Teraz jest 27 sie 2026, o 03:39
PostNapisane: 25 lis 2019, o 17:26
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć.
Ostatnio miałem przerwę od "kabelków" (tak moja żona nazywa moją zabawę z zestawem ATB) i postanowiłem utrwalić sobie wyliczanie Timerów i obsługę przerwań.
Wybrałem sobie Timer1 w Atmedze32. Taktowanie 110592 zewnętrznym kwarcem.
Wybrałem przerwanie do tego timera (mam nadzieję,że poprawne) i niestety dioda nie miga co sekundę. Ustawiłem Timer1 w trybie Normal, czyli zwykłego licznika.
Czy widzicie gdzieś błąd w moim banalnym kodzie? :(
Bardzo proszę o pomoc :)
Dodam,że wszystko testuję na zestawie ATB, żeby nie szukać problemów z połączeniami.
PostNapisane: 25 lis 2019, o 17:31
Dołączył(a): 05 sty 2015
if(licznik)
Nie powinno być
if( ! licznik)
PostNapisane: 25 lis 2019, o 17:33
no niestety tak też nie działa
PostNapisane: 25 lis 2019, o 17:36
Nie działa bo zmienna liczy od 0 do 255 i dopiero jak się przekręcić będzie Led tog czyli za 255 sekund
Zmień całość, timer masz ustawiony co sek (nie sprawdzalem czy dobrze) , jak
Wstawisz samo led tog to będziesz miał zmianę stanu co sek czyli 1s się świeci 1s nieswieci I tak wokoło.
PostNapisane: 25 lis 2019, o 17:40
no ok, ale jak zrobię
to też nie włącza diody, a powinno przy parzystych liczbach. Przynajmniej tak mi się wydaje ;)
PostNapisane: 25 lis 2019, o 17:59
Dołączył(a): 19 lis 2015
Nie masz za duzo tych srednikow ;? Przy #define masz jeden a pozniej dodajes kolejne przy kolejnym # define a nastepny dalej w kodzie.
W przerwaniu od timera chyba powinienes aktualizowac wartosc poczatkowa licznika
PostNapisane: 25 lis 2019, o 18:10
Dołączył(a): 07 cze 2016
Nie napisałeś, czy w ogóle miga, kiedy używasz _delay_ms().
Po pierwsze zauważ, że robisz to tylko raz, a nie po każdym przepełnieniu licznika. W efekcie czas zliczania będzie około 1,5 razy dłuższy
Po drugie zdecydowanie lepiej użyć w takiej sytuacji trybu CTC.
I co najważniejsze:
Bit CS12 nie jest w rejestrze TCCR1A, tylko TCCR1B. Timer prawdopodobnie wcale się nie uruchamia :(
PS
Zmienna licznik w przerwaniu jest zbędna. Wystarczy odpowiednio skonfigurować timer i w przerwaniu tylko zmieniać stan wyjścia sterującego diodą.
PostNapisane: 25 lis 2019, o 18:52
dziękuję za podpowiedź. Wiem,że tryb CTC byłby lepszy. Ale wykorzystałem tryb zwykłego licznika tylko i wyłącznie dla celów edukacyjnych. :)
Chcę przerobić wszystkie tryby i Timery,żeby opanować ten temat.
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
dioda miga po delayach
------------------------ [ Dodano po: 48 minutach ]
Andrews dziękuję za wykrycie mojego błędu. Miło,że chciało Ci się zajrzeć do noty, faktycznie pomyliłem nazwę rejestrów
Ma być rejestr TCCR1B
Dioda już miga, co prawda nie co sekundę, ale miga. Szukam dalej co źle zrobiłem,że nie miga co sekundę :)
Dla mnie nie jest to jeszcze takie oczywiste :)
------------------------ [ Dodano po: 52 minutyach ]
PostNapisane: 25 lis 2019, o 20:00
Poprawiłem procedurę obsługi przerwania na taką formę i teraz dioda miga co sekundę :)
PostNapisane: 26 lis 2019, o 16:55
Mam jeszcze pytanie. Założenie jest następujące:
Dioda mignie pięć razy i ma się włączyć buzer.
Czy ifa powinienem napisać w pętli głównej, czy w przerwaniu?
