Teraz jest 13 mar 2026, o 07:35
PostNapisane: 17 paź 2019, o 17:39
Dołączył(a): 19 lis 2015
Cześć.
Chciałbym zrobić coś na zasadzie stacji pogodowej, że avr przez np metodą get wysyła dane na serwer http umieszczonego na zewnątrznym serwerze.
Ale w jaki sposób można komunikować się w drugą stronę?? Np. na stronie http jest przycisk po naciśnięciu którego ma wysłać konkretne dane do avr+wifi.
Jedyne co mi przychodzi na myśl to odpytywać serwer co jakiś czas ale to chyba nie właściwy sposób.
Możecie podrzucić jakiś pomysł?? :)
PostNapisane: 17 paź 2019, o 18:12
Dołączył(a): 15 lut 2012
Ogólnie idea odpytywanie serwera w celu uzyskania danych które w jakiś sposób mają wpływać na pracę urządzenia nie jest zła, tylko trzeba to odpowiednio oprogramować. Drugi sposób jaki możesz zrobić to odpalić mały serwer z wykorzystanie WIFI232T i wysyłać do niego postem lub getem potrzebne dane. Ja tego drugiego użyłem przy pewnym projekcie na studiach (użyłem co prawda modułu ENCJ28J60) gdzie za pomocą aplikacji webowej sterowałem treścią wyświetlaną na LCD.
PostNapisane: 17 paź 2019, o 23:14
Wydaje mi się że mam prywatne ip bo kiedyś gdy tworzyłem serwer http wg poradników MK to nie można było ustawić przekierowania. Tzn. dało się wpisać adres i port modułu wifi ale nie działało. Czy jakieś porty były zablokowane. Dlatego teraz chcę zrobić serwer na jakimś serwerze hostingowym lub w inny sposób.
PostNapisane: 18 paź 2019, o 10:37
Kolacz napisał(a):
Dokładniej? Może konkretny przykład?
W routerze ustawiłem adres modułu wifi oraz porty w zakladce przekierowania. Po wejsciu na adres ktory odszukalem jakąś stroną typu myip strona się nie ładowała. 'ta witryna jest nie osiągalna" czy cos w tym stylu. Tak samo jak by odłączyć internet.
Co to jest ten tunel?
Co do tego odpytywania. To jak czesto można odpytywać serwer?
PostNapisane: 18 paź 2019, o 11:52
Wlasnie problem w tym ze nie mam możliwości przekierowania portów. Dostawca internetu zablokował taką możliwość i nie da się tego zmienić nawet za dodatkową opłatą.
PostNapisane: 18 paź 2019, o 12:16
Dołączył(a): 09 lip 2019
Też miałem ten problem... próbowałem nawet z tunelowaniem po IPv6.
Ale w końcu natknąłem się na rozwiązanie ZeroTier https://www.zerotier.com
Można tym stworzyć coś na kształt wirtualnej sieci i łączyć się do niej specjalnym klientem VPN.
Odpaliłem to sobie na Raspberry Pi Zero W i dodatkowo na nim zrobiłem routing iptables.
Nawet względnie to śmiga, choć nie jest jakoś superszybkie, ale może do komunikacji tekstowej wystarczy.
PostNapisane: 18 paź 2019, o 15:29
Wolał bym wszystko zrobić na AVR bez używania raspberry
PostNapisane: 18 paź 2019, o 16:45
Nie koniecznie stacja pogodowa ale jakies sterowanie. Np zalacz oswietlenie - tego typu.
Gdyby zrobić serwer http na tym AVR i zrobić serwer na hostingu to mogą one do siebie wysyłać zapytania GET albo POST? W tym sensie że to serwer wysyła zapytanie?
PostNapisane: 18 paź 2019, o 17:20
Dołączył(a): 06 gru 2013
Ja bym koledze zaproponował rozważenie kompletnie innego rozwiązanie w osiągnięciu celu :) . ZERYNTH + np chmura WolkAbout w wersji darmowej. Zamiast strony na hostingu , sterujesz wszystkim z poziomu Chmury w elegancki i czytelny sposób , masz obrazowanie danych w postaci wykresów, przełączniki, alarmy etc. Odpadają dylematy typu publiczny IP , komunikacja serwer --> klient etc. Zastosowane technologie umożliwiają komunikacje w obie strony na adresie publicznym IP. Moim zdaniem to najprostsza i najłatwiejsza droga do zrealizowania Twojego zamiaru nie twierdzę, że jedynie słuszna. ZERYNTHA postawisz na płytkach wspieranych z MCU32bit.
http://strefapic.blogspot.com
