Teraz jest 27 wrz 2026, o 22:27
PostNapisane: 23 wrz 2019, o 13:16
Dołączył(a): 24 cze 2014
Nie bardzo wiem jak precyzyjnie opisać problem, ale postaram się opisać w czym rzecz.
Od dłuższego czasu działam na Eclipse Photon (stare projekty zaimportowane i nowe tworzone od zera) i przy zakładaniu nowego projektu (zgodnie z poradnikiem Mirka) coś (niestety nie wiem co) popsułem i w chwili obecnej polecenie "Clean" nie robi nic. Ale tylko w nowo tworzonych projektach. Najgorsze jest to, że po zmianie taktowania nie można Clean-ować projektu.
Dotyczy to tylko nowo zakładanych projektów - stare można potraktować tym poleceniem i wszystko działa. Poniżej zrzut przykładowego malutkiego projektu z konsoli:
14:14:14 **** Clean-only build of configuration Release for project LCD_7Seg ****
make clean
rm -rf LCD_7Seg.hex ./LCD_drive/LCD_drive.o ./main.o LCD_7Seg.eep sizedummy LCD_7Seg.lss ./LCD_drive/LCD_drive.d ./main.d LCD_7Seg.elf
14:14:15 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 142ms)
Proszę o podpowiedź, co przeoczyłem, bo przypuszczam, że to jakiś tzw. czeski błąd
PostNapisane: 23 wrz 2019, o 13:32
samo clean ma tylko skasować pliki i toż widać po komunikacie że ci to działa
a jak chcesz żeby od razu wystartował Build to zaznacz tam ptaszka w okienku po kliknięciu clean
PostNapisane: 23 wrz 2019, o 15:01
No i właśnie tego ptaszka tam nie mam :)
W żadnym nowym projekcie mi się nie pojawia, a w starych jest.
PostNapisane: 23 wrz 2019, o 20:12
no i co za problem go postawić ?
PostNapisane: 24 wrz 2019, o 07:26
W sensie nie ma pola, gdzie by można było tego ptaszka postawić :?
A w innych projektach jest:
Gdzieś coś musiałem namieszać, tylko sam już się w tym pogubiłem.
PostNapisane: 24 wrz 2019, o 07:47
A okienko nie jest zmniejszone?
PostNapisane: 24 wrz 2019, o 08:05
No i sam sobie odpowiem: miałem zaznaczony ptaszek w Project -> Build automatically
Teraz już działa tak jak zawsze.
Dziękuję za podpowiedzi.
