Teraz jest 20 cze 2026, o 23:58
PostNapisane: 25 wrz 2019, o 13:14
Dołączył(a): 24 cze 2014
Ponowię pytanie, bo wydaje mi się, że problem jest do rozwiązania z Waszą pomocą. Walczę z ATmega169PA i jak wcześniej pisałem Eclipse z AVRDude go nie obsługuje, MKAVRCalculator, też nie widzi tego kontrolera, sprawdziłem też - z podobnym skutkiem - MkCLIPSE.
Trochę mocno zależy mi na tej wersji uC ponieważ obsługuje 7-segmentowy LCD, bez dodatkowych driverów.
Może jednak ktoś już ma przetarte ścieżki i podzieli się doświadczeniem jak dobrać się do tego układu.
PostNapisane: 25 wrz 2019, o 16:03
Dołączył(a): 23 paź 2014
Według eclipsa kompilator obsługuje procka więc problem tylko z avrdudem, Trochę dziwne że MkAvrCalculator go nie widzi bo według not procek atmega169PA ma identyczną sygnaturę co atmega169 i 169P które Calculator obsługuje... Próbowałeś w calcu sprawdź podłączony avr i nie odczytuje?
PostNapisane: 25 wrz 2019, o 19:17
Koledze tec-dive to przydałby się prze wszystkim ten poradnik
który szczególnie w tym wypadku m169, m169p oraz m169pa gdy wszystkie procki mają dokładnie tę samą sygnaturę ... i wystarczy wybrać i w eclipse i w MkAvrCalcu po prostu m196
PostNapisane: 26 wrz 2019, o 07:55
Dziękuję za przesłane odpowiedzi. Mirku, problemem nie jest A, PA :) Ja wiem, że sygnatury są identyczne. Problemem jest to, że programator nie widzi w ogóle podłączonego procka. Na tą chwilę robię to w pająku:
Typowy komunikat:
avrdude.exe: set SCK frequency to 500 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
wskazywałby na błąd w połączeniach - może coś nie styka lub popełniłem błąd w połączeniach.
Na tą chwilę potrzebowałem tylko potwierdzenia, że np. MKAVRCalculator powinien widzieć i zaprogramować ten uC.
PostNapisane: 26 wrz 2019, o 08:57
Dołączył(a): 30 sty 2017
A inny uC działa na tym sprzęcie? Jeżeli też nie to coś z konfiguracją na komputerze. Zrób to jeszcze raz lub skorzystaj z innego komputera. Albo cos z programatorem (masz tam jakieś zworki?).
Jeżeli nic z tych rzeczy to sprawdź czy przewody na pewno są dobrze podłączone, może coś nie styka. Często mam problemy z wykryciem uC jeżeli stosuje prowizoryczne podłączenie jak ty ;)
PostNapisane: 26 wrz 2019, o 09:14
Bardzo rzadko używam takich połączeń, dlatego ciężko stwierdzić czy inny uC działa na tym "sprzęcie". Ważne, że powinno to działać, więc szukam problemów w podłączeniu.
PostNapisane: 26 wrz 2019, o 09:52
Przecież koledze wyżej chodziło o to żeby sprawdzić albo żebyś potwierdził czy programator odczytuje ci jakikolwiek inny procek? czy odczytywał czy to twoje pierwsze zetknięcie z programowaniem procka?
PostNapisane: 26 wrz 2019, o 10:07
Działam z projektami w różnych konfiguracjach: zestaw ATB, własne PCB, w firmie używam kilku ATB-USBASP do programowania seryjnego. To nie jest pierwsze zetknięcie z programowaniem tym sprzętem. Właśnie sprawdzam wnikliwie połączenia i skoro wspomniane narzędzia powinny obsłużyć ten kontroler, to błąd jest w HW. Muszę go tylko znaleźć.
PostNapisane: 26 wrz 2019, o 10:30
No dobra ale pokazuje że znalazł jakąś sygnaturę ? Może jest inna jednak niż m169 - tylko czy ją znajduje w ogóle. Pokazałbyś co masz w konsoli po próbie odczytu
PostNapisane: 26 wrz 2019, o 10:39
No i wszystko się wyjaśniło, był błąd w połączeniach więc komunikaty z AVRDude nie kłamały (rc=-1) :)
Rozpoznaje uC MKAVRCalculator jako Atmega169 więc jest OK.
Dziękuję wszystkim za pomoc i dodam tylko, że od pierwszych wersji ATB-USBASP nie zawiodłem się na nich i że większość niepowodzeń bierze się właśnie z tych połączeń na pająka, na stykówkach itp.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
