Teraz jest 27 wrz 2026, o 09:01
PostNapisane: 27 lis 2019, o 19:13
Dołączył(a): 05 gru 2017
Mam mały problem po przeniesieniu biblioteki LCD z ćwiczenia LCD_I2C_PCF8574 zawartego w BB
do mojego projektu, pojawił się błąd w tej bibliotece, wygląda on następująco
Nie wiem co z tym zrobić
tor I2C jest ok sprawdzony na programie LCD_I2C_PCF8574 zawartego w BB
Na pewno nie ma błędu w bibliotece ale coś nie chce razem działać z moim kodem i nie wiem co
Proszę o pomoc
PostNapisane: 27 lis 2019, o 19:16
Dołączył(a): 05 sty 2015
Wrzuć swój kod C, bo z fusów od kawy nic nie wychodzi hehehe, libsow Mirkowych oczywiście nie.
PostNapisane: 27 lis 2019, o 20:27
Dołączył(a): 05 lut 2015
Chyba w dyrektywie #include masz jakieś błędy.
PostNapisane: 27 lis 2019, o 20:47
Dołączył(a): 29 paź 2017
Dla porządku stworzyłem nowy projekt i skopiowałem katalogi z Mirkowego projektu. Skompilowałem - działa. Może za dużo od razu chciałeś zrobić.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 27 lis 2019, o 20:57
includy są chyba ok
inkludy z main.c
z mojego kodu
inkludy z kodu z BB z ćwiczenia LCD_I2C_PCF8574
includy z biblioteki LCD
warningi z miejsc w bibliotece
warning 2
Jak przełączę bibliotekę na zwykłą pracę z LCD to jest ok
Ale jak włączę I2C to wtedy wyskakują te błędy
PostNapisane: 27 lis 2019, o 22:01
Dołączył(a): 22 kwi 2017
USE_I2C masz na 1?
PostNapisane: 28 lis 2019, o 07:54
Tak
USE_I2C=1
Ma pracować w trybie I2C
PostNapisane: 28 lis 2019, o 10:07
Czy jesteś pewny że wstawiłeś do pliku odpowiednią wersję biblioteki lcd44780.h
W liniach od 160 jest:
Może to po prostu stara biblioteka bez tych makr.
Zobacz na projekt z BB 04_LCD. Tam tego nie ma.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 28 lis 2019, o 13:39
Masz rację w ćwiczeniu 04_LCD. z BB nie ma obsługi magistrali I2C
i tego wpisu tam nie znajdziesz
JarekB napisał(a):
//Makra uproszczające obsługę magistralii I2C
#define SEND_I2C // tu rozwiniecie makra
#define RECEIVE_I2C // tu rozwiniecie makra
Ale budowałem sobie układ dla wyświetlacza LCD z scalakiem PCF8574A
pracujący na magistrali I2C, bo potrzebowałem zwolnić troszkę portów
Testowałem go z kodem LCD_I2C_PCF8574 z BB i działał super
dlatego wziąłem bibliotekę właśni z tego miejsca bo była sprawdzona i działała
tylko z moim kodem coś się nie lubi ;)
PostNapisane: 28 lis 2019, o 15:34
Co powoduje tego typu zgłoszenie błędu ?
error: ld returned 1 exit status
PostNapisane: 28 lis 2019, o 15:52
Ale to masz tylko podsumowanie. Błąd jest wcześniej opisany
PostNapisane: 28 lis 2019, o 17:54
Problem rozwiązany
Zrobiłem kopię całego swojego programu i zacząłem wywalać całe biblioteki
zaczynając od zegara ,menu , i ustawień portów , błąd pojawiał się nadal
więc podmieniłem bibliotekę I2C_TWI z kodu LCD_I2C_PCF8574 i problem zniknął
Porównałem obie biblioteki I2C_TWI którą używałem w swoim projekcie z tą z BB
LCD_I2C_PCF8574 i okazało się że w mojej brakowało
funkcji do odczytu z EXPANDERA PCF8574
Wniosek z tego taki, mimo że biblioteki mają takie same nazwy I2C_TWI to nie są takie same
zależnie od ćwiczenia w BB
Po przeniesieniu obu bibliotek I2C_TWI oraz LCD ( bo też się różni od innych ) z LCD_I2C_PCF8574
do mojego projektu wszystko elegancko ruszyło
Dzięki kolegom za poświęcony mi czas i chęć pomocy :D
PostNapisane: 28 cze 2021, o 20:13
Dołączył(a): 06 kwi 2021
Cześć.
Próbuję uruchomić LCD po magistrali I2C, mam LCD 2x16 z ekspanderem PCF8574T z pinami A0, A1, A2 podciągniętymi do VCC (addr = 0x4E) i program wiesza się podczas wykonywania lcd_init w linii 624 czyli wysyłanie komend do LCD (nie wiem czy mogę wkleić tu kod).
Po I2C scanner ekspander się pokazuje, (jako NAJLEPSZY CZUJNIK WILGOTNOŚCI :-)) a podczas odpalania lcd_init zwiecha.
Ktoś miał taki problem?
PostNapisane: 28 cze 2021, o 21:56
Przede wszystkim wklej kod z pliku *.h gdzie widać jak skonfigurowałeś w bibliotece ten wyświetlacz. I jaki masz ten konwerterek ? ten chiński ?
