Teraz jest 25 sie 2026, o 22:25
PostNapisane: 16 paź 2019, o 02:12
Dołączył(a): 15 kwi 2017
Proszę o pomoc gdyż nie mam pojęcia co robię źle. Dioda nie mruga. Kompilator wywala ostrzeżenie : TIMER0_COMP_vect' appears to be a misspelled signal handler [enabled by default]. Procesor taktowany 16Mhz.
PostNapisane: 16 paź 2019, o 05:34
Dołączył(a): 29 paź 2017
Nie powinieneś czasem dodać litery A lub B?
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 16 paź 2019, o 08:14
scalak4 napisał(a):
ISR(TIMER0_COMP_vect)
przecież w tym miejscu musisz mieć ostrzeżenie kompilatora że używasz złej nazwy wektora ... A wystarczy zajrzeć w Eclipse do Exploratora sprzętu i podejrzeć jakie są nazwy dla wybranego scalaka i nie tylko wektorów ale też portów, rejestrów itp
