jedna dla każdego wyjścia tylko jak je poskładać
aby działały razem z kodem nastawianym w eeprom ?
czy zamiast tworzyć jedną zmienną - extern const TWYJ_PORT wyj_al __attribute__((__progmem__));
powinienem się odwoływać w ten sposób - extern const TWYJ_PORT wyj_1 __attribute__((__progmem__));
dla każdej nastawy osobno - extern const TWYJ_PORT wyj_2 __attribute__((__progmem__));
Myślę o tych zmiennych wyj_1 , wyj_2 nie jak o pojedynczej zmiennej lecz jak o strukturze z wieloma zmiennymi
Chodzi mi o to aby zrobić w ten sposób jak miał zrobione Mirek w swoim poradniku gdzie
miał fajnie rozpisane gdzie i co ustawia w ustawieniach fabrycznych a nie stertę liczb
i teraz co było do czego?
PostNapisane: 15 gru 2019, o 18:12
Jeśli zrobię to w ten sposób będzie dobrze ?
Tworzę dla każdej struktury osobną zmienną
Następnie ustawiam wartości domyślne ( fabryczne ) w ten sposób
Następnie zapisuje te zmienne do pamięci
Czy to wszystko mi zadziała z strukturą z pierwszego wpisu ?
PostNapisane: 16 gru 2019, o 17:05
Czyżbym naprawdę pisał takie bzdury że nikomu nie chce się
nawet na ten temat rozmawiać ?
Wypowiedzcie swoją opinię czy dobrze kombinuję czy nie
PostNapisane: 16 gru 2019, o 18:58
obejrzyj porządnie to:
i to:
PostNapisane: 16 gru 2019, o 20:04
Właśnie cały czas słucham co Pan mówi w tym poradniku
i próbuję zakumać jak zapisać dane dla 8 struktur
to jest
dla -> wyj_1 - ustawienia w tej strukturze dla wyjścia nr 1
Nie wiem cze dobrze myślę i Pan się zemną zgodzi że wyj_1, wyj_2 itd. są strukturami
więc mam 8 struktur do których będę chciał wpisać ustawienia fabryczne
więc tak myślę że będę musiał to zrobić rozpisując w ten sposób jak pokazuję to w poście
Pan mówi w tym poradniku że trzeba by było zrobić wielką strukturę która by zawierała wszystkie
zmienne dla ustawień
Czyli tak myślę muszę rozpisać wszystkie zmienne z każdej struktury osobno i wypełnić je wartościami domyślnymi
i to wszystko zapisać w EEPROM
Wszystko fajnie i łatwo wygląda w Pana poradniku gdzie jest tylko jedna struktura ale jak
sobie poradzić z 8-mioma
Mam nadzieję że nie namotałem za bardzo i to moje pisanie jest zrozumiałe
PostNapisane: 16 gru 2019, o 20:12
A co za problem wszystkie 8 struktur albo i więcej umieścić w jednej nadrzędnej strukturze ? Toż w poradniku wyraźnie gdzieś tam mówię, żeby nie dzielić pamięci EEPROM na jakieś kawałki bo to bez sensu. Jedna duża główna struktura - po to one są w języku C.
PostNapisane: 16 gru 2019, o 20:19
Czyli musiałbym przebudować prawie cały kod
zgadza się ?
Muszę rozbić wszystkie struktury na poszczególne zmienne
i umieścić w jednej strukturze , zgadza się ?
PostNapisane: 16 gru 2019, o 20:37
Sorki ale kompletnie bez sensu ten wniosek. Czy w strukturach - jak widać WIELOKROTNIE w moich poradnikach, nie można umieszczać innych struktur?
i później:
PostNapisane: 17 gru 2019, o 07:41
Włączę się do tematu rozbudowanych struktur.
Żeby dopiąć temat
Jak taką strukturę ze strukturami napełnić danymi we flash
I drugie pytanie jak wygenerować tablicę struktur i też napełnić danymi we flash.
Parę postów wyżej radziłem jak w strukturze umieścić tablicę i wypełnić danymi.
ale nie daje sobie rady z wygenerowaniem tablicy i napełnieniem danymi.
P/S
Poradziłem sobie z "wrzuceniem" danych struktury struktur do pamięci flash:
Pozostała jeszcze tablica struktur
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 17 gru 2019, o 08:21
jak to jak ? bardzo prosto np tak:
masz w środku dwie struktury to je napełniasz ;)
a tablica takich struktur ? w czym problem ? ;)
PostNapisane: 17 gru 2019, o 08:32
Dzięki
Teraz muszę to przetrawić :)
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 17 gru 2019, o 13:25
Przetrawiłem
Wyszło mi takie coś:
common.h
common.c
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 17 gru 2019, o 13:44
Wybaczcie jeśli to pytanie wyda się głupie
ale nie wiem jak ustawić wskażniki do tych struktur
dla jasności
Ustawiam dane w strukturze dla wyjścia nr1
potrzebuję wskażnika który mi będzie wskazywał którą zmienną nastawiam ( nastawy odbywają się w
innym pliku za pomocą pilota )
Teraz chcę ustawić dla wyjścia nr2
Pytanie jak zrobić wskażniki dla poszczególnych struktur ?
A może jeden wspólny dla wszystkich struktur ?
PostNapisane: 17 gru 2019, o 13:51
np tak:
a później w kodzie:
PostNapisane: 17 gru 2019, o 15:30
Dzięki Mirku
Ja napisałem prawie poemat aby wyjaśnić o co mi chodzi
A tu wystarczyły dwa słowa mistrza i wszystko jasne
Ale nie mówię że nie będę więcej się dopytywał w tym temacie
gdy czegoś nie będę wiedział
Na razie dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
