Teraz jest 21 sty 2026, o 20:13
PostNapisane: 2 gru 2019, o 19:08
Dołączył(a): 05 gru 2017
Mam mały orzech do zgryzienia, mianowicie tworzę menu w którym jest wiele zmiennych
to jest - dla ustawienia wyjścia nr 0 portu A używam zmiennych o nazwach
*********** 1 ustawienie ******************************
_1_on_h dla ustawienia godzin włączania
_1_on_m dla minut
_1_on_s dla sekund
_1_on_wy dla włączenia pinu 0 portu A ( wpisuje 1,2,3 do 8 )
dla wyłączenia
_1_off_h dla ustawienia godziny wyłączenia
_1_off_m dla minut
_1_off_s dla sekund
_1_off_wy dla wyłączenia pinu 0 portu A ( wpisuje 1,2,3 do 8 )
dla wyjścia 1 portu A
************ 2 ustawienie *********************************
_2_on_h dla ustawienia godzin włączania
_2_on_m dla minut
_2_on_s dla sekund
_2_on_wy dla włączenia pinu 1 portu A ( wpisuje 1,2,3 do 8 )
dla wyłączenia
_2_off_h dla ustawienia godziny wyłączenia
_2_off_m dla minut
_2_off_s dla sekund
_2_off_wy dla wyłączenia pinu 1 portu A ( wpisuje 1,2,3 do 8 )
A ma być ich 8
Teraz jak zrobić aby nie powtarzać kodu wyświetlania dla każdego z tych ustawień
bo zżera ten zapis sporo pamięci, a 8 funkcji dla wyświetlenia każdej nastawy
też nie rozwiązuje problemu
w kodzie pokażę jak to robię
PostNapisane: 3 gru 2019, o 11:37
Po odpowiedziach widzę że nie ma innego sposobu aby
wyświetlić ustawienia w jednej wspólnej
funkcji do wyświetlania na LCD dla ośmiu nastawień ?
PostNapisane: 3 gru 2019, o 12:02
Dołączył(a): 23 sty 2014
Możesz np tak:
PostNapisane: 4 gru 2019, o 03:03
Dołączył(a): 14 sie 2016
Obawiam się że więcej pamięci zeżre 60 zbędnych zmiennych ("_1_on_h" do "_1_off_wy" x 8), niż wyświetlanie.
Ja bym na twoim miejscu zrobił z tego jedną funkcję dla ustawień czasów wł/wył.
PostNapisane: 4 gru 2019, o 11:10
qwertownik napisał(a):
a może tak bez odkrywania koła na nowo - funkcja sprintf?
Możesz pokazać jakby to wyglądało docelowo w kodzie programu z użyciem sprintf?
PostNapisane: 4 gru 2019, o 11:44
a nie można tak?
na jedno wychodzi, ale ładniej wygląda bez ifów
nie sprawdzałem, pisane na kolanie
PostNapisane: 4 gru 2019, o 12:21
Harry napisał(a):
a nie można tak?
A ten sprintf doda zero wiodące z automatu? Chodzi mi o zera które autor postu sobie ifami ogarnął?
PostNapisane: 4 gru 2019, o 12:24
tak, doda, drugi argument po procencie to minimalna długość, jeżeli byłoby tam np 5, a długość minut to 2, wtedy dodałby 3 zera.
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
Czyli doda tyle zer(albo spacji), żeby uzupełnić liczbę wynikową do wymaganej długości.
PostNapisane: 4 gru 2019, o 13:15
A no to git, fajne rozwiązanie
PostNapisane: 5 gru 2019, o 19:23
zamiast jednej standardowej konstrukcji
sprintf nie jest żadną "standardową linijką" ... to jest BARDZO Tłusta funkcja i w bardzo wielu przypadkach warto stosować jest prostsze własne implementacje - a nie zawsze sięgać po sprintf. Spróbuj jej użyć na ATtiny13 to sam się przekonasz w czym rzecz. W prockach z większą ilością pamięci flash i ram nie ma oczywiście problemu. No i ta uwaga nie dotyczy akurat forsowanego w tym wątku rozwiązania autora - bo rzeczywiście jego droga była jeszcze daleka od doskonałości - ale zawsze warto próbować. I warto mieć na uwadze - co niesie za sobą taka funkcja jak sprintf (jeśli chodzi o zużycie pamięci)
PostNapisane: 5 gru 2019, o 19:27
gorzej niż bardzo :/
sprintf (s, "%d",
12345)
Flash bytes 1614 (1502)
Stack bytes 58
MCU clocks 1647
Zastanawia mnie czy ilość argumentów/flag w tej funkcji ma jakieś znaczenie, jeśli chodzi o zajętość pamięci.
PostNapisane: 6 gru 2019, o 04:05
A skąd nagle wtrącenie z Attiny13?
A no tak to - że bez żadnych wyjaśnień piszesz frywolnie ;)
podstawowe rozwiązanie - nie warto pisać takich funkcji "z ręki" - jak potem byś taki kod dał komuś innemu to ma do rozkminienia kilkanaście linijek zamiast jednej standardowej konstrukcji
Teraz zaś wyjaśniasz to co już wyżej zostało wyjaśnione. Pomyśl czasem nieco wcześniej - zamiast pisać że to jakiś standard i nie ma co sięgać po inne rozwiązania - bo w tych dwóch wypowiedziach przeczysz sam sobie.
Jak to oczywiste, że na takich prockach zawsze trzeba kombinować - w co którymś wątku można zaraz napisać, że kod do niczego bo na Atiiny 13 trzeba robić inaczej.
Dla ciebie oczywiste ale nie dla tych którzy stawiają pierwsze kroki w programowaniu procków - i o tym zapominasz.
Bzdury piszesz - bo chodziło o pokazanie realnego problemu początkujących i widać po tym twoim zdaniu, że małe masz doświadczenie w dydaktyce - a patrzysz tylko przez czubek własnego nosa i tego co ty akurat wiesz.
Potem ludziom wchodzą nawyki z odkrywaniem wiecznie koła na nowo i kilkanaście funkcji do wyświetlania różnych typów danych.
Może ty miałeś z tym aż takie problemy - to nie oznacza, że inni będą powielać te błędy. Uwierz w ludzi ;) ... Każdy kiedyś zaczynał i gdy ma możliwość poznania różnych podstawowych rozwiązań to sam później łatwo dociera do coraz bardziej skomplikowanych i sam tworzy coraz lepsze kody źródłowe.
PostNapisane: 6 gru 2019, o 20:51
Harry napisał(a):
sprintf (s, "%d",
12345)
Stack bytes 58
MCU clocks 1647
To podsumowanie to z Atmel Studio zrobiłeś czy z jakiegoś profilera?
PostNapisane: 6 gru 2019, o 21:02
To z dokumentacji toolchaina
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 7 gru 2019, o 00:07
A już miałem nadzieję, że jakieś ciekawe narzędzie wynalazłeś :(
PostNapisane: 7 gru 2019, o 00:20
Jak się nauczę migać diodką przy pomocy timerów(albo czytać datasheety), to może wtedy wynajdę coś ciekawego :lol:
Niestety na takim etapie jestem :oops:
