Teraz jest 17 sie 2026, o 11:22
PostNapisane: 11 lis 2019, o 15:31
Dołączył(a): 11 lis 2019
Cześć,
mam problem z modułem radiowym NRF24L01, a dokładniej nie mogę nawiązać z nim połączenia po SPI. Próba odczytania rejestru np. STATUS kończy się niepowodzeniem.
Program "zatrzymuje się" na funkcji GetReg(). Mikrokontroler to Atmega 32A. Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
PostNapisane: 11 lis 2019, o 16:21
Dołączył(a): 02 gru 2015
Witam ja tu widzę kilka problemów
1)
tego nigdy nie robimy w kodzie tylko w ustawieniach projektu
2)
co to ma definiować? w atmedze 32 nie ma takich rejestrów.
3) brak podstaw zacznij od Blue-booka pooglądaj poradniki https://www.youtube.com/watch?v=hi_hG4btdK0.
PostNapisane: 11 lis 2019, o 17:54
Dołączył(a): 05 gru 2017
Cześć
Masz strasznie namieszane z tymi rejestrami PORTD3 czegoś takiego niema
przyjrzyj się jak ustawiamy porty
jak sam widzisz takich portów nawet niema
jakie Ty próbujesz ustawić
DDRB - to jest rejestr kierunku dla całego portu B
a to DDB7 niczego nie oznacza
#define SCK DDB7
#define MOSI DDB5
#define CSN DDB4
#define CE DDB1
void SPI_Init(void)
DDRB|=(1<<SCK)|(1<<MOSI)|(1<<CSN)|(1<<CE);
SPCR|=(1<<SPE)|(1<<MSTR);
SETBIT(PORTB, 4);
CLEARBIT(PORTB, 1);
Przemyśl ten cały swój kod bo tak on nie ruszy
PostNapisane: 11 lis 2019, o 22:28
Poprawiłem rejestry i taktowanie ustawiłem w projekcie, niestety dalej nie działa prawidłowo. Zauważyłem, że odpięcie od Atmegi CSN powoduje zaświecenie się po chwili diody na PD3, co by oznaczało, że rejestr zostaje odczytany wtedy poprawnie. Bez tego dioda nie świeci się.
PostNapisane: 11 lis 2019, o 22:53
Co według Ciebie oznacza ten zapis
Są przecież poradniki Mirka i nie tylko gdzie jest to pięknie wytłumaczone co i jak.
https://www.youtube.com/watch?v=tIS1LX6if3E
PostNapisane: 11 lis 2019, o 23:35
Nie rozumiem dlaczego powyższy zapis jest błędny.
Moje rozumowanie jest następujące:
Przesuwam 00000001 o 3 w lewo i wykonuje sumę logiczną powstałej maski z rejestrem DDRD. Ustawiam więc PORTD 3 jako wyjście nie ingerując w resztę bitów rejestru.
Przesuwam 00000001 o 3 w lewo i wykonuje negację, następnie robię iloczyn logiczny maski z rejestrem PORTD, ustawiając tym samym stan wyjścia PORTD 3 na niski.
PostNapisane: 11 lis 2019, o 23:45
A jak nazywamy poszczególne bity?
PostNapisane: 12 lis 2019, o 00:01
według noty w rejestrach DDRX : DDX0,DDX1 itd., a w rejestrach PORTX: PORTX0, PORTX1 itd.
Czyli powinienem zamienić
na
Tylko że w takim wypadku i tu, i tu mamy przesunięcie o 3, wiec nic to nie zmieni
PostNapisane: 12 lis 2019, o 09:28
Na samej górze projektu inkludujesz bibliotekę systemową
jeśli korzystasz z eclipsa wciśnij na klawiaturze klawisz ctrl i kliknij w tą bibliotekę otworzy ci się wnętrze io.h tam znajdź nazwę swojego procka i analogicznie jak wyżej ctrl i klikasz na nazwę otworzy się plik z wszystkimi nazwami rejestrów i pinów twojego procka . Polecam tą lekturę
a taki zapis nic ci nie mówi?
ustawiasz w rejestrze kierunku pin procka PD3 jako wyjście (nie stan wysoki ani niski tylko ze to jest wyjście)
ustawiasz w rejestrze stanu pin procka PD3 stan wysoki na PD3. znajdź różnicę między twoim zapisem a tym.
