Teraz jest 23 wrz 2026, o 21:59
PostNapisane: 29 lis 2019, o 20:09
Dołączył(a): 05 gru 2017
Mam mały problem, tym razem próbuję wpisać wartości do struktury za pomocą pilota
ale nie wiem jak to zrobić bo wartości dla struktury muszą być stałe ( constant )
a przy ustawianiu z pilota są zmienne
poniższy kod bardziej rozjaśni o co mi chodzi
PostNapisane: 30 lis 2019, o 06:25
Dołączył(a): 23 sty 2014
Masz na myśli, że ta struktura jest const? Jak jest const to dane znajdują się we flash-u i nie można ich edytować. Usuń ten const i będziesz mógł edytować. Chyba że nie zrozumiałem w czym rzecz
PostNapisane: 30 lis 2019, o 06:59
Dołączył(a): 29 paź 2017
Mogę się tylko domyślać co robisz.
Zdeklarowałeś typ strukturalny.
Następnie zdefiniowałeś zmienne typu const (zapisane we flash)
I tu się zapętliłeś. No bo co dalej?
Można z nich korzystać ale nie można modyfikować
Należy stworzyć zmienną typu strukturalnego w pamięci RAM przepisać do niej zawartość z FLASH
i wtedy możesz sobie ją zmieniać
No ale robi się wtedy następny problem jak taką zmienną zapisać w pamięci AVR?
No to tworzymy następną zmienna tym razem typu EEMEM
Teraz już możesz zapisać nowe nastawy do tej zmiennej ale już w pamięci EEPROM
Żeby domknąć temat to jeszcze trzeba nauczyć się przepisywać
z FLASH do RAM
z RAM do EEPROM
itd.
Tu masz link do poradnika Mirka o strukturach:
https://youtu.be/ix0EBtdiviY
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 30 lis 2019, o 14:25
Może zadam pytanie w inny sposób
Mam stworzone strukturę
Plik ster_wy.h
Następnie ta funkcja ma mi włączać porty wyjściowe
jak niżej
Plik ster_wy.c
Następnie chcę ustawiać te porty za pomocą zapisu w menu działającego na pilot
czyli tak
Plik menu.c
w pliku menu.h
mam zadeklarowane zmienne
I teraz wyskakuje mi błąd który wygląda tak
Pytanie moje jest takie co zrobić abym mógł ustawiać pilotem wartości dla struktury która
będzie sterowała wyjściami za pośrednictwem funkcji sterowanie_wyj
Wybaczcie ale prościej wytłumaczyć o co mi chodzi nie umiem
PostNapisane: 30 lis 2019, o 14:59
Zrobiłeś zmienne zaczynające się od cyfry. Stąd te błędy
PostNapisane: 30 lis 2019, o 18:35
Dzięki zmiana nazw zmiennych pomogła ale pojawił się nowy błąd
i teraz o co w nim chodzi ?
------------------------ [ Dodano po: 52 minutyach ]
Problem rozwiązany dzięki za pomoc :)
