KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 16 kwi 2025, o 20:33
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
    PostNapisane: 14 paź 2019, o 20:44
    Dołączył(a): 27 gru 2017
    Byłem zmuszony od nowa wgrać WIN7 64bit i eclipse itd wszystko potrzebne do uruchomienia .
    Żaden projekt się nie kompiluje,proszę o pomoc .
    21:16:01 **** Incremental Build of configuration Release for project multiplex1 ****
    make all
    Building file: ../multiplex/multiplex.c
    Invoking: AVR Compiler
    make: Interrupt/Exception caught (code = 0xc00000fd, addr = 0x4227d3)
    21:16:01 Build Finished (took 132ms)
    PostNapisane: 14 paź 2019, o 20:54
    Dołączył(a): 05 sty 2015
    A dołączyłeś wszystko z toolchaina, avr dude itp, trzeba ręcznie ścieżki wstawiać, i plugin avr od eclipse org.
    PostNapisane: 14 paź 2019, o 21:10
    Wszystko dołączyłem na początek java ,eclipse , ATMEL_toolchain_3_4,AVR_plugin_241,MkAvrCalculator,najgorsze że java nie chciała się zweryfikować
    PostNapisane: 14 paź 2019, o 21:26
    czytaj to ---> http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
    PostNapisane: 15 paź 2019, o 06:59
    Dołączył(a): 17 lip 2013
    Eclipse 64bit I Java 64bit instalowałeś?
    PostNapisane: 15 paź 2019, o 19:16
    Eclipse 64bit I Java 64bit instalowałem a eclipse nie uruchamiał się wyskakiwało okno opisem katologów w C/ po tej javie jre-8u211-windows-x64.
    więc instalowałem JavaSetup8u211 i eclipse uruchamiał się.
    poradnik obejże i zogaczymy czy pomorze.
    szkoda że nie mogę wkleić zdięcia tego okna.
    PostNapisane: 15 paź 2019, o 19:39
    Tapatalka co to jest ,zrzut ekranu zrobiłem niewiem jak dołączyć.
    PostNapisane: 15 paź 2019, o 19:50
    Tapatalkiem niewiem jak wrzucić, prościej przez www
    PostNapisane: 15 paź 2019, o 20:23
    jest ten obraz?.
    poradnik zaliczony pierwszy i drugi nic nie zmienił to wszystko znam na pamięć.
    moim zdaniem problem tkwi w systemie WIN7 64bit był32bit było dobrze.
    PostNapisane: 15 paź 2019, o 20:58
    Dołączył(a): 03 gru 2014
    Czy napewno skompilowałeś program przed wgraniem? Sprawdź pod ikona młotka który profil Debug czy Release masz wybrany. Powinien być Release.
    Nie doczytałem pierwszego postu.
    W konsoli jest napisane, że profil Release.
    Więc może problem z Workspacem. Czy skopiowałeś projekty z poprzedniego czy importowałeś tak jak Mirek pokazywał?
    PostNapisane: 16 paź 2019, o 20:23
    Jestem pewny że skompilowałem ustawiony na Release .
    Projekty importowałem ale i utworzyłem nowy .
    problem powstał po wgraniu nowego WIN7 z winy cryptolocera!
    Dziwne jest że MKkalkulator widzi procesor i procesor reaguje hex jest wgrywany, jak coś zmienie w kodzie już tego nie wgra.
    PostNapisane: 17 paź 2019, o 07:24
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Sprawdź prawa dostępu do katalogów Eclipse i workspace.
    Wysłane ze srajfona
    PostNapisane: 18 paź 2019, o 08:56
    mam taki sam. I eclipse mi działa bez problemu.
    Zainstaluj wersje 32-bitowe. Ja na takiej konfiguracji działam (wszystko wg poradników Mirka, nawet eclipse jeszcze w wersji Mars).
    A ja nie. Komunikat z pierwszego postu mówi, że nie został skompilowany - wywala błąd. Wstaw tu swój projekt, jeśli to nie jest nic tajnego, spróbujemy skompilować :)
    PostNapisane: 18 paź 2019, o 11:50
    Ścieżki bez spacji i polskich liter? Antywir wyłączony na testy?
    PostNapisane: 18 paź 2019, o 13:37
    Nie masz czasem zainstalowanego jakiegoś innego kompilatora, może mu się "make" pomylił?
    Jeśli tak to zmień w ustawieniach systemowych PATH, żeby ten z toolchaina Atmelowego był jako pierwszy.
    Toolchaina i avrdude instalowałeś osobno, czy z poziomu MkAvrCalculatora?
    PostNapisane: 18 paź 2019, o 20:40
    Witam ponownie.
    antywirusa nie mam, folder do projektów na C/,nazwy folderów bez polskich znaków
    mam zainstalowanego Proteusa .
    instalacja AVRDUDE z MKkalkulatora a toolchaina osobno zawartość folderu przeniesione na dysk C/C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain
    workspace_mars
    muszę sprawdzić prawa dostępu do katalogów Eclipse i workspace.
    już tak się nakombinowałem że rece opadają :( posting.php?mode=reply&f=58&t=22612#
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    ten błąd wywala przy wgrywaniu procesora.