PostNapisane: 26 lis 2019, o 18:32
Dołączył(a): 29 paź 2017
W pętli głównej. Rozbudowywanie kodu w przerwaniu "może być przyczyną wielu groźnych chorób". A tak poważniej. Kod w przerwaniu powinien być jak najkrótszy. Aktualizacja jakiejś zmiennej, a później analiza jej w pętli głównej. Zobacz co się stanie jak w programie będzie więcej przerwań i kod każdego będzie rozbudowany.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 26 lis 2019, o 19:58
PostNapisane: 27 lis 2019, o 19:39
Dołączył(a): 01 lis 2015
hejo Wojtek,
Coś w kierunku tak, jak kolega "andrews' napisał.
spróbuj w pętli głównej wpisać:
raz
potem
możesz wcześniej w defajnach wpisać
a potem w głównej
lub
taka myśl, powinno wyłączać i włączać przerwanie.
sprawdż. ;)
a w przerwaniu już tylko TOGLOWANIE.
pozdro. ;)
PostNapisane: 29 lis 2019, o 13:54
ok dzięki.
A teraz mam kolejne pytanie. 16-sto bitowy timer można bez problemu ustawić tak, aby przerwanie wykonywało się dokładnie co sekundę, Ale co w przypadku gdy chcę użyć Timera 8 bitowego w trybie normal? Jeśli dzielę częstotliwość 11059200 przez preskalery, to zawsze mi wyjdzie wartość większa niż 255. I jak temu (kurza stopa) zaradzić? Czy mam ustawić Przerwanie , które się będzie wykonywać 100 razy na sekundę, a później w przerwaniu zliczać do sekundy?
PostNapisane: 29 lis 2019, o 14:27
Dołączył(a): 24 sty 2012
Dokładnie tak
PostNapisane: 29 lis 2019, o 14:39
no ok, tyko jak to policzyć?:) 11059200/1024/100? Czy tak to mam zrobić?
Jak robię podział 11059200/1024 =10800 i ta wartość według mnie już mnie dyskwalifikuje do kolejnego podziały, bo 8 bitów maksymalnie równa się 256. I co tu poradzić?:(
PostNapisane: 29 lis 2019, o 15:09
co to jest? dziwne linki z dziwnymi gadżetami dla panów i pań? O co chodzi?
PostNapisane: 29 lis 2019, o 15:13
Chyba komuś się na konto włamali.
PostNapisane: 29 lis 2019, o 17:30
Poprawiłem kod. korzystając z BB ( tematu z multipleksowaniem).
ustawiłem timer1 8bit
kwart 11059200Hz
Atmega32
Po wgraniu kodu na oscyloskopie pojawiła mi się wartość przerwania idealnie równa 100Hz.
Dlaczego nie 200Hz skoro:
Niby dobrze uruchomiło się przerwanie, tylko dlaczego 100Hz, a nie 200Hz :)
Czy pomyliłem gdzieś rejestry przy ustawianiu Timera, lub napisałem błędną nazwę przerwania?
Ok, widzę,że pomyliłem się przy wyliczaniu wartości rejestru TCNT2
Według mnie powinno być tak:
11059200/1024 preskaler/100Hz-1= 107.
wartość licznika zliczającego 255-104=148
Po wpisaniu tej wartości w rejestr TCNT2 w ustawieniach timera i po wpisaniu wartości 147 w przerwaniu, oscyloskop pokazuje mi przerwanie w częstotliwości 50Hz. Jednak nadal nie rozumiem dlaczego oscyloskop nie pokazuje mi w przerwaniu częstotliwości 100Hz:(
PostNapisane: 29 lis 2019, o 19:01
Wgraj sobie MkAvrCalculator tam masz wygodny kalkulator timerów
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 29 lis 2019, o 20:24
Cześć Wojtek,
a przyjrzyj się ...
skoro przerwanie uruchamiasz 200 razy na sekundę,
a w przerwaniu zmieniasz TOG.. (na przeciwny),
to ile razy na sekundę "mrygnie" dioda?
no przecież że 100. :) ale dwieście razy zmienia stan na przeciwny.
PostNapisane: 30 lis 2019, o 00:56
Dołączył(a): 14 sie 2016
Niestety :oops:
Sprawa już wyjaśniona, obyło się bez różowego paska na tyłku jakkolwiek dwuznacznie to brzmi, zwłaszcza patrząc na to co wyszło z mojego konta.
Ze swojej strony mogę tylko przeprosić za zaistniałą sytuację i mieć nadzieje, że już nigdy do tego nie dojdzie.
PostNapisane: 30 lis 2019, o 09:09
Dzięki za podpowiedzi. Zaraz zerknę na kalkulator, bo zupełnie o nim zapomniałem. Darku, Ty jak zawsze masz rację ;) Dzięki
