Teraz jest 9 mar 2025, o 13:58
 Tytuł: Eclipse-problem
PostNapisane: 30 lis 2019, o 20:52
Dołączył(a): 30 lis 2019
Cześć.
Próbowałem ostatnio załadować i skonfigurować środowisko "Eclipse". Robiłem wszystko zgodnie z poradnikiem "ECLIPSE - od A do Z". Niestety podczas kompilacji jakiegoś programu pojawia mi się taki komunikat. Wiecie może co z tym zrobić? Dziękuję bardzo za pomoc.
PostNapisane: 30 lis 2019, o 21:11
Dołączył(a): 05 sty 2015
Tak, przypadłość z pluginem avr, trzeba nowszy że strony eclipse zainstalować i później ustawić ścieżki w zakładce paths choć nie zawsze. W zakładce eclipse preference, install/update, available software sites jest ścieżka avr plugin i ptaka dajesz, kopiujesz link strony i idziesz do instal new software I postepujesz jak że starym avr plugin.
Jesli niema avr plugin w install/updates to w eclipse market szukasz MCUtools 0.5 i instalujesz.
PostNapisane: 30 lis 2019, o 21:17
Dołączył(a): 14 sie 2016
Spróbuj wyłączyć antywira na chwile.
PostNapisane: 30 lis 2019, o 21:21
To tez może być przyczyną.
To działa przy starych wersjach eclipse, mowsze od photon (chyba, nie pamietam) już nowy avr plugin.
PostNapisane: 2 gru 2019, o 12:16
Niestety nie zadziałało :cry:
PostNapisane: 2 gru 2019, o 12:23
Najpierw trzeba zlokalizować problem, bo wg mnie to nie wina eclipse ;)
Skopiuj z konsoli całą linię "avr-gcc...", następnie spróbuj uruchomić bezpośrednio w windowsowym "uruchom", a najlepiej z katalogu z twoim projektem.
Jak wywali błąd to spróbuj przeinstalować toolchaina, albo jakąś inną wersję ze strony Atmela.
PostNapisane: 2 gru 2019, o 12:34
Toolchain jest dostępny na stronie blogu Mirka lub po uruchomieniu MkClipsea (którego gorąco polecam) i ściągnięciu toolchaina z menu programu :)
PostNapisane: 2 gru 2019, o 23:34
Jeszcze defender i firewall może blokować, powyłaczaj te wszystkie blokady,
jaki masz system windows? ile bit?
