Teraz jest 27 sie 2026, o 19:50
PostNapisane: 23 paź 2019, o 18:46
Dołączył(a): 23 paź 2017
Witam chciałbym zapytać czy jest możliwe uruchomienie przerwania ICP na ATTINY 13:
Przykład przerwania:
PostNapisane: 23 paź 2019, o 18:58
Panie kolego czy zajrzałeś w ogóle do noty PDF tego procka ? Czy czekasz aż ktoś zajrzy i tobie powie czy ten posiada chociażby wejście ICP ? Jakiś timer który obsługuje ICP ? No przecież na pierwszej stronie czy drugiej - bez czytania po angielsku - można sprawdzić na OBRAZKU procka czy ma wejście ICP.
PostNapisane: 23 paź 2019, o 19:22
Bardzo przepraszam - poprawiam i precyzuję pytanie - dla jakiego najmniejszego procesora uda mi się to zrobić?
PostNapisane: 23 paź 2019, o 20:34
Dołączył(a): 14 sie 2016
https://www.microchip.com/ParamChartSea ... &popular=1
PostNapisane: 23 paź 2019, o 20:55
Czy mogę to zrobić na ATTINY 20 ???
Wywala mi taki błąd :
Coś namieszałem w nazwie rejestru?? :(
PostNapisane: 23 paź 2019, o 22:50
I taki mam komunikat:
czy o to chodzi że eklipse nie obsługuje ATINY 20 ??
PostNapisane: 24 paź 2019, o 05:35
Echh, a co ma Eclipse do avrdude?
W poprzednim poście kompilator mówi, że nie zna funkcji "eerom_read_byte", a dlaczego to sam pomyśl.
Może warto by się tak nauczyć, co oznaczają poszczególne błędy, zamiast zawracać głowę na forum za każdym razem?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 24 paź 2019, o 08:30
Dołączył(a): 02 mar 2014
Harry napisał(a):
(...) zamiast zawracać głowę na forum za każdym razem?
Tak, myślę, że absolutnie nie należy pisać. Forum ma służyć każdemu, niezależnie od jego wiedzy, czy jakichkolwiek innych uwarunkowań.
Wiedzę w zakresie tematyki poruszanej na forum mam niewielką. Więc i niewiele sam pomogę.
Ale cenię wszystko, co z forum i poza nim związane.
Ja już bardzo mocno ograniczyłem zadawanie pytań, czy dociekań, bo się obawiam nie do końca oczekiwanych reakcji.
Jak ta powyżej.
Z czego to wynika nie wiem, Tak instynktownie czuję, że życzliwość dla takich jak ja, jakby teraz mniejsza.
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 24 paź 2019, o 09:45
Widzę że chyba nie znasz kolegi Akselinka ;)
Otóż kolega pyta o taki komunikat już z 50 raz, niewiem jak Ty ale ja bym się nauczył co znaczy "undefined reference..." po trzecim wytłumaczeniu.
Liczę się z warnem, ale czasami trzeba ostrzej :P
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 24 paź 2019, o 09:55
Podpowiedzcie gdzie się tych komunikatów można nauczyć? Dlaczego nie zna funkcji eeprom read by te ja jej nie używam w w programie. 50 razy to chyba przesada
PostNapisane: 24 paź 2019, o 10:16
Dołączył(a): 13 lut 2012
MKclipse obsługuje ATtiny20 i prosty program się kompiluje, wiec chyba kłopot jest z wersją avrdude zainstalowaną w ECLIPSE.
Przy okazji warto jednak zwrocić uwagę że Attiny20 wymaga programatora z obsługą TPI.
https://www.avrfreaks.net/forum/attiny- ... programmer
Według:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... asheet.pdf
W datasheet są piny:
PB0 - TPICLK,
PB1-z TPIDATA
Na str. 148 jest opis "Programming Interface"
Czy masz taki programator?
Poraz 51, undefined reference oznacza w 99.9% przypadków brak funkcji, czyli na ogół nie zainkludowany plik z tą funkcją.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 24 paź 2019, o 18:35
JarekK nie wiem czy Cię dobrze i dokładnie zrozumiałem czyli w przypadku ATTINY 20 muszę mieć inny programator niż ogólnie stosowany USBASP i Mkavkalkulator czy tak?
Czy jednak USBASP i Mkavkalkulator ten temat obsłuży , i przy okazji podpowiedzcie jak sprawdzę które mikrokontrolery wspomniany USBASP i Mkavkalkulator obsłużą?
Przepraszam bo posta powinienem chyba zacząć w dziale dla całkowicie początkujących....
PostNapisane: 24 paź 2019, o 18:47
Jak sprawdzić? Pewnie w nocie do procka, albo np zapytać wujka gugla...
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 24 paź 2019, o 18:51
Dołączył(a): 02 gru 2015
To można sprawdzić w nocie pdf jakiego programatora trzeba użyć . a co do twojego pytania o procka to użyj np attiny 44 i masz wszystkie problemy z głowy (typu programator i eclipse)
nawet attiny 10 ma icp wszystko zależy od projektu.
PostNapisane: 24 paź 2019, o 19:37
Po co sprawdzać w nocie PDF czy ATB-USBasp obsłuży procki z interfejsem TPI takie jak Tiny10/20 itp ... skoro od lat wiadomo, że nasz programator je obsługuje a nawet w programie MkAvRCalculator jest instrukcja jak je podłączać i to obrazkowa - no sorrry ale ręce mi opadają
PostNapisane: 24 paź 2019, o 19:45
Dzięki taka odpowiedz w zupełności mi wystarczy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 6 gości
