Teraz jest 10 sie 2026, o 19:18
PostNapisane: 20 lis 2019, o 19:40
Dołączył(a): 04 lut 2013
Sprzedam tanio wiele nowych zbywających mi elementów elektronicznych których nie potrzebuję w takiej ilości.
Poniżej przedstawiam skrótowy wykaz elementów i ilość sztuk do sprzedania.
Układy RTC DS1302 dip8 (7sztuk) DS1307 (1sztuka) +podstawki pod ten układ(7sztuk)
Podstawki 40 pin (2sztuki)
Podstawki 28 pin (4sztuki)
Rezystory SMD 0603 10K ; 4K7 ; 1K; 10R ; 470R ; (po około 20sztuk)
Rezystory SMD 0805 560R
Rezystory 0,125 W 1% metalizowane cały typoszereg.
Kondensatory SMD 0603 22pF; 100nF; 1uF;
elektrolity 820uF/6,3V (4szt) 4,7uF/50V(5szt)
BC 847 SMD (4sztuki)
Odbiornik podczerwieni VS1838B 5sztuk
drabinki rezystorowe 9X102G 5sztuk
stabilizatory LM78L05
Moduł karty pamięci SD TF Card Memory Shield 1sztuka.
I wiele innych elementów rezystorów i kondensatorów proszę pytać, być może mam.
Jeśli chodzi o cenę na na pewno niższe niż w sklepach (układy są w 100% sprawne i nowe),no i na pewno nie zarabiam na kosztach wysyłki,te elementy po prostu mi zbywają.
Jeśli jest Ktoś zainteresowany którymś z tych elementów lub całością proszę o kontakt na forum.
PostNapisane: 22 lis 2019, o 17:19
DS1302 dip8 - 9 sztuk (6zł )
DS1307 dip8 - 4 sztuki (4zł )
Moduł DS1307 + eeprom 24C32 (3zł)
podstawki dip 8 - 3 sztuki (2zł)
Podstawka 40 pin - 1 sztuka (1zł )
Podstawka 28 pin - 2 sztuki (2zł)
Rezystory SMD 0603 10K ; 4K7 ; 1K; 10R ; 470R ; (1zł za 20sztuk)
Rezystory SMD 0805 560R (1zł za 20sztuk)
Kondensatory SMD 0603 22pF; 100nF; 1uF; (1 zł za 20sztuk)
Elektrolity 50V1UF, 50V2.2UF, 50V3.3UF, 50V4.7UF, 50V10UF, 25V22UF, 25V33UF, 25V47UF, 16V100UF, 16V220UF, 16V330UF, 16V470UF - po 3 sztuki (5zł za całość)
Rezystoty 1/4W 1%tolerancja.10Ω、22Ω、 47Ω、100Ω、150Ω、200Ω、220Ω、270Ω、330Ω
470Ω、510Ω、680Ω、1KΩ、2KΩ、2.2KΩ、3.3KΩ、4.7KΩ、5.1KΩ、6.8KΩ
10KΩ、20KΩ、47KΩ、51KΩ、68KΩ、100KΩ、220KΩ、300KΩ、470KΩ、680KΩ、1MΩ po 3 sztuki (5zł za całość).
BC 847 SMD (2zł za 4sztuki)
Odbiornik podczerwieni VS1838B - 5 sztuk (5zł za całość)
Drabinka rezystorowa 9X102G - 5 sztuk (5zł za całość)
Stabilizator LM78L05 - 8 sztuk (8zł za całość))
Stabilizator AMS1117 3.3V - 5 sztuk (5zł) oraz stabilizator AMS1117 5V - 3 sztuki (4zł)
Moduł karty pamięci TF SD - 1 sztuka (3zł)
Mikroprzełącznik mini 3-pozycje MTS-103 (3 sztuki) 5 zł za całość
Czyli w sumie około 68 zł.
Czy 68 zł łącznie z wysyłką , możliwa negocjacja.