    ------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
    teamviewer tego programu nie mam, udostępnianie zawartości komputera to trochę strach?
    PostNapisane: 18 paź 2019, o 21:40
    wrzuć jeszcze zawartość plików z folderu multiplex.
    Błąd wywala, ponieważ nie skompilował się program. Więc nie ma co wgrać
    PostNapisane: 18 paź 2019, o 23:19
    Spacje w ścieżce.
    Wysłane ze srajfona
    PostNapisane: 19 paź 2019, o 18:51
    Na internetach piszą, że to wtedy, kiedy winAVR jest zainstalowany w folderze, który zawiera nawiasy (np. Program files (x86) ). Może wystarczy zainstalować w innej lokalizacji?
    Swoją drogą, ja też mam taką lokalizację... więc to może nie to.
    Pokaż jeszcze zakładkę Paths z eclipse'a (Window->Preferences. Zakładka AVR/paths). U mnie wygląda to tak:
    Sprawdź jeszcze, jak masz ustawioną zmienną środowiskową (znajdź w internecie, gdzie to jest). Wklej tu całą zawartość zmiennej path
    PostNapisane: 19 paź 2019, o 20:10
    Jaki masz system? win7? I jaki język pl czy en? 32 czy 64bit?
    Ja mam win7 pl 64bit z doinstalowanym po aktualizacjach servis pack, a z automatu w patchs się nie ustawiaja ścieżki, musze ręcznie ustawiać.
    Jak miałem wersie win7 sp1 ultimate en (30dni), instalka z servera microsoft to wtedy plugin avr ten od Mirka co koledzy z forum poprawili, wchodził i toolchain też bez problemów, samo się wszystko ustawialo w patches oprócz avrdude wiadome, ale to od zawsze było ręcznie ustawiane.
    Eclipse najnowszy i java 64bit
    PostNapisane: 19 paź 2019, o 20:29
    Mam win7 64 bity, wersję ultimate z service pack 1, język polski
    eclipse mars i java 32 bity (instalowane jak w poradniku Mirka).
    Dokładne wersje... nie pamiętam, mam to już ponad rok, prawie dwa lata. Z tego, co pamiętam, ustawiałem tylko avrdude, reszta była z automatu.
    A wersję mam 32-bitową, ponieważ (z tego, co pamiętam) Mirek polecał właśnie taką wersję.
    W zmiennej środowiskowej najpierw mam podane linki do embarcaderro (już nie pamiętam, ale chyba instalowałem najpierw C++, a później zmieniałem na delphi). Całość zmiennej wygląda u mnie tak (podzieliłem, żeby było widać, jak mam namieszane):
    C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\19.0\bin;
    C:\Users\Public\Documents\Embarcadero\Studio\19.0\Bpl;
    C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\19.0\bin64;
    C:\Users\Public\Documents\Embarcadero\Studio\19.0\Bpl\Win64;
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;
    C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin;
    C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;
    C:\Windows\system32;
    C:\Windows;
    C:\Windows\System32\Wbem;
    C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;
    C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\;
    C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\;
    C:\CooCox\CoIDE_V2Beta\bin;
    C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.7 2012q4\bin;
    C:\adb;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common
    I jeszcze na koniec konsola z eclipse'a (super debounce Mirka) na dowód, że się kompiluje:
    PostNapisane: 19 paź 2019, o 21:03
    /Spacje w ścieżce./ ale gdzie?
    Może zainstalować od nowa eclipse.
    C:\Program Files (x86)\Java
    odnalazłem zmienną srodowiskową ///AVR32_HOME/// C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\Tools ..
    jaka tam ma jeszcz być a jest ich kilka?
    ------------------------ [ Dodano po: 56 minutach ]
    a morze tutaj trzeba coś wpisać ?
    PostNapisane: 20 paź 2019, o 06:41
    Ścieżka workspace nie może zawierać spacji, a z tego co widziałem jest "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain
    workspace_mars".
    Jeżeli w Path masz też Proteusa, to jako pierwszy musi być podany toolchain Atmela.
    Ale w pierwszej kolejności przenieś katalog workspace
    Wysłane ze srajfona
    PostNapisane: 20 paź 2019, o 20:22
    Problem rozwiązany odinstalowałem WINavr i jak ręką odjoł.
    DZIĘKUJĘ wszystkim za pomoc.
    PostNapisane: 28 lis 2019, o 16:50
    Dołączył(a): 26 sty 2014
    U siebie zainstalowałem Eclipsa i WINavr bezpośrednio w lokalizacji dysku np C:\Eclipse i problemu nie było - może warto zacząć od tego bo problemów może być kilka które się kumulują. U mnie znowu był problem z plikiem Java który musiałem dogrywać osobno do systemu gdyż moja wersja go nie miała
