Teraz jest 23 sie 2026, o 04:52
 Tytuł: Windows - trasa
PostNapisane: 14 paź 2019, o 13:47
Dołączył(a): 05 sty 2014
Witam Panowie i Panie
mam połączone urządzenia za pomocą VPN tak jak na załączonym rysunku i chciałbym połączyć się z PC1 do PLC, który podłączony jest do PC2. Czy ktoś z Was wie jak można tego dokonać?
Próbowałem dodać statyczne trasy poleceniem route, ale nie do końca wiem jak tego użyć.
Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc :)
PostNapisane: 14 paź 2019, o 15:09
Dołączył(a): 05 sty 2015
Jak plc w sieci jest to w tia portal wpisujesz jego IP i powinno działać.
Nie lepiej do takich celów kupić secomea Bridge za okolo 1000pln i nie trzeba komputera.
PostNapisane: 14 paź 2019, o 16:19
PC1 i PLC nie są w tej samej sieci.
Tak, PC2 ma 2 karty sieciowe.
PostNapisane: 14 paź 2019, o 17:59
Pc2 z kartą 2 jest w tej samej sieci z plc, udostępnia i rutujesz ruch z karty 1 na kartę 2 coś ala dmz, znajac IP plc maskę i Gate 2 karty przez tia portal bezpośrednio się laczysz, połączenie VPN powinieneś bezpośrednio zrutowac do karty 2.
Tia nie pokaże urządzeń jakie są w otoczeniu sieciowym jak w Windows, dlatego musisz znać IP plc
PostNapisane: 14 paź 2019, o 18:33
I zapomnialem ale w programie napisanym dla tego PLC musi już być zapisany ten nr IP.
Odpalasz później program dla plc z już wcześniej zapisany IP i tia sama odnajduje plc, wszystkie rutingi musisz mieć poustawiane w Windows jak należy.
Jeszcze jedno ważne, na zdalnym połączeniu zawsze przeladuj cały program, cała konfigurację do PLC wraz z hmi, czasami się "cuda" dzieją na tzw aktualizacji tylko zmian w plc.
PostNapisane: 16 paź 2019, o 06:01
To nie jest Siemens, więc nie TIA.
Właśnie rozchodzi mi się jak zrobić ten routing VPN-PC2(karta do PLC)?
A na PC1 nie muszę czasem zrobić routingu, żeby móc znaleźć PLC z poziomu PC1 z adresem z całkiem innej podsieci niż jest w niej PC1?
PostNapisane: 16 paź 2019, o 09:48
A czemu ty się tym zajmujesz? Programista jesteś czy z działu IT?
PostNapisane: 17 paź 2019, o 08:40
Programista.
Po prostu u klienta jest PC na którym jest SCADA(wizualizacja), do której jest podpięty sterownik PLC.
Mam dostęp do sterownika poprzez TeamViewer, ale w ten sposób muszę przeszkadzać operatorowi, który siedzi przy PC2.
A gdybym mógł to zrobić poprzez VPNa, to byłoby dużo lepiej.
PostNapisane: 17 paź 2019, o 09:37
To masz słaba siłę przebicia, IT klienta łaski nie robi aby zrobić dostęp do PLC tak jak powinno to być, bez urazy ale dziwię się że się zgodziłeś dzialac przez TeamViewera. Zainwestuj w secome czy innego bridza skonfiguruj wyślij klientowi nich podepnie w sieć i udostępni jej neta, a praca będzie przyjemniejsza. A po skończonym projekcie niech odeślę do ciebie.
https://www.secomea.com/sitemanager-hardware/
PostNapisane: 17 paź 2019, o 10:23
Dołączył(a): 27 cze 2018
malarz87 napisał(a):
Programista.
Połącz się RDP czyli zdalny pulpit do PC nie będziesz przeszkadzał operatorowi.
PostNapisane: 17 paź 2019, o 12:41
Mam słaba siłę przebicie, bo to nic pilnego ;), ale chciałbym na przyszłość mieć lepsze rozwiązanie.
Zdalnego pulpitu nie mogę użyć bo wtedy użytkownik zostaje wylogowany (może być tylko jeden zalogowany w systemie).
PostNapisane: 17 paź 2019, o 13:55
Może warto zmienić system Windows na taki który umożliwia 2 sesje.
Warto rozważyć to i inne rozwiązania mając na uwadze czas, koszt itp.
PostNapisane: 17 paź 2019, o 14:13
Dlatego warto mieć swój system, swój bridge do PLC albo daje się klientowi alternatywę że, podsylasz pliki do PLC na e-mail, a wgrać sobie muszą sami, w ten sposób jesteś chroniony dwojako, bo automatyki który podrywa program ma oko na całą maszynę, a przede wszystkim na bezpieczeństwo operatorów, że nikomu się krzywda nie stanie.
Z tych powodów warto doprowadzi maszynę do oczekiwań klienta u siebie, a jak się nieda to jechać i to zrobić to u klienta.
PostNapisane: 21 paź 2019, o 06:00
A który Windows umożliwia więcej sesji?
