Teraz jest 7 lip 2026, o 09:16
PostNapisane: 21 paź 2019, o 18:49
Dołączył(a): 05 gru 2017
Podczas realizowania projektu pojawił się błąd
mimo że to jest kopia tego samego projektu w którym eclips nie wykazuje błędu
Eclipse "mówi" że nie widzi plików lub folderu mimo że w oryginale nie ma tego problemu
Nie rozumiem tego błędu
PostNapisane: 21 paź 2019, o 19:38
Dołączył(a): 06 mar 2015
Spróbuj zrobić CLEAN projektu.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 22 paź 2019, o 09:40
Robiłem clean , zmieniałem nazwę projektu i nic
ciekawe że w samym projekcie nie ma błędów
żadnych czerwonych robaczków, pliki się widzą
bo w projekcie nie ma alarmu że brakuje pliku
A błąd siedzi i się nie rusza ( może śpi i nie wie że ma iść sobie ;) )
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
Po ponownym skopiowaniu tego kodu błąd pojawił się i w nowej kopi
mimo że w oryginale jego nie ma
myślałem że coś się żle skopiowało ale to nie to
PostNapisane: 22 paź 2019, o 11:54
A jak robisz te kopie?
PostNapisane: 22 paź 2019, o 13:19
Dołączył(a): 11 mar 2014
Wklej cały wynik kompilacji z konsoli a nie tylko ten wybrany fragment.
Ale przed tym to do testów wyłącz na chwilę ochronę antywirusem, bo może on coś Ci blokuje.
Robert
PostNapisane: 22 paź 2019, o 13:25
Kopie robione są w samym eclipse
czyli copy -> paste
wszystko jest w oknie eclipsa nigdzie dalej
po kopi zmieniam tylko nazwę w skopiowanym pliku
aby się nie powtarzała
zawsze tak było robione i bez problemów a teraz ECLIPS ma focha ;)
dlatego ten błąd taki dziwny
CAŁY WYNIK KOMPILACJI
PostNapisane: 22 paź 2019, o 14:56
Dołączył(a): 15 lut 2017
Po skopiowaniu i zmianie nazwy projektu daj "Clean", potem usuń wszystkie pozostałe pliki z katalogu "Release".
Następnie prawoklik na strukturze katalogu i daj "Refresh", potem "Index->Freshen all files", następnie "Build".
Jeśli to nie pomoże to PRZED kopiowaniem daj "Clean", potem "Refresh" na oryginalnym katalogu. Następnie skopiuj "pusty" projekt i powtórz to co wyżej.
Musi zadziałać albo masz coś pochrzanione z Workspace.
PostNapisane: 23 paź 2019, o 14:29
Dzięki wszystkim za chęć pomocy
ale musiałem zainstalować eclipsa na nowo i znowu jest ok :)
PostNapisane: 23 paź 2019, o 16:03
Dołączył(a): 05 sty 2015
Działa bo zaimportowales workspace już z kopią folderu?
Czasami działa zmiana na innego procka, bild, wyspie błędami, a później powrót do właściwego procka i jest ok. Umnie działa przy kopiowaniu czy zmianie nazwy folderu w workspace.