Poza tym oczywiście możesz wkleić ale ten fragment kodu w którym uważasz, że się wiesza i opisz jak to zbadałeś
PostNapisane: 28 cze 2021, o 22:20
ten konwerterek mam kupiony z wyświetlaczem w Botlandzie, nie wiem czy Chiński, pewnie tak... z andruino, zanim trafiłem na Twoje produkty, działał, więc zakładam, że sprawny... w I2C scanner się pokazuje... i zmiany adresu tez wykazuje... (jak zwieram A0, A1, A2 dp GND).
...a debugowałem LEDem... przeklejałem led_on(1) i w chwili, kiedy już się nie zaświeciła przyjąłem, że to tu program nie idzie dalej...
PostNapisane: 28 cze 2021, o 23:35
Ok czyli pewnie masz ten sam chiński co ja. (nie ma innych niż chińskie tych konwerterków na rynku) czyli ten który ja miałem w poradniku. Ale nie pokazałeś konfiguracji pinów przecież ;) a zrobiłeś tą konfigurację pinów ? trzeba je koniecznie i poprawnie przypisać - może tam ci się wkradł jakiś błąd albo może masz jednak inaczej w nim coś podłączone
PostNapisane: 29 cze 2021, o 04:51
Tak jest... problemem było połączenie ekspandera z LCD, a konkretnie...
...a w ekspanderze jest:
Dzięki za naprowadzenie.
PostNapisane: 6 sty 2022, o 18:06
Dołączył(a): 06 sty 2022
Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu, więc podpiąłem się tutaj. Przesiadam się z Arduino na C, buduję sobie stację meteo, czujnik DHT11 odpowiada, natomiast mam problem ze skompilowaniem całości z czujnikiem ciśnienia BMP180. Kompilator ma problem z biblioteką I2C. Czy ktoś wie w czym rzecz?
PostNapisane: 6 sty 2022, o 18:14
Trzeba było założyć nowy wątek ;)
W Twoim przypadku odwołujesz się do pliku i2cmaster.h w folderze i2chw.
A, z tego, co widzę, plik masz w innym folderze.
Zmień w pliku bmp085.c
na
I, z tego, co pamiętam, pliki z projektu dołączamy, umieszczając je w "", a pliki biblioteczne umieszczamy w <>
Z tego, co pamiętam, linker (?) szuka plików umieszczonych w "" względem pliku, w którym są umieszczone, natomiast tych w <> w ścieżkach... systemowych (?) (Mirku, popraw nazewnictwo, zawsze mam z tym problem)
PostNapisane: 6 sty 2022, o 18:43
Zmieniałem, ale kompilator uparł się na ścieżkę ../i2chw/i2cmaster.h, mimo, że skasowałem ten folder, a pliki i2cmaster.h i .c umieściłem bezpośrednio w workspace_mars i w ogóle gdzie się dało... :?
"Clean" nie pomaga
PostNapisane: 6 sty 2022, o 19:51
Zapisz i wtedy kompiluj.
Strasznie dziwny ten wpis. Tak było w arduino?
EDYTOWANE:
Teraz widzę, że bmp085.h masz w folderze bmp085. Więc poprawny include będzie
PostNapisane: 6 sty 2022, o 20:39
Plik "i2cmaster.h" umieściłem w folderze "stacja METEO" tak jak wszystkie inne, które działają. Dlaczego kompilator uparł się na to "../i2chw/i2cmaster.h"? :(
PostNapisane: 6 sty 2022, o 23:08
Ech, arduino.
Źle dodajesz bibliotekę. Robi się to tak, jak masz wyżej.
Jeśli gdzieś dalej wykorzystujesz to I2CFLEURYPATH, to musisz użyć dyrektywy
Jak wyglądał ten plik na arduino?
PostNapisane: 6 sty 2022, o 23:47
Ale tu nie ma żadnego pliku z Arduino... Ja się przesiadam z Arduino, ale to nie ma wiele do rzeczy. Co do ścieżki, to wpisywałem tam już #define I2CFLEURYPATH "i2cmaster.h", podawałem pełną ścieżkę z C:, kombinowałem i nic
PostNapisane: 7 sty 2022, o 18:59
Pytałem o arduino, bo dziwny jest ten twór.
Bibliotekę do obsługi i2c dołącz tak, jak inne biblioteki:
Przed kompilacją zapisz zmiany! Bo wydaje mi się, że tego nie robisz
PostNapisane: 7 sty 2022, o 21:39
Jest postęp, jeszcze raz wkleiłem "bmp085.h" i ruszyło, ale teraz nie tworzy pliku hex. Zaznaczam, że pod młotkiem mam "release", a nie "debug"
Nie wiem o co chodzi z "wielokrotną definicją bmp085_init" z konsoli?
PostNapisane: 8 sty 2022, o 20:49
Masz wielokrotnie definiowane funkcje. Zrób clean projektu, spakuj do .zip i wrzuć tu na forum jako załącznik.
Ze screenów nie da się znaleźć błędu. Jak złapię chwilę, to przejrzę, co tam masz.
A pliku .hex nie ma, bo nie zbudował Ci się projekt. Te właśnie wielokrotne definicje przeszkadzają.
PostNapisane: 8 sty 2022, o 21:10
Dzięki za pomoc Marhef, nie będę ci już zawracał głowy. Pobawię się sam, nie będę robił bałaganu w czyimś temacie
PostNapisane: 8 sty 2022, o 23:06
Po to jest forum, żeby sobie pomagać. Każdy był kiedyś początkujący (nawet Mirek :-P)
Jeśli zdecydujesz się wrzucić projekt, usuń biblioteki od Mirka, tylko napisz, z jakuego projektu użyłeś.
Albo wrzuć tu tekst z konsoli, ale nie jako obrazek, może tak uda się pomóc.
Możesz też nowy temat założyć
