Teraz jest 10 cze 2026, o 14:01
PostNapisane: 4 lis 2019, o 19:38
Dołączył(a): 05 gru 2017
Próbuję uruchomić pilota w kodzie z poradnika na temat RTC DS3231SN
i coś mi nie wychodzi czy moglibyście zerknąć na kod i podpowiedzieć
jak go ruszyć
Funkcja parse_ir nie chce się przełączyć i niewiem dlaczego
PostNapisane: 5 lis 2019, o 09:24
a co to oznacza "nie chce się przełączyć" ?
PostNapisane: 5 lis 2019, o 14:32
Po naciśnięciu klawisza pilota powinien się wyświetlić testowy napis parse_ir
i być na ekranie lcd przez 1 sekundę
informując mnie że wszedłem do funkcji parse_ir
Lecz zamiast tego po naciśnięciu klawisza pilota tylko lekko zaczyna drgać
ekran lcd i testowy napis się nie pojawia a tym samym nie wchodzę do funkcji parse_ir
Nie wiem dlaczego
Ale skoro ekran lcd drga po naciśnięciu klawisza pilota to coś się dzieje tylko co ?
i dlaczego nie wchodzi do funkcji parse_ir
PostNapisane: 5 lis 2019, o 15:02
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Tak na szybko, to nie kasuje się flagi przerwania INT0 w taki sposób
tylko tak
I nie bardzo rozumiem ten zapis w funkcji parse_ir():
czyli zawsze gdy zmienna addr jest różna od zera, funkcja parse_ir() zaraz po wywołaniu kończy działanie. To addr ma być równe 0?
PostNapisane: 5 lis 2019, o 17:42
janusz17
Sprawdziłem w Mirka poradniku jeszcze raz tak dla pewności
i jest tak jak napisałem, błędu niema
zegarek chodzi wszystko się prawidłowo wyświetla na lcd
ale funkcja z parse_ir nie chce zaskoczyć mimo że eclipse nie zgłasza
błędu w kodzie
PostNapisane: 5 lis 2019, o 21:39
janusz17 napisał(a):
GIFR = (1<<INTF0);
to była słuszna uwaga - ale ty jakby w ogóle nie reagujesz na sugestie i nie opisujesz dokładnie co robisz
PostNapisane: 6 lis 2019, o 08:55
A próbowałeś zakomentować te dwa pierwsze ify w funkcji parse_ir()?
PostNapisane: 6 lis 2019, o 09:11
Panie Mirku
uwaga może i byłą słuszna ale ja jednak bardziej polegam na Pana zdaniu
a w poradniku Pan mówił jak należy kasować flagę
i kilka krotnie pisał jak należy ją kasować i zostało na tym że powinna być
kasowana właśnie w ten sposób GIFR |= (1<<INTF0);
No ale jesteśmy tylko ludżmi i możemy się mylić
http://www.youtube.com/watch?time_conti ... PxRkYTtvYg
Proszę przejrzeć od 1:12:24 zwrócić uwagę na moment 1:14:00
PostNapisane: 6 lis 2019, o 09:31
miki53 napisał(a):
Panie Mirku
No ale to pokazuje, że nie oglądałeś wszystkich moich poradników bo w innych wyjaśniałem ten mój błąd i wręcz przy wielu różnych tematach gdy trzeba było kasować flagę czy flagi to wyjaśniałem dlaczego nie można stosować tego operatora dwuczłonowego |=
więc ja nie muszę przeglądać - to raczej tobie polecam sukcesywnie oglądać inne kolejne poradniki - nawet jeśli czasem dotyczą tematów których akurat nie realizujesz - ale ja zawsze sporo w nich mówię na temat programowania w C i sporo się można nauczyć wtedy nawet na zapas że tak powiem.
PostNapisane: 6 lis 2019, o 09:41
janusz17
Próbowałem za komentować te ify w parse_ir
bez rezultatu
próbowałem za komentować flagi w main.c mimo że zegar dalej się wyświetlał
to obsługa pilota dalej nie działa
wstawiałem rejestrację parse_ir do flagi w main.c bo myślałem że coś
zakłóca rejestrację i też bez rezultatu
Nie wiem dlaczego mi ta funkcje parse_ir nie wchodzi
coś jednak się dzieje gdy nacisnę klawisz pilota to tylko lekko drga
ekran lcd i nic więcej
Panie Mirku
Pana poradniki cenię sobie bardzo i zawsze kiedy mam jakiś problem
szukam rozwiązania właśnie w nich
ale w tym przypadku nie mam zielonego pojęcia dlaczego nie chce
działać mi obsługa podczerwieni
Gdyby miał pan troszkę czasu i mógł coś doradzić ?
Bo nie wiem czy ktoś o prucz Pana może rozwiązać ten problem
PostNapisane: 6 lis 2019, o 11:59
Zastosowałem w tym projekcie biblioteką do podczerwieni
z YB od projektu zegara, czy ona mogła by nie współgrać
z całością kodu z poradnika DS3231SN ?
Ale biblioteka działa niezależnie i to nie powinno mieć wpływu
ale sam już nie wiem
PostNapisane: 6 lis 2019, o 19:39
Problem rozwiązany miałem dwa głupie błędy
jeden polegał na tym że miałem ustawiony port PD6
jako wyjście dla diody testowej i ten fragment kodu nie za komentowałem
A PD6 jest ustawiony jako wejście dla czujnika podczerwieni
Drugi polegał na tym że zegar fajnie działał ale na fladze bez obsługi przerwania
które było za komentowane, ja nie zwróciłem na to uwagi bo wszystko działało
tylko nie podczerwień
Po poprawkach podczerwień ruszyła
Dziękuję wszystkim za poświęcony mi czas i chęci pomocy
