Teraz jest 1 lut 2026, o 18:29
PostNapisane: 14 gru 2019, o 18:02
Dołączył(a): 13 gru 2019
Dzień dobry,
Mam pewien problem, dotyczy on implementacji czujnika ciśnienia Adafruit MPRLS.
Wiem na czym polega komunikacja I2C, oraz wiem jak ustawić jej podstawowe rejestry, tylko nie mam pojęcia w jaki sposób te dane z instrukcji(datasheet) umieścić w programie, aby skomunikować czujnik z mikroprocesorem Atmega 16.
Przeglądałem książkę pana Kardasia, oraz internet ale nic nie rozwiązuje wątpliwość w 100%.
Ktoś mógłby mnie naprowadzić gdzie szukać rozwiązania?
datasheet ze strony producenta jakby ktoś chciał spojrzeć: sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-micropressure-board-mount-pressure-mpr-series-datasheet-32332628.pdf
Mam nadzieję, że się bardzo nie kompromituje ale już nie mam pomysłu.
Wklejam jeszcze jeden z przykładowych kodów, który udało mi się naskrobać.
PostNapisane: 15 gru 2019, o 14:08
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Z całym szacunkiem ale chyba powinieneś zacząć naukę programowania od podstaw.
PostNapisane: 15 gru 2019, o 18:26
Ja też polecam na początek Bluebooka:
https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
PostNapisane: 15 gru 2019, o 19:30
Mógłby Pan przybliżyć o jakie podstawy chodzi? Gdyż rejestry pin, port, DDR znam. Operację na diodach przerobiłem chyba wszystkie, tact switch również, lcd oraz 7 segmentowy też, podstawy przerwań znam również.
Póki co idę jeszcze raz przejrzeć bluebooka, może mnie oświeci.
Z góry dziękuję za odpowiedź
PostNapisane: 15 gru 2019, o 20:37
O PODSTAWY z Bluebooka - w ogóle o to jak ma wyglądać funkcja main() i inne funkcje. Pomijam już to co napisał i słusznie kolega wyżej. Poza tym skąd ci się biorą te kocie typy "unsigned char" ? Kod który pokazałeś idealnie świadczy - że coś tam gdzieś kolega poczytał - zapoznał się, może i pomigał - ale podstaw z Bluebooka - no niestety ni w ząb w twoim kodzie nie widać niestety.
PostNapisane: 15 gru 2019, o 21:35
Te 'kocie typy' to wina artykułów i różnego rodzaju porad znalezionych w internecie, chyba to mi najbardziej namieszało w głowie. Skupię się tylko na Bluebooku.
A co do F_CPU to nauczyciel na pierwszych zajęciach wymagał wpisania tego, żeby zdefiniować częstotliwość mikrokontorlera.
Na koniec chciałbym się jeszcze zapytać, czy polecacie państwo jakąś dodatkową literaturę na temat TWI/I2C?
Dziękuję wszystkim za dyskusję, póki się nie zaprzyjaźnie dobrze z Bluebookiem nie będę się wypowiadać, żeby nie robić z siebie błazna.
Jeszcze raz dziękuję.
PostNapisane: 15 gru 2019, o 21:40
Częstotliwość ustawiasz wyłącznie w opcjach projektu aby była wspólna dla wszystkich plików związanych z projektem.
PostNapisane: 15 gru 2019, o 23:16
To bardzo źle że wymagał i niestety pokazał też tym niechcący ten nauczyciel że nie za bardzo zdaje sobie sprawę z tego jak wygląda projekt większego programu w C poza jakimś małym jedno plikowym.
Dlatego mówię - widać setki innych dziwnych przyzwyczajeń, które prowadzą cię do błędów - spróbuj jak mówisz zaprzyjaźnić się z tym co jest w Bluebooku - sam zobaczysz, że życie z C będzie prostsze ;) mówię ci
Święte słowa - i też to wyjaśniam w Bluebooku
albo tutaj - zobacz od tego miejsca kilka minut - sporo ci się wyjaśni
https://youtu.be/UhcyBpM57vo?t=3086
