Teraz jest 7 paź 2025, o 00:06
 Tytuł: Atmega 16
PostNapisane: 28 gru 2012, o 01:28
Dołączył(a): 01 lis 2012
Hej,
próbowałem dziś oprogramować Atmegę 16 poprzez wewnętrzny programator płytki ATB i napotkałem problem:
Po podłączeniu programatora USBasp wszystko działa jak powinno. O dziwo na Atmedze 32 problem nie występuje.
 Tytuł: Re: Atmega 16
PostNapisane: 28 gru 2012, o 01:31
Przecież jeśli masz fabrycznie nowy procek i taktowanie 1MHz to jak myślisz - po co jest ptaszek
"slowsck" ???? hmmm?
włącz go, przeprogramuj procka na taktowanie np 8MHz i wtedy już będzie można bez niego działać.
PostNapisane: 28 gru 2012, o 10:22
Zrobiłem tak jak powiedziałeś i faktycznie, już w pełni działa.
Mówisz, że powodem był fabrycznie nowy procesor, ale programowałem go po zewnętrznym USBasp na płytce ATB. Z czego to wynika?
Co może spowodować, że w używany procesor będzie wymagał programowania przy niskiej częstotliwość? Zmiana taktowania zegara?
Slowsck w eclipse to będzie ta funkcja?
PostNapisane: 28 gru 2012, o 10:59
Ale gdzie ja tak mówię że powodem był fabrycznie nowy procesor ???? Powodem była częstotliwość taktowania fabrycznie ustawiona np na 1MHz - a jeśli sam ją zmieniałeś i też ustawiłeś na 1MHz to co to za różnica ? czy fabrycznie czy przez ciebie ustawione?
Kompletnie nie rozumiem o co chodzi w tym pytaniu :(
W eclipse nie ma , nie było i nigdy nie będzie jakiejś tam funkcji "slowsck" :( ..... skąd taki pomysł ? To jest mój wymysł w programie MkAvrCalculator
a w eclipse trzeba sobie inaczej radzić - poprzez dopisanie opcji dla AVRDUDE spowalniającej zegar ISP jeśli chcesz na upartego bawić się ślimaczym tempem 1MHz
