KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 28 kwi 2025, o 06:18
    PostNapisane: 24 paź 2019, o 21:17
    Dołączył(a): 27 gru 2017
    WITAM WSZYSTKICH.
    chciałbym zapisać 3 zmienne w dowolnej kolejności i odczytywać je za pomocą klawiszy i
    zmieniać wartości tych zmiennych.
    wielkość tych zmiennych to uint8_t i uint16_t;
    wiem ja zapisać pojedyńczą zmienną, gorzej ze strukturą
    jak kolejno zapisywać z ramu do eepromu i odwrotnie .
    Proszę o małą pomoc..
    PostNapisane: 24 paź 2019, o 21:34
    toż od wielu lat są dwa poradniki wyjaśniające to od PODSTAW - jak należy to robić czy też jak się za to zabrać:
    i drugi:
    https://www.youtube.com/watch?v=W7f0EnDzS_M
    PostNapisane: 24 paź 2019, o 21:57
    Witam fachowców.
    poradnik duży i kod rozbudowany jeszcze nie dla mnie.
    jeżeli ma strukturę np./dane/ w niej 3 zmienne
    i teraz tworzymy
    struct dane{
    uint8_t cm;
    uint8_t liczba;
    uint8_t liczba1;
    static struct EEMEM liczba;
    static struct liczba ;
    static struct EEMEM liczba1;
    static struct liczba1 ;
    morze być tak
    PostNapisane: 27 paź 2019, o 18:22
    Witam wszystkich zainteresowanych.
    rozwiązałem swój problem wydaje mi się że dobrze,
    zamięszczam kod jerzeli jest błąd proszę pisać poprawię i czegoś się nauczę..
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
