Teraz jest 27 sie 2026, o 19:11
PostNapisane: 19 wrz 2019, o 17:53
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witam wszystkich serdecznie
Walczę z strukturami w moim projekcie i doszedłem metodą prób i błędów do oczekiwanego
rezultatu ale w inny sposób niż podpowiadany przez kolegów i chciałbym to zrozumieć
dlaczego mój sposób działa ( mimo że nie wiem dlaczego działa ) czy to zasługa funkcji
czy struktury
Przedstawiam kod dla lepszego zrozumienia
PLIK h
PLIK C
MAIN .C
Wyświetlone błędy
make all
'Building file: ../main.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:61:1: error: too many arguments to function 'sterowanie_wyj'
sterowanie_wyj (&datetime,&wyj_1, 17,48,0,1, 17,48,30,1);
In file included from ../main.c:15:0:
../STER_WY/ster_wy.h:37:7: note: declared here
void sterowanie_wyj( TDATETIME * dt, TWYJ_PORT * al );
../main.c:62:1: error: too many arguments to function 'sterowanie_wyj'
sterowanie_wyj (&datetime,&wyj_2, 17,49,0,2, 17,49,30,2);
../main.c:63:1: error: too many arguments to function 'sterowanie_wyj'
sterowanie_wyj (&datetime,&wyj_3, 17,48,0,1, 17,48,30,1);
../main.c:64:1: error: too many arguments to function 'sterowanie_wyj'
sterowanie_wyj (&datetime,&wyj_4, 17,49,0,2, 17,49,30,2);
../main.c:65:1: error: too many arguments to function 'sterowanie_wyj'
sterowanie_wyj (&datetime,&wyj_5, 17,48,0,1, 17,48,30,1);
../main.c:66:1: error: too many arguments to function 'sterowanie_wyj'
sterowanie_wyj (&datetime,&wyj_6, 17,49,0,2, 17,49,30,2);
../main.c:67:1: error: too many arguments to function 'sterowanie_wyj'
sterowanie_wyj (&datetime,&wyj_7, 17,48,0,1, 17,48,30,1);
../main.c:68:1: error: too many arguments to function 'sterowanie_wyj'
sterowanie_wyj (&datetime,&wyj_8, 17,49,0,2, 17,49,30,2);
make: *** [main.o] Błąd 1
18:07:46 Build Finished (took 282ms)
A teraz mój kod działający
mimo że nie ma wskażników w IFACH
PLIK H
PLIK C
MAIN .C
Moja pytanie jest następujące dlaczego w ifach gdy zastosuję wskażniki al-> on_hh , al-> on_mm itd
to ten kod nie działa
A ten fragment kodu powinien działać tak jak z wskażnikem dt-> hh
A druga wersja działa mimo że nie ma wskażników i wygląda to tak jakby to robiła funkcja a nie struktura
( zmienne są pobierane z funkcji a nie z struktury )
i tego nie rozumiem
Teraz prośba druga
jak doprowadzić do ustawiania czasów włączania portów sterujących za pomocą menu na LCD ?
prosiłbym o podpowiedzi które pomogłyby mi rozwiązać ten supełek
PostNapisane: 19 wrz 2019, o 18:17
Ja bym z chęcią podpowiedział ale gdybyś pokusił się o wyekstrachowanie problemu - powiedz mi - po jakiego grzyba włączasz do przykładowego kodu żeby pokazać swój problem - jakieś hektolitry kodu ... i dziesiątki plików ? Nie mówię tego broń Boże złośliwie czy w nerwach ale chcę ci tylko podpowiedzieć, że właściwe wyizolowanie problemu - często pomaga nawet żeby samemu go rozwiązać ...
Dlaczego nie stworzysz dla pokazania przykładu pojedynczego przykładu w jednym pliku main.c, gdzie będzie typedef struktury i poza funkcją main() jakaś inna do której ew przekazujesz jakieś wskaźniki ... ?
Polecam ci takie podejście
chociaż tak na pierwszy rzut oka nawet w tym niby działającym przykładzie robisz dużą kaszanę DEFINIUJĄC zmienne typu strukturalnego w pliku *.H ! to niedopuszczalne w C a jeśli tak będziesz robił - to później napotkasz kolejne mega problemy
masz może Bluebooka? Jeśli tak to czytałeś rozdział o podziale projektu na pliki ? tzn jakie zasady rządzą tym podziałem ? Czy rozumiesz do końca czym różni się DEFINICJA zmiennej od jej DEKLARACJI ?
PostNapisane: 20 wrz 2019, o 07:12
Skrócę ten przydługawy kod
Dlaczego ten kod nie działa mimo że są wskażniki w ifah ?
Dlaczego ten sposób działa mimo że niema wskażników w ifach ?
PostNapisane: 20 wrz 2019, o 10:10
Wyszło trochę nie bardzo bo powtarzają się funkcje
to z tego powodu że było to pisane metodą wytnij wklej
z różnych plików i to na szybko
Mam nadzieję że to nie przeszkodzi w rozczytaniu kodu
Pytanie moje było dlaczego pierwszy kod nie działa mimo że
są wstawione wskażniki w ifach
a w main.c pokazuje się błąd mówiący że za dużo argumentów w tym fragmencie kodu
Natomiast w drugim przykładzie wszystko działa mimo że wskażników nie ma w ifach
W TAKIM RAZIE DLACZEGO TO DZIAŁA ?