PostNapisane: 12 lis 2019, o 12:19
Panowie nie ma różnicy pomiędzy zapisem
a
a nawet pomiędzy
Po prostu jak ktoś lubi tracić czas na wpisywanie większej ilości znaków czyli PORTD3 zamiast PD3 - no to będzie tracił - bo kto komu zabroni ... ot kwestia nawyków i przyzwyczajeń albo oszczędności czasu
PostNapisane: 12 lis 2019, o 12:57
Dziękuję za odpowiedzi tak jak myśałem, są to tożsame zapisy (PD3 = POTRD3 = 3) i nie ma to wpływu na działanie programu i rozwiązanie problemu z modułem radiowym. Ale dziękuję za sugestię co do zapisu , będę już zapisywał krócej :)
Nadal jednak proszę o dalszą pomoc w nawiązaniu połączenia z modulem NFR24L01, gdyż jak dotąd prawie wszystkie wskazówki dotyczyły właśnie nazewnictwa.
PostNapisane: 12 lis 2019, o 17:12
PORTD |= (1<<PD3);
GeSHi
a
PORTD |= (1<<PORTD3);
GeSHi
a nawet pomiędzy
PORTD |= (1<<DDRD3);
GeSHi
Nie ma nawet różnicy między
tylko jak tak napisany kod analizować.
PostNapisane: 12 lis 2019, o 19:30
Nie no to oczywiste - że o wiele bardziej przejrzyście jest jak się posługujemy jakimiś nazwami bitów. Ja tylko podpowiedziałem, że tak samo jak w plikach systemowych są zdefiniowane nazwy typu PD2, PD3 itp... to dokładnie tak samo są zdefiniowane PORD2, PORTD3 ale także DDRD2, DDRD3 itd itd ... Tyle że z tych ostatnich rzadko kto korzysta.
PostNapisane: 27 lis 2019, o 21:19
Dołączył(a): 12 paź 2014
Witam. Ja również zgłaszam się z prośbą o pomoc w znalezieniu błędu. Mam bibliotekę Mirka do obsługi tych modułów i próbowałem uruchomić program testowy, taki jak w video poradnikach lecz ciągle mam problem, tak mi się wydaje że z odbiornikiem. Nadajnik wyświetla ATNEL później iNET0, iNET1.... a odbiornik nie reaguje. Dodam że po wyświetleniu iNET5 pojawia się ! po czym wnioskuje że problem leży po stronie odbiornika.
Kod nadajnika jest taki sam z tą różnicą że #define NADAJNIK 1
PostNapisane: 28 lis 2019, o 17:46
Jeśli nic nie zmieniałeś w kodzie od Mirka to on na 100% działa wiem bo sam go testowałem. Najprawdopodobniej masz jakiś problem sprzętowy wstaw zdjęcia jak to masz połączone (może moduł uwalony).
PostNapisane: 28 lis 2019, o 22:01
Cześć. Zamieniałem miejscami moduły i do obu płytek wgrywałem raz kod nadajnika a raz kod odbiornika. Podłączenie na pewno mam dobre bo jeśli ustawię w jednym lub drugim układzie tryb nadawania to po kolei wyświetla iNET1 itd. na końcu wykrzyknik. pin irq mam podłączony do PB2 i ustawione int2, pin ce podłączony do BP3 i tak też ustawione w bibliotece. jest jakaś inna metoda na sprawdzenie modułów ?
PostNapisane: 29 lis 2019, o 21:30
Dołączył(a): 05 sty 2015
Problem z zasilaniem na 99%, miałem to samo przy modułach ze wzmacniaczem, dodałem kondziolka do pinów zasilania modułu i problem znikł, komunikacja dwustronna ożyła,
