Teraz jest 30 cze 2026, o 05:56
 Tytuł: Problem z SPI
PostNapisane: 1 lis 2019, o 09:10
Dołączył(a): 01 wrz 2019
Witam, mam problem z transmisją po SPI, zrobiłem ją tak jak było napisane w bluebooku i chciałem zrobić tak aby z jednego mikrokontrolera (atmega32) był wysyłany bajt do drugiego (atmega328p), i jeśli ten bajt nie był równy 0 to dioda zaczyna się świecić a jak jest równy 0 to gaśnie.
Oba procki są taktowane 8mhz.
Oba piny SS są zwarte do masy.
Nie wrzucałem kodu z plików źródłowych ponieważ jest przepisany z bluebooka a w regulaminie jest to zabronione
Wrzucam kod z main.c
Master(atmega32):
Slave(atmega328p)
Wrzucam też zdjęcie płytki stykowej
PostNapisane: 1 lis 2019, o 12:03
Dołączył(a): 27 cze 2018
Na środku linii zasilających płytki stykowej często jest przerwa.
Możliwe że to stanowi problem.
PostNapisane: 1 lis 2019, o 14:17
Dołączył(a): 24 sty 2012
Gdyby tak było to podczas programowania wystąpił doskonale znany błąd rc-1.
No chyba, że kolega podłączał zasilanie z programatora.
PostNapisane: 1 lis 2019, o 14:40
Ta płytka nie ma przerwy na środku akurat.
Tak, podłączyłem zasilanie z programatora, w czymś to przeszkadza?
Oba procesory zaprogramowały się poprawnie i są odczytywane w mkac
PostNapisane: 1 lis 2019, o 16:10
Pokaż mi miejsce w Bluebooku gdzie była napisana taka herezja ? ;) .... W Masterze musisz pin SS ustawić jako wyjście - i co po ustawieniu zwarłeś go do masy ? Wiesz co się będzie działo jak wystawisz na niego jedynkę ?
w swoim SLAVE - czytasz SPI w pollingU ??? ... toż to nie ma szansy zadziałania albo jak już to jakiegoś przypadku
W książce nie było żadnego przykładu na komunikację ze strony SLAVE ... ale też po tym co tutaj spróbowałeś zrobić widać, że na razie jeszcze nie zrozumiałeś dobrze podstaw działania SPI ... Ta funkcja read (z Bluebooka) - służy do pracy od strony Mastera jak już ... a nie Slave
PostNapisane: 1 lis 2019, o 16:15
Raczej nic dobrego :/
Jednak próbowałem wcześniej (jak i teraz) bez zwierania oraz z programowym załączaniem go na 0 na czas transmisji ale dalej nie działa
Prockowi się nic nie stało po tym "zwarciu" ;)
Przeszukałem internet i znalazłem przykłady gdzie to działało... no nic widocznie muszę się jeszcze doedukować na ten temat..
Ostatnio edytowano 1 lis 2019, o 16:18 przez detmot5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lis 2019, o 16:16
obejrzyj sobie to:
i drugi odcinek:
https://www.youtube.com/watch?v=KDfSfjJ6fD8
żeby lepiej zrozumieć jak działa SPI
ale co to ma za znaczenie - wobec tego co podpowiedziałem ci w poście wyżej o funkcji read() ... poczytaj - a na przyszłość nigdy nie rób "na ślepo" szczególnie ZWIERANIA pinów wyjściowych do masy
PostNapisane: 1 lis 2019, o 16:31
obejrzałem wszystkie filmy z tej serii już wcześniej, jednak dalej nie wiem o co chodzi. Ba nawet przeczytałem (na tyle ile umiem angielski) rodział o SPI w nocie PDF. Jednak dalej nie wiem co robię źle ( oprócz tej głupoty ze zwarciem do masy)
Próbowałem też z przerwaniem, z równie marnym skutkiem
PostNapisane: 1 lis 2019, o 16:51
O! i to już DUŻO lepszy trop - tyle że jak mówiłem MUSISZ się zainteresować rozwiązaniem SPI SLAVE wykorzystując właśnie przerwanie SPI - mówię o tym zdaje się w tych dwóch poradnikach ... i zapomnij o używaniu tej funkcji read z Bluebooka do tego celu w Slave
PostNapisane: 1 lis 2019, o 17:54
Próbowałem z przerwaniem, przypisując w nim wartość rejestru SPDR do zmiennej a następnie ją do PORTD jednak to dalej nie działa. Już nie wiem co robię nie tak
Poza tym nawet w nocie pdf do atmegi32 jest przykład funkcji do odbierania ze slave'a w pollingu
Choć co ciekawe jeśli odłączę linie od mastera i np dotknę ich to dioda zaczyna losowo migać, to oznacza żeby szukać przyczyny problemu w masterze?
PostNapisane: 1 lis 2019, o 18:39
fosc/128 przy taktowaniu 8mhz dla obu uC
