Teraz jest 29 paź 2026, o 21:14
 Tytuł: ATtiny2313
PostNapisane: 16 lis 2019, o 18:28
Dołączył(a): 01 lis 2019
Przy ćwiczeniach z LEDAMI z książki miałem podpięty ATtiny2313. Z czasem wszystko wychodziło coraz lepiej, aż nagle wyskoczył komunikat o przepełnieniu problem procesora. Niestety na Eclipse Gadet w tabelce FLASH wyświetlało się 144%. Od tej pory brak łączności z ATtiny. Czy są szanse na odzyskanie procka?
Jestem początkującym i nie wszystko jeszcze rozumiem.
 Tytuł: Re: ATtiny2313
PostNapisane: 16 lis 2019, o 19:35
144% oznaczało tylko że za dużo kodu napisałeś do tak małego Flasha i nigdy w życiu nie mogło się to wgrać do procka - a więc nie ma to nic wspólnego z tym co piszesz. I nic nie mogłeś prockowi tym zaszkodzić ...
Zapewne coś źle połączyłeś ... a wmawiasz sobie że to przez to 144%
PostNapisane: 16 lis 2019, o 19:56
Dołączył(a): 05 lut 2014
Zmień procka na Attiny4313 (ten sam układ pinów), albo zmniejsz ilość kodu.
PostNapisane: 16 lis 2019, o 20:25
Nie zmieniając układu połączeń (płytka stykowa, nie dotykam przewodów) całej wymiany i jakiego kolwiek manipulowania dokonuję bez napięciowo, zmieniłem procka Nówka i mkAVRCalculator go widzi, tak samo jest z pozostałymi aplikacjami. Ponowna zamiana i znowu komunikaty "NIE WYKRYTO, SPRAWDŹ POŁĄCZENIA itd. Szkoda, że zrobiłem scrina
PostNapisane: 16 lis 2019, o 20:30
Tak to jest ze stykówkami a ty zrozum też że poprzez wgrywanie procka nie jesteś w stanie go uszkodzić - tylko wciąż robisz zapewne ten sam błąd z połączeniami.
A już kolejny raz piszesz i nie pokazujesz ani schematu jak to połączyłeś, ani zdjęć jak to wygląda u ciebie na tej stykówce - nie wspominając o braku jakichkolwiek screenshotów - więc jak pomóc? Gdybyś porządnie pokazał co tam wyprawiasz to można byłoby pewnie wskazać gdzie robisz babola i byś po naprawie ruszył dalej.
PostNapisane: 16 lis 2019, o 22:15
Dołączył(a): 23 paź 2014
Jeśli faktycznie tak jest to przyczyną obecnego braku komunikacji z uC mogą być przestawione fusbity procka (oczywiście to tylko gdybanie i trudno powiedzieć konkretnie o jaki bit może chodzić, a takich które mogą wywołać brak komunikacji z prockiem jest kilka jak np taktowanie, a w najgorszym wypadku wyłączenie programowania szeregowego i/lub pinu reset) Fusbity mogły zostać przestawione gdy podczas wgrywania programu do procka coś nie stykało i procek odebrał zupełnie inne instrukcje niż było w zamiarze - niestety uroki stykówek.
Najpierw spróbuj podłączyć rezonator do odpowiednich nóg procka, jeśli nie pomoże to zostaje wysokonapięciowy programator równoległy lub urządzenie typu atmega fusbit doktor.
Ewentualnie sposób na rzeźnika, jako że to programowanie równoległe, można podciągając odpowiednie piny do Vcc lub Gnd próbować ręcznie ustawić np fabryczne fusy. Procedura programowania równoległego jest dobrze opisana w nocie.
