Teraz jest 21 cze 2026, o 18:03
PostNapisane: 10 lis 2019, o 16:20
Dołączył(a): 04 wrz 2016
jeden ze swoich projektów chciałem zintegrować z programatorem USBasp. Wykonałem go na podstawie projektu ze strony: https://www.fischl.de/usbasp/. Wykorzystałem mikrokontroler ATmega88A-AU w obudowie TQFP32. Mam problem z uruchomieniem tego programatora, po podłączeniu go do komputera wyskakuje komunikat: "Nie rozpoznano urządzenia USB".
Czy ktoś z kolegów miał kiedyś podobny problem i udało mu się go rozwiązać?
Schemat układu:
Screen z AVRDUDE:
Fusebity ustawione zgodnie z tymi podanymi w pliku readme, czyli:
"# TARGET=atmega88 HFUSE=0xdd LFUSE=0xff"
Zamiast rezystorów 68Ω wlutowałem 62Ω- niestety nie mam takich a dzisiaj i jutro sklepy pozamykane. Nie wlutowałem również diod zabezpieczających- powód jak wyżej.
PostNapisane: 10 lis 2019, o 16:40
Dołączył(a): 23 paź 2014
No to właśnie tu masz odpowiedź na swoje pytanie. Na liniach USB D+/D- powinno być napięcie rzędu 3,6V i temu właśnie służą diody zenera które jak rozumiem pominąłeś.
PostNapisane: 10 lis 2019, o 16:45
Czyli rozumiem, że po wlutowaniu diod zenera na 3.6V wszystko powinno działać prawidłowo?
Edit:
Wylutowałem diody z programatora od Chińczyka i wszystko działa. Myślałem że te diody mają tylko i wyłącznie funkcję zabezpieczającą.
Ostatnio edytowano 10 lis 2019, o 16:56 przez Delta, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lis 2019, o 16:53
Jeśli cała reszta - czyli soft w uC i połączenia są ok to tak.
PostNapisane: 10 lis 2019, o 16:56
Tak jak pisałeś, po wlutowaniu tych diod wszystko ładnie działa
PostNapisane: 10 lis 2019, o 20:38
Kolacz napisał(a):
Nie panie kolego, proponuję lekturę standardu USB.
Chyba jestem za głupi bo nie rozumiem...
Kolega Delta zapytał:
na co ja odpowiedziałem, moim zdaniem zgodnie z prawdą:
Kolego Kolacz, czy możesz rozwinąć swoją przeczącą odpowiedź w tym kontekście? Bo mam wrażenie, że zarzucając mi brak oczytania, a sam nie czytasz dokładnie tego co jest napisane tu w postach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