Czy dlatego że argumenty są pobierane z funkcji a nie z struktury ?
Jak to powinno właściwie być ?
Przeglądałem poradniki i opisy w książkach ale nie mogę załapać :oops:
PostNapisane: 20 wrz 2019, o 11:07
Panie kochany - jeszcze raz - napisz że krótki przykładowy kod nawet dwa dla porównania ... z tego co napisałeś to już w ogóle nie wiadomo o co chodzi i w czym ty masz tam problem ;) istna masakra teraz - tym bardziej, że wygląda to jakbyś wkleił dwa takie same kody wyżej ... tzn w drugim inne ilości argumentów w funkcjach - kompletny misz-masz - nie obraź się.
przy takim podejściu - to nie dziw się, że każdy tu zagląda i ucieka ... żeby uzyskać pomoc - to jednak warto też się wysilić i PORZĄDNIE zadać pytanie
PostNapisane: 20 wrz 2019, o 12:40
Proszę o cierpliwość
ale nie wiem już jak prościej mam zapytać ?
Dlaczego ten kod nie działa mimo że są wskażniki do struktury
Dlaczego ten kod działa skoro niema w drugiej części warunku wskażników do struktur
PostNapisane: 20 wrz 2019, o 12:55
Bo w pierwszej wersji przy wywołaniu funkcji powinieneś podać jako argumenty tylko struktury a w drugiej podajesz dodatkowo elementy (chyba) jednej ze struktur.
Pierwszy się nie kompiluje, bo funkcję masz zadeklarowaną jako
a wywołujesz
Wywołanie powinno być takie:
Edit:
Ponieważ wartości pól struktury podajesz jawnie jako argumenty. I to na tych zmiennych opiera się działanie.
PostNapisane: 20 wrz 2019, o 13:30
jeśli ta funkcja odczytuje zmienne z struktury
ale muszę ją wywołać w ten sposób
sterowanie_wyj (&datetime,&wyj_1);
tu myślę o wywoływaniu jej z pliku main.c
to jak wtedy ustawić czas włączania i wyłączania porów sterujących
PostNapisane: 20 wrz 2019, o 13:37
miki53 napisał(a):
ale jak wtedy ustawić czas włączania i wyłączania porów sterujących
Ustawiając odpowiednie pola dla zmiennych wyj1, wyj2...
Swoją drogą, dziwna ta struktura. Co oznaczają pola ON_WYJ, OFF_WYJ?
Wiesz, że przy drugim sposobie nie musisz przekazywać do funkcji struktury wyj_x? I tak z niej nie korzystasz. Z przedstawionego fragmentu wynika, że w ogóle z tych struktur nie korzystasz.
PostNapisane: 20 wrz 2019, o 13:52
Właśnie tak podejrzewam że drugi kod działa nie jako struktura lecz jako funkcja z zmiennymi zawartymi w niej
a nie w strukturze
pola ON_WYJ
pole OFF_WYJ
oznaczają zmienne portów które mają być włączone lub wyłączone
if ( (czas == alarm) && ( ON_WYJ == 1)) {
PORTD &= ~(1<<PD5);
if ((czas == walarm) && ( OFF_WYJ == 1)) {
PORTD |= (1<<PD5);
jeśli ON_WYJ = 1 to włącz port PD5
jeśli OFF_WYJ = 1 to wyłącz port PD5
PostNapisane: 20 wrz 2019, o 18:35
Czy ta struktura jest dobrze napisana ?
jeśli nie to jak ją poprawnie napisać
PostNapisane: 20 wrz 2019, o 19:31
Dołączył(a): 21 lip 2014
plik nagłówkowy:
i kod w pliku c:
PostNapisane: 21 wrz 2019, o 14:21
jak ustawiać czasy włączania i wyłączania każdego portu niezależnie
jak z tego wyjść
void test(void)
//najpierw trzeba zainicjowac strukturke TWYJ_PORT
init_port(&strTWYJ_PORT1,1,2,3,4,5,6,7,8);
//a tak ja mozna wykorzystac
sterowanie_wyj(&strDateTime, &strTWYJ_PORT1);
i doprowadzić do miejsca w którym mógłbym ustawiać godziny , minuty i porty które mają się włączyć
tak jak było w tym fragmencie kodu
sterowanie_wyj (&datetime,&wyj_1, 17,49,0,2, 17,49,30,2);
w nim ustawiam dla wyjścia 1 godziny,minuty,sekundy,nr portu który ma się włączyć - po tej stronie czasy wyłączania portu
proszę o cierpliwość chcę zrozumieć
A widzicie że jestem zielony jak szczypiorek na wiosną
PostNapisane: 21 wrz 2019, o 18:52
Jak w tej strukturze byłoby rozwiązane ustawianie parametrów
sterujących 8 portami ( jak je wpisywać ) ?
Czy każdy port który chcemy ustawić musi mieć osobną funkcję ?
PostNapisane: 21 wrz 2019, o 20:15
Dołączył(a): 31 mar 2015
Tablice, struktury(rekordy), unie i pola bitowe to zdefiniowane pola pamięci mikroprocesora. Struktury można napełniać danymi lub je odczytywać - nic więcej. Odczytaną daną z tablicy, struktury, unii poprzez odpowiednią funkcję możesz przesłać na porty równoległe(np. LCD), szeregowe(RS232). Książka BB lub poradniki wiele by Ci wyjaśniły zagadnienie.
