Teraz jest 4 wrz 2026, o 16:29
PostNapisane: 20 lis 2019, o 13:37
Dołączył(a): 12 mar 2014
Cześć,
Poznaje procesor ATMEGA328PB. No i mam problem z uruchomieniem drugiego Timera 16 bitowego TC3. TC1 uruchomiłem od strzała.
Kod dla TC1:
Kod dla TC3:
Możecie podpowiedzieć czy są one dobrze skonfigurowane ?? Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. O co chodzi, że np. Timer TC1 ma dwa rejestry A i B ?
BlueBook
PostNapisane: 20 lis 2019, o 13:42
Rafal9018 napisał(a):
TIMSK3 |=  (1 << OCIE3B);
niby tak samo mówisz że konfigurujesz a tu po co się uparłeś na OCIE3B zamiast na OCIE3A ? i od razu procek leci w maliny jak dojdzie do przerwania B
PostNapisane: 20 lis 2019, o 15:04
Na właśnie nie bardzo rozumiem o co chodzi z rejestrami A i B. Dlaczego nie może być wszystko A albo B. Tylko część A a część B.
No zmieniłem i faktycznie działa. Tylko nie rozumiem why :(
BlueBook
PostNapisane: 20 lis 2019, o 15:29
Bo są od siebie zależne ? ;) zajrzyj do noty i popatrz sobie - toż kanał A i B działa w oparciu o ten sam timer ...
ale ty przecież tu popełniłeś zupełnie innego babola - nie widzisz ? toż pokazałem ci
dałeś zezwolenie na przerwanie B a za chwilę ustawiłeś OCR3A i pewnie procedurę przerwania dałeś też dla A - więc czego się spodziewasz ? Pisałem że jak dojdzie do przerwania od B to padnie bo nie ma procedury u ciebie w programie od B
to tak w skrócie - a temat był niejednokrotnie wałkowany na forum - tylko teraz niestety nie mam czasu żeby ci jakiś link podesłać - musiałbyś poszukać.
Na początek zamiast kombinować rób wszystko na A ;) i już
PostNapisane: 20 lis 2019, o 16:43
Trzeba czytać notę - tam jest all opisane.
PostNapisane: 20 lis 2019, o 17:30
Dołączył(a): 18 lis 2019
Nie padnie tylko wskoczy do reset. Można zdefiniować obsługę wektora BAD_ISR i wtedy wiadomo, że wykonało się przerwanie, które nie ma procedury obsługi.
PostNapisane: 20 lis 2019, o 17:49
Dzięki wielkie za wyjaśnienie. Już wszystko jasne.
BlueBook
