Teraz jest 29 paź 2026, o 13:56
PostNapisane: 2 lis 2019, o 07:41
Dołączył(a): 19 lip 2016
Mam silnik połączony z enkoderem 600 kroków
Po zliczeniu od 0 do 9 kroków (1 sekunda) silnik się zatrzymuje.
Jak spowodować żeby sekundy odliczały się cyklicznie?
Używam zegara DS3231
PostNapisane: 2 lis 2019, o 12:13
Kolacz napisał(a):
Z tego fragmentu kodu, bez szklanej kuli, nie da się pomóc. Administrator powinien kasować takie posty.
No powiem szczerze, że trudno się z tym nie zgodzić ...
więc proszę autora o jakieś uzupełnienie rzeczowe - jeśli wątek ma wisieć
PostNapisane: 2 lis 2019, o 17:24
Tu jest BABOL - zaznaczyłem na czerwono!
Lu_let napisał(a):
EIFR |= (1<<INTF0);     // kasowanie flagi za pomocą jedynki
akurat takie kasowanie trzeba koniecznie robić TAK
EIFR = (1<<INTF0);     // kasowanie flagi za pomocą jedynki
PostNapisane: 2 lis 2019, o 17:27
Rzeczywiście trochę mało napisałem.
Używam biblioteki MK_ENCODER i DS3231
Kod z biblioteki DS3231 nie wiem czy powinien być w przerwaniu?
Po uruchomieniu oś silnika przesuwa się o jedną sekundę i staje.
Przerwanie co 1 sekundę z DS3231 działa.
Jak napisać żeby po upływie jednej sekundy (info z DS3231) wykonała się akcja z przerwania itd.
Chodzi mi o uzyskanie sekundnika.
Przerwanie:
PostNapisane: 2 lis 2019, o 18:20
Jeśli dobrze rozumuję to po przerwaniu na INT0 (sygnał 1 sekundy z DS3231) silnik powinien obrócić się o kąt odpowiadający 10 impulsom z enkodera (1/10 z 600). A czy PD7 służy do włączania i wyłączania silnika?
Wypróbuj taki kod:
PostNapisane: 2 lis 2019, o 18:50
Używam sterownika jak wyżej, PD7 służy do zmiany stanu na wejściu PUL
Przerwanie z DS3231 - INT/SQW przychodzi na PD2 INT0/PCINT 18 (atmega328P)
PostNapisane: 3 lis 2019, o 20:50
I co wtedy się dzieje? Co jeśli podasz stan "1" = 5V, a co jeśli "0" = 0V na to wejście?
O ile użycie mikrokontrolera może być trudne ze względu na małą znajomość programowania to możesz napisać algorytm używając pseudokodu i wtedy wszyscy będą wiedzieć co chcesz osiągnąć i podpowiedzą Ci jak to już technicznie wykonać. Na przykład takie coś:
Po sygnale z RTC (co 1 sekundę) na wejściu przerwania INT0 uruchom silnik wyjściem PD7 ustawiając je w stan X.
Co 100ms sprawdzaj czy stan zmiennej która przechowuje impulsy z enkodera i jeśli jest więcej niż 9 to zatrzymaj silnik ustawiając na wyjściu PD7 stan Y.
PostNapisane: 3 lis 2019, o 21:02
Udało się ruszyć z miejsca.
Sekundnik pracuje prawidłowo od jakiejś godziny.
Trwają próby.
Dziękuję za odzew to motywuje do działania : )
