Teraz jest 3 cze 2026, o 05:07
PostNapisane: 5 gru 2019, o 19:11
Dołączył(a): 27 sty 2016
pytanie chyba banalne ale mam małe wątpliwości. Robiąc płytki jednostronne z elementami przewlekanymi zawsze rysowałem na warstwie TOP (czerwona). Teraz robiąc dwustronną, mieszaną płytkę z kilkoma elementami SMD wszystko jest ok, lecz czy prawidłowe jest to że do elementu przewlekanego np. rezystora, mogę doprowadzić zarówno ścieżkę czerwoną jak i niebieską? Przewlekam drut elementu przez dziurkę, zawsze lutując do pada, do którego jest poprowadzona ścieżka czerwona, więc jak ta niebieska z góry (dołu) będzie połączona z lutowanym elementem? Jak podłącze element przewlekany przez niebieską ścieżkę to te otwory będą jakoś metalizowane? Jeśli tak to nie było pytania, a poza tym EAGLE pozwala na takie połączenie więc musi być ok.
PostNapisane: 5 gru 2019, o 19:14
Metalizowane to one na pewno nie będą - ale za to będzie dokładnie tak jak myślisz - uzyskasz prawidłowe połączenie elektryczne po obu stronach i w tego typu amatorskich płytkach jest to często stosowana technika ;)
Trzeba tylko uważać, żeby nie dać takich przejść pod elementami innymi, które obudową zasłonią pad lutowniczy od strony TOP - bo będziesz musiał się nagimnastykować aby to przylutować - a element będzie zwykle musiał być uniesiony obudową ponad PCB
PostNapisane: 6 gru 2019, o 08:19
Jeżeli chcesz zlecić wykonanie płytek jakiejś firmie, to otwory będą metalizowane.
Jeżeli chcesz wykonać sam, musisz zadbać o to, żeby zalutować z obu stron. Wtedy wyprowadzenie elementu połączy Ci warstwę górną z dolną.
