Teraz jest 29 maja 2026, o 17:56
 Tytuł: Eagle
PostNapisane: 25 lis 2019, o 18:59
Dołączył(a): 01 lis 2019
Do tej pory wszystkie schematy rysowałem w programie KiCad. Chciałbym przejść do Eagle, czy w programie można edytować schematy z Kicad?
 Tytuł: Re: Eagle
PostNapisane: 25 lis 2019, o 20:00
Nie znam żadnego z tych programów ale podejrzewam, że wystarczy wpisać w Google odpowiednia frazę typu: how to import kicad schematic to eagle albo export kicad to Eagle albo convert kicad to Eagle...
 Tytuł: Re: Eagle
PostNapisane: 25 lis 2019, o 22:10
Dzięki za odpowiedź.
Szukałem, znalazłem jedynie import to Kicad.
 Tytuł: Re: Eagle
PostNapisane: 26 lis 2019, o 07:33
Dziwne. Może raczej ludzie zmieniają Eagle na Kicada a nie odwrotnie? Spróbuj konwertować via Protel/Altium, Easy Eda. Podwójna konwersja raczej nie będzie tym czego szukasz ale warto spróbować. Po drugie zawsze możesz spróbować napisać własny konwerter w ULP lub przerysować schemat :)
 Tytuł: Re: Eagle
PostNapisane: 26 lis 2019, o 08:19
Z tego, co wiem, nie da się konwertować z KiCADa do eagle'a.
Dlaczego chcesz zmienić program?
Myślę, że to zasługa tego, że KiCAD jest darmowy. Podobnie jest z pakietami biurowymi. Libre Office i Open Office otwierają pliki z Microsoft Office. Odwrotnie to już nie działa
 Tytuł: Re: Eagle
PostNapisane: 26 lis 2019, o 09:30
Dołączył(a): 13 lis 2013
Co do Eagle to przecież są super poradniki Mirka.
Tłumaczy wszystko jak dziecku za rączkę.
Nie ma chyba lepszego w naszym języku poradnika jak dla mnie.
 Tytuł: Re: Eagle
PostNapisane: 26 lis 2019, o 15:33
Dołączył(a): 24 sty 2012
Tyle tylko, że Mirek zawsze powtarza, że uczy (przekazuje) zasady. A te są
uniwersalne i mają zastosowanie w każdym programie. Co do klikania i ikonek to tego
można się już samemu nauczyć. Oczywiście o ile się chce.
Zdaję sobie sprawę z tego, że filozofia pracy w KiCADzie jest inna i to stanowi barierę,
ale jednak się da.
 Tytuł: Re: Eagle
PostNapisane: 26 lis 2019, o 18:19
Dlaczego Eagle, dla celów poznawczych i porównania z KiCad-em.
 Tytuł: Re: Eagle
PostNapisane: 26 lis 2019, o 21:38
Dołączył(a): 13 paź 2011
KrzysM napisał(a):
I bardzo dobrze, trzeba być elastycznym i rozszerzać horyzonty.
Co do twojego pierwszego pytania nie ma obecnie narzędzia do konwersji schematów i plików pcb z KiCad'a do Eagle, w drugą stronę jak najbardziej sam KiCad w tej materii działa wyśmienicie.
Co do filozofii działania, KiCad jak znakomita większość innych programów tego typu operuje na net-liście, czyli jak zapewne dobrze wiesz tworzysz schemat, przypisujesz do symboli schematowych footprinty, generujesz net-listę, wczytujesz ją do edytora PCB i tworzysz płytkę.
Eagle ma inną filozofie działania, tworzysz schemat, przy czym elementy schematowe mają już na sztywno przypisane footprinty, po utworzeniu schematu otwierasz edytor PCB i masz już załadowane wszystkie footprinty elementów użytych w schemacie i tworzysz płytkę. Aby zapewnić spójność schematu z pcb przy tworzeniu pcb lub nanoszeniu poprawek na schemacie musisz mieć zawsze otwarty edytor schematów i płytek.
Jak koledzy wcześniej pisali, godny polecenie jest kurs video Mirka.
pozdrawiam
phill2k
 Tytuł: Re: Eagle
PostNapisane: 27 lis 2019, o 08:58
W nowej wersji już się troszkę zmieniło. Jeżeli w edytorze schematów przypiszesz footprinty, to możesz przenieść się na edytor PCB z pominięciem net-listy.
Ale oczywiście mechanizm z net-listą pozostał. Ale ja wolę ten nowy sposób. Jest szybciej.
Aha, podstawowa różnica, jaką widzę, jest taka, że pomijając net-listę program dopasowuje elementy ze schematu do tych na PCB (a właściwie to chyba w drugą stronę) i usuwa z PCB różnice. W przypadku wczytywania net-listy można było pozostawić dodatkowe elementy.
 Tytuł: Re: Eagle
PostNapisane: 4 gru 2019, o 09:41
W KiCad rysuję nawet wielostronicowe schematy automatyki przy pomocy własnej biblioteki symboli potrzebnych do tego typu schematów.
Jak kolega wspomniał KiCad jest naprawdę znakomity, ale mam jeden problem, nie mogę stworzyć listy materiałowej przy pomocy zakładki BOM. po każdej próbie ma taki komunikat: Uruchom polecenie:
xsltproc -o "G:/Programy z XP/Kicad/Projekty/Sterowanie kokpitem kopia 20112019/Sterowanie kokpitem/Ster.Kokp/Ster.Kokp" "C:\Program Files\KiCad\bin\scripting\plugins\bom_with_title_block_2_csv.xsl" "G:\Programy z XP\Kicad\Projekty\Sterowanie kokpitem kopia 20112019\Sterowanie kokpitem\Ster.Kokp\Ster.xml"
Błąd polecenia. Zwrócony kod 11
Błędy:
I/O error : Invalid argument
Czy ten problem jest znany?
W zasadzie wszystkie kursu Mirka są wyczerpujące.
 Tytuł: Re: Eagle
PostNapisane: 4 gru 2019, o 18:42
Nie używam Kicada, ale czy przypadkiem ścieżka ze spacjami lub polskimi znakami nie jest problemem?
