Teraz jest 31 sty 2025, o 23:56
PostNapisane: 27 wrz 2019, o 07:27
Dołączył(a): 29 paź 2017
W poradniku Mirka na blogu
http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/st ... adnie.html
dotyczącym struktur przeczytałem fragment cytuje:
......... stwórcy C wymyślili możliwość wskazania tzw "NAZWY SKRÓCONEJ", dla nowo powoływanego do życia typu, z użyciem "typedef". Dlatego zobacz mogę to zrobić tak:
Widzisz? dodałem za nawiasem klamrowym skróconą nazwę "TIMIONA", musi ona być różna od jawnej nazwy struktury, w tym przypadku "IMIONA".
I teraz przeglądam sobie YB gdzie jest typ strukturalny w takiej formie:
Co się stało że w tym przypadku nazwa jawna może być taka sama jak nazwa skrócona.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 27 wrz 2019, o 10:01
Dołączył(a): 09 lip 2019
Z punktu widzenia syntaktyki języka - nie jest to problem i obydwa podejścia będą działać. W drugim przypadku ucierpi nieco czytelność i osobiście bym tego podejścia nie rekomendował.
Co do typedef to drugi przypadek porównałbym do czegoś takiego:
Można i będzie to działać... ale czy jest sens tak robić to już mocno dyskusyjne.
Dla czystości kodu osobiście użyłbym następujących konstrukcji
(static jeśli zmienna globalna a nie automatyczna)
Wtedy mamy odrobinę przejrzystszą sytuację, i do tego konsekwentnie nazwy zmiennych są zapisywane w systemie notacji np. camelCase. W oryginale zmienne ala, ola, costam i tmr są zapisane małymi literami, a zmienne IMIONA i TSTIMER są też zmiennymi i zapisane dużymi literami - co nie jest konsekwentne.
PS. Jeszcze po doczytaniu dotarło do mnie, że ta druga deklaracja może to być związane z przypadkiem jak opisany tutaj
https://stackoverflow.com/questions/168 ... meter-list
Więc mogło chodzić o specyficzny przypadek w którym konkretny typ jest użyty jako parametr wewnątrz struktury. Jeśli nie zrobi się tak jak było w oryginale, to dostaniemy warning od kompilatora
Warning its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want
Mam nadzieję, że to pomoże :-)
PostNapisane: 27 wrz 2019, o 16:34
a co ma Qurczę wspólnego pierwszy zapis wymyślony który podałeś z drugim ?
NIC
To może kolega jednak lepiej się przyjrzy definicjom typów obu podanych struktur - toż jeśli porównać je rzeczowo to porównanie ma się jak pięść do nosa - tak samo jak "ucierpienie czytelności"
W pierwszym przypadku mamy strukturę z jakimiś dwoma zmiennymi typu uint16_t zaś w drugim przypadku - jedna z pozycji struktury to wskaźnik na funkcję ! ... więc czytelność (bez urazy proszę) to może ucierpieć tylko wtedy gdy ktoś nie rozumie w ogóle jeszcze tego kodu - i nie wie co to są wskaźniki na funkcje - to PO PIERWSZE
a po DRUGIE w książce czyli w YB opisuję ten mechanizm i to dokładnie - chodzi tu o możliwość powołania się w argumencie do wskaźnika na funkcję - na właśnie WSKAŹNIK na ten sam typ strukturalny.
A więc tak na przyszłość - może zanim zacznie się coś rekomendować - to może jednak lepiej - najpierw próbować to zrozumieć? ew dopytać co ten zapis oznacza? w jakim celu powstał itp itd ... bo to już troszkę zaawansowana zabawa wskaźnikami i wcale się nie dziwię, że nie każdy wie co taki zapis może oznaczać. Tyle że ja bym wtedy ni pisał takich dziwnych rzeczy na forum - że coś jest mało czytelne - nie wyjaśniając nawet - co jest nieczytelne - a na dodatek jako argument używać stackoverflow ... bo znowu ten przykład ma się jak pięść do nosa.
A przy dobrej analizie z YB można się jeszcze czegoś nauczyć
PostNapisane: 27 wrz 2019, o 18:37
"a co ma Qurczę wspólnego pierwszy zapis wymyślony który podałeś z drugim ?"
Mirek. Pierwszy i drugi zapis to Twoje wpisy
Pytanie było takie dlaczego "TIMIONA", musi ona być różna od jawnej nazwy struktury, w tym przypadku "IMIONA".
Staram się pewne rzeczy ogarnąć. Tyle i tylko tyle.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 28 wrz 2019, o 12:32
Jak zwykle przepraszam ... ale źle zrozumiałem pytanie teraz już wiem w czym rzecz tzn o co tobie chodziło.
Tak nazwa jawna i niejawna mogą być takie same, to błąd na blogu ...
na blogu poprawiłem dodając "nie" musi być różna ;)
PostNapisane: 28 wrz 2019, o 16:33
Dzięki. Twojego blog traktuje jako dodatkowe źródło wiedzy o C. Napotkałem małą nieścisłość i jedyne co mogłem zrobić to zapytać. :)
Jestem na GG 31324
